170 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
сообщение 16.12.2014, 12:13
Сообщение #2071
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(Alex281220 @ 16.12.2014, 12:57) *
Фотки сделал а как вставить не знаю
Руководство по приложению фотографий.
сообщение 16.12.2014, 12:25
Сообщение #2072
Вентиль проверяется подключением к АКБ.. он просто должен закрутиться. Вперед или назад. Взависимости от подключения..А пред горит , потому , что слабенький.. big_boss.gif
Alex281220
сообщение 16.12.2014, 18:48
Сообщение #2073
Из: С-Петербург
Пользователь №: 80083
Цвет:зеленый
http://s020.radikal.ru/i703/1412/cb/cd931bbf0b0f.jpg
Свет фар переподключил как обозначено на цветовой схеме и на реле.
http://s017.radikal.ru/i409/1412/5b/57f87d0f1482.jpg
реле включения вентилятора
http://s020.radikal.ru/i703/1412/d7/6dd72b7d2dbd.jpg
все вроде подключил правильно , но лампа продолжает гореть и гаснет после пуска двигателя
http://i056.radikal.ru/1412/f3/1fbb5ee9086d.jpg
малая Предохранитель вылетает второй справа
http://s017.radikal.ru/i430/1412/da/e54f9c17b866.jpg
большая
на заднем плане красно-синий провод (когда горели габариты и не было ближнего) он просто отсоединился
при подсоединении пропали габариты, но появился ближний
что за чертовщина?
сообщение 16.12.2014, 19:40
Сообщение #2074
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 15.12.2014, 22:40) *
..так ее автоэлектрики называют на классике
это дань современности-все косы из современных авто. ранее это называлось жгут
Цитата(Alex281220 @ 16.12.2014, 18:48) *
что за чертовщина?
сообщение 17.12.2014, 0:03
Сообщение #2075
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Alex281220 @ 16.12.2014, 17:48) *
...Свет фар
Тут вроде все норм.
Здесь тоже.
большая
Тут есть вопросы, но это завтра, когда я буду за компом, на мобилке не могу нормально рассмотреть или цветовая передача такая на фото или действительно каламбур в проводах и их цветах.
Если сможешь сделай фото обратной стороны большой колодки.
Alex281220
сообщение 17.12.2014, 1:26
Сообщение #2076
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
Ладненько не проблема
сообщение 17.12.2014, 10:43
Сообщение #2077
___«Carabinieri»___
Значит так, фото засвечено вспышкой, по этому определить точно цвета проводов проблематично, если я ошибусь в цвете, то поправь или перефотографируй.
Начнем с большой колодки с выходов предохранителей.
Слева на право (с первого по 10-й пред.)
1. Подключены красный, сдвоенный с белым и красный провода – правильно.
2. Желтый с черной полоской сдвоенный провод – правильно.
3. Сдвоенный зеленый с черной полоской провод – правильно.
4. Зеленый провод – правильно.
5. Серый с черной полоской – правильно.
6. Сдвоенный серый – правильно.
7. Сдвоенный желтый и желтый провода (?!) – не правильно, должен быть один сдвоенный желтый.
8. Предположительно сдвоенный коричневый и одинарный коричневый провода – если так, то правильно.
9. Предположительно сдвоенный оранжевый, хотя больше похоже на желтый – не правильно, еще там должен быть или голубой с черной полоской или оранжевый провод.
10. Одинарный оранжевый провод – правильно.
Обратная сторона большой колодки – ввод на предохранители. Тут сложнее, потому как ничего не видно, но попробуем.
1. Один розовый провод – правильно.
2. Какой то сдвоенный провод – не правильно, должен быть один черный провод.
4. Коричневый провод (?) – если так то правильно.
6. Похоже на красный с синей полоской провод – правильно.
8. Не подключен или просто не видно – не правильно, должен быть белый с черной полоской провод, его там видно в жгуте, но куда он подключен загадка.
10, Вроде бы сдвоенный голубой с белой полоской и голубой (должен быть с черной полоской) – правильно.
И теперь смотри, на выходе 9-го предохранителя нет или голубого с черной полоской или оранжевого провода, предположительно он у тебя вставлен где то в районе первого или второго предохранителя и на нем постоянно есть плюс, не зависимо от того включено зажигание или нет, и лампочка зарядки на приборке горит.
Кстати, смотрю на малой колодке на 14-м предохранителе желтый провод, возможно он на фотке желтый, а в жизни оранжевый, и натянут он так неестественно, как будто с другого жгута, так что возможно он должен быть на 9-м предохранителе.
