Макар
сообщение 24.11.2009, 11:53
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
170 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
Начать новую тему
Ответов (2010 - 2029)
ExL
сообщение 11.11.2014, 8:56
Сообщение #2011
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Tolik2402 @ 10.11.2014, 21:47) *
4 лезвия
А что-нибудь попроще чтобы бутерброд не лепить?
Tolik2402
сообщение 11.11.2014, 9:01
Сообщение #2012
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
щуп, сделай сам. штангенциркулем замерь толщину
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.11.2014, 9:02
сообщение 11.11.2014, 10:21
Сообщение #2013
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ExL @ 11.11.2014, 7:56) *
А что-нибудь...
Ножовочное полотно по металлу 0,8 мм - деды им всегда зазор в свечах проверяли, нож для гипсокартона 0,4 мм, но нож штангелем уточнить надо.
gek44
сообщение 12.11.2014, 16:10
Сообщение #2014
Из: Кострома
Пользователь №: 30835
Цвет:тёмно синий
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток друзья.
Сегодня произошол утром следующий не приятный момент. Сажусь в машины, как обычно подсос до конца, включаю зажигание- загораются лампочки, оживают стрелки указателей, поворачиваю ключ на стартер и .............. и ваще ни чего не происходит. Ни щелчков релюшек, ни угасания лампочек - ни чего! До этого вечером машина без проблем ездила, заводилась и нормально встала на ночёвку во дворе. А с утра такая галиматья.
Если можно поподробнее с чего начинать и куды дальше копать, а то на работу ухожу темно, с работы прихожу то же темно. Придётся на улице по темноте с фонариком лозить. А на угад как то нет желания копаться.
Зараннее благодарю за подсказки.
сообщение 12.11.2014, 17:12
Сообщение #2015
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
АКБ не сдох? Может забыл выключить фары/печку/что-нибудь еще когда в прошлый раз уходил?
сообщение 12.11.2014, 17:52
Сообщение #2016
___«Carabinieri»___
Цитата(gek44 @ 12.11.2014, 15:10) *
Если можно поподробнее с чего начинать..
Первым делом проверить не слетел ли провод на втягивающее стартера (красный толстый), далее проверить контакты 30/1 и 50 замка зажигания, можно их перемкнуть, но предварительно обязательно поставь на нейтралку. Если перемкнул и стартер закрутился - сто процентов контактная группа.
Если не закрутился и провод на втягивающем на месте - разъедини на этом проводе разъем и подай отдельно на провод плюс с АКБ, если стартер не закрутиться, то придется его снимать. Да, еще вариант это масса на двигатель.
gek44
сообщение 13.11.2014, 8:47
Сообщение #2017
Из: Кострома
Цвет:тёмно синий
Год Выпуска: 2002
Спасибо за дельные советы! теперь буду "вооружён".
PS: АКБ бодрячком.
gek 44
сообщение 21.11.2014, 18:23
Сообщение #2018
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Вообщем принимая во внимание ваши советы, дождался пятницы и пораньше слинял с работы чтобы заняться своей шестерочкой, которая 10 дней простояла во дворе. Вооружился я набором отвёрток, плоскогубцами, мультиметром, распечатал распиновку контактной группы, взял два фонарика и пошёл побеждать чудо нашего автопрома. На всякий решил попробывать завести. Вставил ключ, повернул и о censored.gif - она ЗАВЕЛАСЬ с полтырчка. Погрел, погазовал, заглушил и ещё раза три-четыре завёл. Всё нормуль. И как теперь быть? Ездить и бояться что где-нибудь опять что то заглушу и не заведу help.gif
сообщение 21.11.2014, 18:39
Сообщение #2019
___«Carabinieri»___
Посмотреть те моменты что насоветовали.
gek 44
сообщение 21.11.2014, 18:47
Сообщение #2020
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Я понимаю искать поломку когда что то не работает, а тут теперь всё работает. Провода я потрогал - вроде всё нормуль. А как контактную группу проверить???
