170 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Alex281220
сообщение 21.12.2014, 18:13
Сообщение #2091
Из: С-Петербург
Пользователь №: 80083
Цвет:зеленый
точно
сообщение 21.12.2014, 19:53
Сообщение #2092
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тогда проверяй кнопку габаритов.
сообщение 21.12.2014, 20:05
Сообщение #2093
Цитата(ExL @ 18.12.2014, 18:29) *
нет там сопротивления в 1 Ом, больше, тем более он коллекторный, на стыке якоря и щёток там 5-20 Ом уже как минимум. Отсоедини правда что вентиль - прозвони ещё раз - тогда точно не должна цешка звенеть, и отдельно замерь сопротивление мотора, при чём его покрутив вручную, меньше 5 Ом там быть не должно иначе какая-то обмотка пробита.
Я таки не поленился сегодня вентиль мультиком на пределе 200 ом померил.. 1,9 ома. Мерял несколько раз.. Перед тем ,как писать свои домыслы, лучше нужно позаботиться об их нормальном обосновании. А мысли это личное , Кстати неплохо бы вспомнить закон Ома.. Какая нагрузка будет при питании 12 вольт и токе через нее 14 ампер в номинале..??
Alex281220
сообщение 21.12.2014, 21:39
Сообщение #2094
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
я тоже проверял 1,8
Alex281220
сообщение 25.12.2014, 23:29
Сообщение #2095
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
Кто же знал что провода могут просто вылететь из колодки жгута проводов Когда их можно вытащить при помощи тонкой отвертки.
Оказывается все правильно подключил кроме одного провода. После последнего ремонта только один раз вылетел пред на вентилятор
охлаждения двигателя. А так работает как часики.
Огромное спасибо всем кто помогал и принимал участие. drugba.gif friends.gif clapping.gif Всем удачи yahoo.gif good.gif
Ни гвоздя ни жезла
tommgrey
сообщение 27.12.2014, 19:29
Сообщение #2096
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 90988
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1982
Народ, купил Ваз 2106 82 года выпуска летом все нормально было, сейчас включаю печку - она очень сильно садит аккумулятор! Подскажите в чем может быть причина!? за ранее благодарен!
Solex
сообщение 27.12.2014, 19:55
Сообщение #2097
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Сейчас потребление больше: свет, печка, обогрев стекла и зеркал, если он есть. На оборотах ХХ напруга зарядки может проседать и аккум садится. Померить напряжение в борт. сети, а лучше поставить вольтметр и видеть его всегда. Приподнять обороты ХХ. Померить плотность аккумулятора, если низкая заряжать долго пока не поднимется хотя бы до 1,26
Dmitry001
сообщение 2.1.2015, 9:24
Сообщение #2098
Из: барнаул
Пользователь №: 91025
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте ребята, я новичок на форуме не давно стал обладателем первой авто ваз 2106 1997 года, когда ставил на учет машину инспектор попросил снять фаркоп, потому что в ПТС было не отражено изменение в конструкцию авто, я снял прям там возле инспекции, когда снимал обрезал провода и случайно выпал провод из стоп сигнала я начал обратно одевать в гнездо и искра пошла и начались проблемы с электрикой, стало выбивать предохранитель когда включаю поворотники и аварийку, недавно закипела машинка я включил поворотники предохранитель выбило скорей всего и отключился свет панель приборов, машина стала сама сигналить при повороте руля, и скорей всего электро вентилятор отключился теперь стоит в гараже около месяца, купил мультиметр начел позванивать почему то звонит когда ставлю на массу и на провод тоесть кузов весь под напряжением скорей всего, все разобрал сзади, незнаю как дальше быть что делать извините если глупый вопрос я чайник в этом деле подскажите пожалуйста может у кого был опыт такой, с чего начать? Поменял блок предохранителей нижний, там был одно гнездо обгоревшее начал менять а там всего три провода идут вместо шести, и скачал схему в интернете но незнаю что дальше делать( подскажите с чего начать как починить моего жигуленка?
Tolik2402
сообщение 2.1.2015, 9:38
Сообщение #2099
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
посмотри те провода что обрезал, заизолируй каждый по отдельности. сними тот что выпал и проверь без него. хорошо посмотри куда одеваешь.
Dmitry001
сообщение 2.1.2015, 10:39
Сообщение #2100
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
Я уже так пробовал делать сейчас, у меня все провода вытащены сзади и не прикасаются к кузову просто на весу, попробовал вытащить все предохранители, цепь должна была разомкнуться все равно аналогично прозванивается пищит, и под капотом и сзади.... еще разобрал панель где аварийка кнопки там вроде пнорм все, нету обгоревших проводов))
Tolik2402
сообщение 2.1.2015, 11:45
Сообщение #2101
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
провод выпал из стопсигнала или это понятие задние фонари? если начала сама сигналить смотри подрулевые. думаю проблема в них. гдето там коротит на массу. из за этого сигналит и предохранитель сгорает при включении поворотов. не забывай смотреть по схеме что прозваниваешь. есть провода с лампами вконце, фары, фонари, поворотники- эти будут звониться на массу через лампы.
Dmitry001
сообщение 2.1.2015, 12:35
Сообщение #2102
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
Да провод из задних фонарей выпал, сейчас я все собрал как по схеме лишние провода выкинул от фаркопа, Рулевая это всмысле где рычаги поворотников там разобрать посмотреть все?
Кожух снять этот пластмасовый да?
Tolik2402
сообщение 2.1.2015, 13:07
Сообщение #2103
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
да. снять кожух где замок зажигания. там разъемы и провода. может где что оплавилось, перетерлось. вот там стоить прозвонить на массу ту часть что идет к подрулевым. там,если отсоединить разъемы ничего звониться не должно.
сообщение 2.1.2015, 13:12
Сообщение #2104
Что бы отсоединить разъёмы , нужно снимать приборку..
Tolik2402
сообщение 2.1.2015, 13:28
Сообщение #2105
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Иванычъ с подрулевых? менял не снимал. а может и снимал. не припомню.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.1.2015, 13:33
сообщение 2.1.2015, 14:26
Сообщение #2106
На шоховом вертолете три разъема и они все доступны при снятой приборке. Так у меня , год выпуска 86.
Tolik2402
сообщение 2.1.2015, 14:36
Сообщение #2107
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
у меня 91г. просто не припоминаю когда менял снимал приборку или нет. точно помню на заз968м такие же smile3.gif
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.1.2015, 14:36
Bombist955
сообщение 2.1.2015, 23:18
Сообщение #2108
Пользователь №: 91041
Машина:ваз 21011
Цвет:вишня
Год Выпуска: 77
Здравствуйте товарищи всем,хочу спросить может не по теме но все же...Измениться свет при замене генератора с 42А на 55А..Зарание спасибо..
сообщение 2.1.2015, 23:21
Сообщение #2109
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
это вопрос или утверждение?
если вопрос то за свет лампочки отчечают, а не генератор...его можно совсем выкинуть и лампочки всеравно гореть от аккума будет - если он заряжен...
тока смысл менять на 55А, лучше уж сразу на 80, хоть прибавка будет заметна...
Сообщение отредактировал wernum - 2.1.2015, 23:23
сообщение 2.1.2015, 23:31
Сообщение #2110
Согласен с Вернумом. Имею в наличии 42 А кучку генеров и один на 55 А . Особой разницы и не замечаю. Потому зачастую на 42 ампера и катаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 0:34
