170 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
евгений1810
сообщение 27.10.2014, 20:53
Сообщение #1974
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(Festival58 @ 27.10.2014, 22:07) *
каков общий ток утечки ? Это все вместе +ток утечки чистого авто
может аккумулятор плохо заряжается в авто ?
общий 0,05 ампер( + 0,01 ампер погрешность)
акб заряжает автоматический зарядник, в банках уровень норм, мути нет, чисто! пластины ровные
сейчас оставил включеную сигналку только( старлине а9, ложных сигналов нет, авто прям на против окон стоит и видно и слышно)
сообщение 27.10.2014, 22:21
Сообщение #1975
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну так или иначе сигналка или САУВЗ лишнее потребляет.
Festival58
сообщение 27.10.2014, 22:33
Сообщение #1976
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
однако прикол..в принципе 50мА ЭТ немного для такого акб..но просто так ничего не бывает.
Я уже забыл но вроде на неделю хватает акб да ? Это с поездками?
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.10.2014, 21:22) *
Сразу извеняюсь что надоедаю,но пожалуйста подскажите как реализовать такое в классике
http://www.drive2.ru/l/1914674/
smile3.gif Ыыы
вы поясните чего хотите получить ?
У кого как.но сколько я видел классики в дождь -щетки бегают как шальные smile3.gif у меня в том числе.судя по видео с ралли ,скорость движения одинакова или почти одинакова)
или вы пытаетесь просто понизить потери на мотор редуктор ?
сообщение 27.10.2014, 23:38
Сообщение #1977
smile3.gif Ыыы
Проблемма из пальца... Вроде как древние дворники медленно ползают.. У меня просто летают.. Чистый сток.. Образца СССР... Щётки сток.. Плюс силиконовая рюзенка..
евгений1810
сообщение 28.10.2014, 8:01
Сообщение #1978
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
к концу недели гляну, отключил мафон и САУВЗ оставил сигналку только( повторю что лишних срабатываний не бывает)
точнее на две, нет авто стоит! если ездить то норм, зарядку проверял, все норм!
сообщение 28.10.2014, 8:52
Сообщение #1979
Самому надо АКБ поменять.. На копее уж давно не катался.. Сегодня шарика заведу , прогрею и махну местами..Чтоб не застаивался..
евгений1810
сообщение 28.10.2014, 9:07
Сообщение #1980
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
то есть он должен быть в работе, ладно сегодня проверю тестором, что он покажет!
сообщение 28.10.2014, 9:45
Сообщение #1981
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Цитата(Festival58 @ 27.10.2014, 23:33) *
smile3.gif Ыыы
На мотор подходит 10-11в,дворники еле двигаются.Если кинуть провод напрямую от АКБ работает бодрее. нужно пояснение на какой провод подать питание через реле напрямую от акб
Tolik2402
сообщение 28.10.2014, 11:12
Сообщение #1982
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
на желто-черный. попробуй и массу также с двигателя на корпус двигателя дворников подать. глянь 2 предохранитель, может там плохой контакт. думаю если приведешь все в порядок то результат удовлетворит тебя и без дополнительного провода.
Solex
сообщение 28.10.2014, 13:34
Сообщение #1983
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
На семерке летают, на шестере моей мееедлеееннные dntknw.gif Редуктор смазывал литолом где то год назад, особо не помогло. Щетки там и там чемпион.
евгений1810
сообщение 28.10.2014, 16:31
Сообщение #1984
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
а трапеция дворников нормально ходит, для профилактики её смазать!
Solex
сообщение 28.10.2014, 16:38
Сообщение #1985
Из: Тула
Уже и не помню, я ее вроде даже снимал.. Надо силиконом брызнуть, попробовать.
Flatron330
сообщение 1.11.2014, 19:42
Сообщение #1986
Пользователь №: 90338
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кофе
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14013
Скачай программку и посмотри по схеме,где стоит релюха,полезная вещь.
ExL
сообщение 5.11.2014, 19:47
Сообщение #1987
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вопрос на засыпку,
1. сколько оборотов делает ось трамблёра за 1 оборот коленвала
2. Форма сигнала с контактора прерывателя
Помогите кто точно знает. Особенно интересует вопрос №2, 1ый ожно экспериментально вычислить =)
Festival58
сообщение 5.11.2014, 19:57
Сообщение #1988
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Цитата(ExL @ 5.11.2014, 20:47) *
Вопрос на засыпку,
1.видимо 1к 0.5
т к поворот на 180 это 90градусов
2.видимо импульсная последовательность. Же
мутит че то
сообщение 5.11.2014, 23:26
Сообщение #1989
Цвет: Silver/Blue
Меандр какой нбудь.
П@ш@
сообщение 5.11.2014, 23:41
Сообщение #1990
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Вопрос на засыпку,
1 2 оборота коленвала- один оборот оси трамблёра.
2 тебе форму сигнала по току или напряжению? если по напряжению, то в идеале П образный, скважность не скажу, надо литеру почитать. если по току, то близок к П образному но с импульсом по переднему фронту.
хоть скажи для чего. тахометр электронный?
ExL
сообщение 6.11.2014, 8:38
Сообщение #1991
Цвет:серый\белый
Большое спасибо за инфу, ну скважность определяет зазор в контактах, чистой П там не будет, больше /\ (пилу) будет похоже тогда. Похорошему надо будет попробовать туда осцилограф подключить и точно посмотреть. =)
И выходит что у трамблёра как и у распреда отношение 2:1 к колену.
Хочу сделать ШИМ управляемый с трамблёра.
Сообщение отредактировал ExL - 6.11.2014, 8:41
П@ш@
сообщение 6.11.2014, 21:18
Сообщение #1992
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
чистой П конечно нет, но и пилообразный врядли... надо осциллограф, чего спорить...
А зачем ШИМ если не секрет?
ExL
сообщение 7.11.2014, 8:44
Сообщение #1993
Цвет:серый\белый
Пока секрет =), есть интересная задумка, но до реализации далеко.
Сообщение отредактировал ExL - 7.11.2014, 8:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:24