Больше всего не люблю такие вот поломки, когда перед ней нет ни каких симптомов.
сообщение 21.11.2014, 18:53
Сообщение #2021
___«Carabinieri»___
лучший вариант снять и посмотреть, потому как тестер может не показать, без опыта.
сообщение 21.11.2014, 18:59
Сообщение #2022
Твоя неиспраноть хитрая... По научному.. Неявная.. Бороться сложно.. Нужно ездить и помнить про неё.. И когда ещё проявится пробовать устранять..
Olezha73
сообщение 2.12.2014, 0:11
Сообщение #2023
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет.ребя,кто шарит в электрике,нужна помощь по подключению сигналки (функция открытия багажника с кнопки)
подключил как было на прежней,почему-то с кнопки открывает,а с брелока нет
вот книжка по сиге https://yadi.sk/i/wwnbt4Wid5skJ
подключал к этому выходу через реле
может нужно к этим выходам подключать?
ExL
сообщение 2.12.2014, 8:55
Сообщение #2024
Цвет:серый\белый
А кнопка исправна точно? у них же функции одинаковые должны быть.
сообщение 2.12.2014, 11:15
Сообщение #2025
___«Carabinieri»___
Цитата(Olezha73 @ 1.12.2014, 23:11) *
..с кнопки открывает,а с брелока нет...
Потому что не туда подключил, надо на второй канал (черные провода), реле можно не использовать потому как это уже выход со встроенного реле сигналки, единственное один из черных проводов нужно подключить или к плюсу или к минусу (массе), это зависит какую схему подключения с кнопкой ты выбрал.
Ниже в картинку я свел с инструкции все что касается твоей проблемы. После подключения тебе нужно перепрограммировать (включить) функцию F7/1 потому как по умолчанию она выключена, а включена функция F7/2 (она затемнена в таблице).
Olezha73
сообщение 2.12.2014, 22:15
Сообщение #2026
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
исправней не бывает ;)
вот то-то и смотрю,что горят предохранители на реле,через которое подключена кнопка багажника.в итоге сжег пять реле и сам актуатор sorry.gif
а со второго вывода(два черных) тоже ведь минуса выходят?
на функции Ф7 включена первая строка активация при удержании
кнопку могу подключить в двух вариантах,а если по этому
у меня так подключено но вышеописанная проблема возникает
как правильно подключить СН2 канал?
если я правильно понимаю,то один провод на массу,второй на реле,как на картинке выше?
блин,с них же +12 идет? что-то запутался
Сообщение отредактировал Olezha73 - 2.12.2014, 23:48
сообщение 3.12.2014, 10:22
Сообщение #2027
___«Carabinieri»___
Можно подключить по схеме которую ты привел, работать должно, но я бы реле не ставил.
Объясняю почему, в сигналке уже стоит это реле выводы контактов этого реле это два черных провода, при открывании багажника с брелка эти провода замыкаются между собой. Так что можно сделать так - на один черный провод подать через предохранитель плюс, а второй черный провод подключить на активатор. Все должно работать в лучшем виде. Твоя кнопка подключается так же, один вывод кнопки на плюс, второй на активатор.
Получается та же схема что ты привел.
Olezha73
сообщение 3.12.2014, 17:09
Сообщение #2028
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
теперь понял принцип работы
ясно.эти провода по типу 87 и 30 в реле. дальше все ясно ;)
П.С. так это же и минус через них можно кинуть? массу на один провод,а второй как по схеме выше? но будет с реле.
Сообщение отредактировал payalnikk - 3.12.2014, 17:19
сообщение 3.12.2014, 17:19
Сообщение #2029
___«Carabinieri»___
Да, все правильно.
Olezha73
сообщение 3.12.2014, 23:12
Сообщение #2030
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
смотри,назрел такой вопрос.чтобы не парить мозг с доп.реле,можно ведь подключить эти провода параллельно кнопке через +12 ?
так ведь на много проще будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 13:08
