#1971
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
товарищи хелп(помогите понять)
опять поднимаю тему утечки АКБ( в силу погрешности предыдущего прибора и производилось замеры по двум другим) и того итог замеров: - 0,02 ампера сигналка при режиме охраны - 0,02 САУВЗ при дежурном режиме - 0,01 магнитола при подключенном проводе памяти! смотрел минут 15 изменений ноль, АКБ зарядил, плотность 1,26 блин На что обратить внимание? нет теплого гаража чтобы поставить авто, повесить приборы и смотреть это время периудом не трогая авто! |
#1972
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4237 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
товарищи хелп(помогите понять) опять поднимаю тему утечки АКБ( в силу погрешности предыдущего прибора и производилось замеры по двум другим) и того итог замеров: - 0,02 ампера сигналка при режиме охраны - 0,02 САУВЗ при дежурном режиме - 0,01 магнитола при подключенном проводе памяти! смотрел минут 15 изменений ноль, АКБ зарядил, плотность 1,26 блин На что обратить внимание? нет теплого гаража чтобы поставить авто, повесить приборы и смотреть это время периудом не трогая авто! каков общий ток утечки ? Это все вместе +ток утечки чистого авто может аккумулятор плохо заряжается в авто ? |
#1973
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13951 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
А не подскажете схемку подключения моторедуктора дворников через реле напрямую от акб? Сразу извеняюсь что надоедаю,но пожалуйста подскажите как реализовать такое в классике http://www.drive2.ru/l/1914674/ |
#1974
каков общий ток утечки ? Это все вместе +ток утечки чистого авто может аккумулятор плохо заряжается в авто ? общий 0,05 ампер( + 0,01 ампер погрешность) акб заряжает автоматический зарядник, в банках уровень норм, мути нет, чисто! пластины ровные сейчас оставил включеную сигналку только( старлине а9, ложных сигналов нет, авто прям на против окон стоит и видно и слышно) |
#1975
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
Ну так или иначе сигналка или САУВЗ лишнее потребляет.
#1976
однако прикол..в принципе 50мА ЭТ немного для такого акб..но просто так ничего не бывает.
Я уже забыл но вроде на неделю хватает акб да ? Это с поездками? Сразу извеняюсь что надоедаю,но пожалуйста подскажите как реализовать такое в классике http://www.drive2.ru/l/1914674/ ![]() вы поясните чего хотите получить ? У кого как.но сколько я видел классики в дождь -щетки бегают как шальные ![]() или вы пытаетесь просто понизить потери на мотор редуктор ? |
#1977
однако прикол..в принципе 50мА ЭТ немного для такого акб..но просто так ничего не бывает. Я уже забыл но вроде на неделю хватает акб да ? Это с поездками? ![]() вы поясните чего хотите получить ? У кого как.но сколько я видел классики в дождь -щетки бегают как шальные ![]() или вы пытаетесь просто понизить потери на мотор редуктор ? Проблемма из пальца... Вроде как древние дворники медленно ползают.. У меня просто летают.. Чистый сток.. Образца СССР... Щётки сток.. Плюс силиконовая рюзенка.. |
#1978
Ну так или иначе сигналка или САУВЗ лишнее потребляет. к концу недели гляну, отключил мафон и САУВЗ оставил сигналку только( повторю что лишних срабатываний не бывает) однако прикол..в принципе 50мА ЭТ немного для такого акб..но просто так ничего не бывает. Я уже забыл но вроде на неделю хватает акб да ? Это с поездками? точнее на две, нет авто стоит! если ездить то норм, зарядку проверял, все норм! |
#1979
Самому надо АКБ поменять.. На копее уж давно не катался.. Сегодня шарика заведу , прогрею и махну местами..Чтоб не застаивался..
#1980
#1981
![]() вы поясните чего хотите получить ? У кого как.но сколько я видел классики в дождь -щетки бегают как шальные ![]() или вы пытаетесь просто понизить потери на мотор редуктор ? На мотор подходит 10-11в,дворники еле двигаются.Если кинуть провод напрямую от АКБ работает бодрее. нужно пояснение на какой провод подать питание через реле напрямую от акб |
#1982
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
на желто-черный. попробуй и массу также с двигателя на корпус двигателя дворников подать. глянь 2 предохранитель, может там плохой контакт. думаю если приведешь все в порядок то результат удовлетворит тебя и без дополнительного провода.
#1983
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
Проблемма из пальца... Вроде как древние дворники медленно ползают.. У меня просто летают.. Чистый сток.. Образца СССР... Щётки сток.. Плюс силиконовая рюзенка.. На семерке летают, на шестере моей мееедлеееннные ![]() |
#1984
#1985
#1986
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 1.11.2014 Пользователь №: 90338 Машина:Ваз 2106 Цвет:Кофе Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14013
Скачай программку и посмотри по схеме,где стоит релюха,полезная вещь. |
#1987
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
Вопрос на засыпку,
1. сколько оборотов делает ось трамблёра за 1 оборот коленвала 2. Форма сигнала с контактора прерывателя Помогите кто точно знает. Особенно интересует вопрос №2, 1ый ожно экспериментально вычислить =) |
#1988
Вопрос на засыпку, 1. сколько оборотов делает ось трамблёра за 1 оборот коленвала 2. Форма сигнала с контактора прерывателя Помогите кто точно знает. Особенно интересует вопрос №2, 1ый ожно экспериментально вычислить =) 1.видимо 1к 0.5 т к поворот на 180 это 90градусов 2.видимо импульсная последовательность. Же мутит че то |
#1989
#1990
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1547 Регистрация: 17.10.2009 Из: п. Ярега Пользователь №: 20413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 50 раз ![]() |
Вопрос на засыпку, 1. сколько оборотов делает ось трамблёра за 1 оборот коленвала 2. Форма сигнала с контактора прерывателя Помогите кто точно знает. Особенно интересует вопрос №2, 1ый ожно экспериментально вычислить =) 1 2 оборота коленвала- один оборот оси трамблёра. 2 тебе форму сигнала по току или напряжению? если по напряжению, то в идеале П образный, скважность не скажу, надо литеру почитать. если по току, то близок к П образному но с импульсом по переднему фронту. хоть скажи для чего. тахометр электронный? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 19:40 |
