170 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
slavyan.777
сообщение 4.12.2014, 18:53
Сообщение #2034
Пользователь №: 47241
не работает кнопка отопителя в одном из режимов. куда смотреть?
ExL
сообщение 4.12.2014, 19:02
Сообщение #2035
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
В каком положении? Смотри предохранитель\кнопку\проводку
slavyan.777
сообщение 4.12.2014, 21:06
Сообщение #2036
в верхнем положении (1 скорость). пред-ль при чём? в одном положении работает
Сообщение отредактировал slavyan.777 - 4.12.2014, 21:08
Smeliys
сообщение 4.12.2014, 21:19
Сообщение #2037
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Или на кнопке провод слетел или на резисторе
сообщение 4.12.2014, 21:24
Сообщение #2038
Еще красивее..Переключатель уже говняный..
Steel71
сообщение 9.12.2014, 15:48
Сообщение #2039
Пользователь №: 90793
Цвет:синий
Я менял патрубок с радиатора на термостат, сделал, завожу, стрелка тахометра пляшет во все стороны и трещит реле, заменил реле, всё нормально. Через пару дней менял радиатор печки, сделал, включаю зажигание, лампочка аккума не горит, завожу лампочка загорается. Зарядка есть. И опять трещит реле (тоже самое, которое менял) но только при включении поворотников или при включении задней передачи и еще на низких оборотах (меньше 800). Опять заменил реле, но в этот раз это не помогло, с новым реле всё также. Очень странно... Что думаете ребят? Кстати тосол на гену капнул, могло ли это повлиять?
https://yadi.sk/i/sJOfv_e1dFmxv
сообщение 9.12.2014, 15:52
Сообщение #2040
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А какое реле трещит, если не секрет?
Я так догадываюсь что реле контроля заряда АКБ, если угадал, то нужно проверить напряжение которое выдает генератор.
Реле трещать может или из-за поврежденного диодного моста или от перезаряда.
Да, проверь какое напряжение дает генератор.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 9.12.2014, 15:56
Сообщение #2041
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Там на болты печки могла масса откуда нибудь приходить, провода все на местах остались после замены печки?
Сообщение #2042
___«Carabinieri»___
..включаю зажигание, лампочка аккума не горит, завожу лампочка загорается.
А это потому что должно стоять реле РС702, а ты поставил обычное четырехконтактное, если не найдешь РС702, то возьми пяти контактное и используй в нем нормальнозамкнутые контакты.
Steel71
сообщение 9.12.2014, 16:22
Сообщение #2043
Цвет:синий
ЭСКАЛАТОР провода на месте. Даже разбирал панель еще раз, чтобы убедиться. Но там мало чего видно)
а если 5 контактное, то как его подключать? И что значит нормальнозамкнутые контакты?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 9.12.2014, 16:37
Сообщение #2044
Цвет:серый
В обычном реле два контакта, без питания они не замкнуты
В пятиконцовом реле три контакта - один перекидной, без питания он замкнут с одним контактом, при включении перекидывается и замыкается со вторым, а с первым размыкается
Тебе нужны те контакты, которые без питания замкнуты
сообщение 9.12.2014, 17:22
Сообщение #2045
___«Carabinieri»___
Цитата(Steel71 @ 9.12.2014, 15:22) *
...как его подключать?
silver01
сообщение 11.12.2014, 17:43
Сообщение #2046
Пользователь №: 88588
Год Выпуска: 1990
Здравствуйте Уважаемые! Сожалею за оффтоп, но не имею прав для открытия темы, поэтому пишу тут. Проблема вот в чем, сегодня ехал по трассе на ближнем свете, спустился туман и я включил противотуманки, когда проехал полосу тумана, выключил противотуманки и включил дальний свет (не освещаемый промежуток трассы). Когда въехал в город, переключился на ближний и... О_о темень. Я сначала подумал что меня проглючило, остановился, выхожу смотрю. Потухли только передние габариты и ближний свет (при включении дальнего горят все 4 фары). Задние габариты, свет в салоне, приборы, все в норме. Не горит только ближний свет и передние габариты. В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
сообщение 11.12.2014, 17:47
Сообщение #2047
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
ПТФ как подключены? Через Реле?
silver01
сообщение 11.12.2014, 17:48
Сообщение #2048
Год Выпуска: 1990
Через реле ближнего света
сообщение 11.12.2014, 17:53
Сообщение #2049
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну вот там и смотри. Видимо многовато ему оказалось.
silver01
сообщение 11.12.2014, 17:58
Сообщение #2050
Год Выпуска: 1990
Я не совсем разбираюсь в автоэлектрике, точнее я совсем в ней не разбираюсь, поэтому еще вопрос, а почему же тогда передние габариты перестали гореть? Да, ближний свет и ПТФ я могу включить только после включения габаритов, а задние габариты тогда почему горят?
сообщение 11.12.2014, 18:13
Сообщение #2051
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(silver01 @ 11.12.2014, 21:58) *
...а почему же тогда передние габариты перестали гореть? Да, ближний свет и ПТФ я могу включить только после включения габаритов, а задние габариты тогда почему горят?
Очень странно. Дело в том, что и передние и задние габариты питаются с одного места, правдо от двух предохранителей. Но рест-накрест. Т.е. Правый передний с задним левым запитан и наоборот. Получается что если сгорел предохранитель, то не будет гореть и зад и перед. Смотри косу провода до габаритов. Выдерни промежуточные разьемы и попрыскай их WD-40
сообщение 11.12.2014, 18:16
Сообщение #2052
___«Carabinieri»___
Цитата(silver01 @ 11.12.2014, 16:58) *
..а задние габариты тогда почему горят?
А ничего не путаешь? Если горят и задние то и передние гореть должны.
Конечно есть вариант, что что то наколхожено.
Если противотуманки навешены на реле ближнего и они не горят как и ближний, то проблема скорее всего в реле ближнего.
Если при этом не горят и передние габариты, но задние горят, тут один вариант или переделана проводка или сгорели лампочки smile3.gif
сообщение 11.12.2014, 18:19
Сообщение #2053
Возможно в твоей машине пошуршал колхозэлекторотюнер.. Проверь пред переднего света.. Ну а самое лучшее , это взять мультиметр и проверить , где пропадает напряжение.. Это надёжнее всего.. good.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 21:55