Alex281220
сообщение 17.12.2014, 18:01
Сообщение #2078
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
Приношу свои извинения за то что припозднился и за качество фото
http://i058.radikal.ru/1412/a0/2cac61841f72.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1412/bc/b641de9922e9.jpg
http://i062.radikal.ru/1412/1b/17f092d8f33c.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1412/13/ce365ee54af5.jpg
http://s017.radikal.ru/i435/1412/1c/903826ca365f.jpg
сообщение 17.12.2014, 18:33
Сообщение #2079
___«Carabinieri»___
Alex281220 ну в принципе по большой колодке почти все правильно, почти..
Смущает на втором предохранителе голубой с черной полоской провод, по штатной схеме его нет, но возможно он идет на кнопку габаритов или еще куда, это тайна покрытая мраком, потому как по фото я этого не скажу.
А так же, на девятом предохранителе отсутствие оранжевого (или голубого с черной полоской) провода, он как раз идет на реле контроля заряда (а так же на крышку бачка с тормозухой, электроклапан карбюратора).
Короче попробуй так, сними с малой колоки желтый провод, если лампочка потухла, то переставь его на 9-й предохранитель, возле сдвоенного желтого с оранжевым проводами.
Сделай пока это потом будем думать дальше.
Alex281220
сообщение 17.12.2014, 18:43
Сообщение #2080
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
Alex281220
сообщение 17.12.2014, 23:10
Сообщение #2081
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
payalnikk все в точности как ты сказал. отсоединил желтый провод лампочка потухла. переподсоединил как ты сказал на 9-ю клемму
Все в точности провод и правда был не из этого жгута
Осталось найти габариты
А вот по поводу вентиля на охлаждение двигателя мне один знакомый сказал что
если при прозвоне звенит то значит где-то в корпусе минус упал на плюс
если бы этого не было то и при контакте минуса на корпус не выбивало бы предик
а если поставить пред по мощнее то проводка оплавится
или все таки он не прав?
ExL
сообщение 18.12.2014, 8:58
Сообщение #2082
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ессесна если на прозвон звенит это КЗ, его надо найти, пред мощнее не ставь - сжечь проводку можно, не шути с электрикой. =)
сообщение 18.12.2014, 9:36
Сообщение #2083
___«Carabinieri»___
Цитата(Alex281220 @ 17.12.2014, 22:10) *
...при прозвоне звенит..
Звенеть и будет, потому как там обмотки сопротивлением около одного ома, а прибор начинает звенеть если сопротивление в среднем меньше 40 Ом.
Двигатель нужно проверять, поставив предел измерения прибора на омы. Соответственно если прибор будет показывать 1,2-1,5 Ома, то не факт что двигатель закорочен, если меньше, то понятно что на свалку.
Можно еще проверить КЗ обмоток на корпус.
Или вообще его разобрать и осмотреть, почистить между ламелями на коллекторе, да и сами ламели.
сообщение 18.12.2014, 12:03
Сообщение #2084
Про звонилку и КЗ согласен с паяльником. И пишите какой пред сгорел.. Если на винтиль поставить пред 8А , то он и сгорит .. А больше можно ставить .. Ты больше не ставь.. Это граждане всё лабуда.. Или словесный понос.. bad.gif Пишите конкретнее. А пред для винтиля 16 А это минимум.. А лучше 20..
ExL
сообщение 18.12.2014, 18:29
Сообщение #2085
Цвет:серый\белый
нет там сопротивления в 1 Ом, больше, тем более он коллекторный, на стыке якоря и щёток там 5-20 Ом уже как минимум. Отсоедини правда что вентиль - прозвони ещё раз - тогда точно не должна цешка звенеть, и отдельно замерь сопротивление мотора, при чём его покрутив вручную, меньше 5 Ом там быть не должно иначе какая-то обмотка пробита.
Alex281220
сообщение 18.12.2014, 21:11
Сообщение #2086
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
Всем спасибо за совет
payalnikk что с остальными проводами на блоке предохранителей помоги пожалуйста
сообщение 18.12.2014, 23:01
Сообщение #2087
По твоим меркам и обмотка геника это КЗ. Просто у нее менее 5 ом .. А в вентиле и поменее будет.. Провода там точно меньше , чем в генере..
ExL
сообщение 19.12.2014, 8:49
Сообщение #2088
Цвет:серый\белый
Да на прозвон вообще моторы не проверяют да и на сопротивление тоже, есть спец прибор который мерит индуктивность (не помню как называется), им надо мерить, я в мастерской по ремонту электроинструмента работал так там моторы любые только так и проверяли на обрыв\КЗ обмоток.
Alex281220
сообщение 21.12.2014, 17:55
Сообщение #2089
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
Все работает кроме габаритов
ни как не могу понять почему когда подсоединен красный с синей полосой габариты пропадают
Хотя по цветовой схеме они ни где не пересекаются
Помогите пожалуйста если кто может
сообщение 21.12.2014, 18:04
Сообщение #2090
___«Carabinieri»___
Габариты не работают и спереди и сзади?
Подсветка приборов тоже не работает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:52
