11.12.2014, 18:20
#2054
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8 Регистрация: 18.6.2014 Пользователь №: 88588 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Может что то и наколхожено, я не в курсе, я ее взял как первую машину, потренироваться так сказать перед покупкой. Именно, что сейчас при включении габаритов загорается только задние габариты. (Панель приборов, свет в салоне все норм). При включенных габаритах включаешь ближний свет - все мертво, включаешь дальний - габариты так и не горят, а вот фары горят все 4 (я так понимаю из-за того что в фарах ближнего света 2 нити накала, и загорается вторая). При переключении обратно на ближний и выключении ПТФ (ПТФ включается только при ближнем свете) - опять мертво. Все что исправно горит во всех случаях - салон, приборы и ЗГО
Сообщение отредактировал silver01 - 11.12.2014, 18:26 |
11.12.2014, 18:25
#2055
Ради эксперимента попробуй перемкнуть на реле ближнего света контакты 30 и 87 - розовый и красный с голубой полоской провода
11.12.2014, 18:28
#2056
И что должно произойти? и как мне на результаты реагировать?
11.12.2014, 18:31
#2057
Может что то и наколхожено, Ну по передним габаритам - купи пару лампочек 3-5 ватт , для габаритов , лишними не будут.. Открой плафоны и поменяй , хотя бы один. Но чего то , мне всяко на колхоз больше похоже , чем на отказ простой.. И что должно произойти? и как мне на результаты реагировать? Можно и без проволочки , просто один снять и коснуть другого. Результат простой , если пред целый , то ближний загорится. И причина в подаче сигнала на реле , если не загорается , то что то с предами.. |
11.12.2014, 18:33
#2058
И что должно произойти? Должен загореться ближний свет, если так и есть и реле при включении БС клацает то проблема с реле. Если при включении БС реле не клацает, то проблема в подрулевом переключателе или кнопке габаритов, хотя если ДС работает, то кнопка не причем. |
11.12.2014, 18:34
#2059
Тут только два варианта. Или изменена штатная схема проводки или перегорела проводка (окислены контакты в разьемах).
11.12.2014, 18:36
#2060
Попробую сегодня, всем спасибо. Завтра отпишусь если обнаружу проблему
11.12.2014, 18:37
#2061
Если не обнаружишь то тоже отпишись, будем дальше искать.
15.12.2014, 18:11
#2062
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 6.5.2013 Из: С-Петербург Пользователь №: 80083 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. На форуме первый раз заставила безвыходность. У меня следующая проблема ни с того ни с сего замкнуло косу, пришлось менять Подключал по цветовой схеме. Накинули клеммы на аккумулятор и загорелась лампочка заряда аккумуляторной батареи при работе двигателя лампочка гаснет.Группа контактов замка зажигания новая. Помогите в чем проблема.
Далее до замены выключателя габаритов горел ближний свет после замены гореть перестал.???? (на старом при прозвоне во включенном состоянии были замкнуты верхний и нижний контакты средний сбоку не был замкнут (ближний горел, но не было габаритов) на новом замкнуты все три контакта габариты есть , но нет ближнего) При прозвоне контактов электро вентилятора охлаждения двигателя (на зумм) создалось впечатление что + и- один провод т.е замкнуты (замена?) ( До прозвона, при достижении температуры включения вентилятора он включился и выбило предохранитель) На снятом электродвигателе так же провода - и + звенят то есть замкнуты Всем спасибо за помощь Сообщение отредактировал Alex281220 - 15.12.2014, 18:41 |
15.12.2014, 19:47
#2063
15.12.2014, 22:24
#2064
.. замкнуло косу ху из коса? Цитата .. и загорелась лампочка заряда аккумуляторной батареи при работе двигателя лампочка гаснет. Лампочка загорается без включения зажигания? Если да, тогда по подробней что за "косу" подключал и по какой цветовой схеме. Похоже ты каким то образом подал плюс на один из проводов, на котором плюс должен появлятся при вкл зажигании, возможно перепутал провода на реле вентилятора радиатора или банально - на реле контроля заряда подключил вместо оранжевого розовый провод, например с реле дальнего света. Цитата ...на старом при прозвоне... верхний и нижний На клавише контакты подписаны, давай будем называть вещи своими именами, а то будем гадать кто там верхний, а кто нижний.. Клавишу, ту что новая родную взял или на обум? |
15.12.2014, 22:40
#2065
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
Коса - видимо имеется ввиду пучок проводки приборной доски, так ее автоэлектрики называют на классике
15.12.2014, 22:49
#2066
Да ты что!!! Не знал.
15.12.2014, 23:04
#2067
15.12.2014, 23:32
#2068
Не замкнуты они , не. Замкнуты!!. Это звенит обмотка винтиля..Пожалуйста. Тогда почему выбивает предохранитель? Я так понял вентилятор жив и менять его не надо? Косу купил на проверенной авторынке для ваз 2106. Подключал по схеме из книги За рулём ВАЗ 2106 . Цветовая схема электрооборудования автомобилей ВАЗ 2106, 21061, 21063, 21065 выпуска 1988-2001 Провода на выключателе на старом замыкались по цветовой схеме чёрный и зелёный (но старый скорее всего пострадал при замыкании а на новом замыкаются все чёрный, зелёный и серый как показано на схеме. Тогда не понятно почему при замыкании на 2 провода ближний был а при замыкании на 3 провода его не стало Коса Я имел ввиду всю электропроводку Лампочка загорается при выключенном зажигании цветовая схема 1988-2001 провода на реле подключал методом замены старых Старые отключил и подключал новые Попробую скинуть фото |
15.12.2014, 23:55
#2069
16.12.2014, 11:57
#2070
Фотки сделал а как вставить не знаю |
16.12.2014, 12:13
#2071
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
16.12.2014, 12:25
#2072
Вентиль проверяется подключением к АКБ.. он просто должен закрутиться. Вперед или назад. Взависимости от подключения..А пред горит , потому , что слабенький..
16.12.2014, 18:48
#2073
http://s020.radikal.ru/i703/1412/cb/cd931bbf0b0f.jpg
Свет фар переподключил как обозначено на цветовой схеме и на реле. http://s017.radikal.ru/i409/1412/5b/57f87d0f1482.jpg реле включения вентилятора http://s020.radikal.ru/i703/1412/d7/6dd72b7d2dbd.jpg все вроде подключил правильно , но лампа продолжает гореть и гаснет после пуска двигателя http://i056.radikal.ru/1412/f3/1fbb5ee9086d.jpg малая Предохранитель вылетает второй справа http://s017.radikal.ru/i430/1412/da/e54f9c17b866.jpg большая на заднем плане красно-синий провод (когда горели габариты и не было ближнего) он просто отсоединился при подсоединении пропали габариты, но появился ближний что за чертовщина? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 23:25 |
