25.10.2014, 17:46
#1954
25.10.2014, 19:40
#1955
Да , парни , лоханулся .. Забыл как реле подключено.. Ну тогда , по хорошему нужна маленькая схемка.. ИЛИ.. При синале или на голубом , или на чёрноголубом.. Включать реле туманок с задержкой в 1.5 - 2 такта поворотников..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.10.2014, 19:44 |
25.10.2014, 19:50
#1956
Правильно, Ролакс. Сама по себе идея в первом приближении оказывается весьма не проста в реализации, тоесть одними релюшками не обойдётся. Вернее можно попробовать сделать, но что получится? При каждом включении поворотников будет загораться ПТФ или фара. Зачем? Включаем аварийку - тоже будет гореть ПТФ или фара? Оптимус, потребление должно быть меньше. Как минимум по определнию, что здесь подшипники, а в родном втулки. Может быть конечно, что заводской брак и замыкание в где-нибудь в якоре двигателя. Но в любом случае, не настолько чтоб просаживало так напряжение. И тогда бы предохранитель сгорел бы. по логике вещей просто, на развязку поставить диоды и тем самым избавиться от включение при аварийке, и ещё надо подключить питание, что бы включалось при включение габаритов или ближнего! ладно теория примерно понятно, надо сделать на практике |
26.10.2014, 11:07
#1957
А не подскажете схемку подключения моторедуктора дворников через реле напрямую от акб?
26.10.2014, 11:15
#1958
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
А не подскажете схемку подключения моторедуктора дворников через реле напрямую от акб? ![]() 1 – электродвигатель омывателя; 2 – переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 3 – реле очистителя ветрового стекла; 4 – моторедуктор очистителя; 5 – блок предохранителей; 6 – выключатель зажигания; 7 – генератор; 8 – аккумуляторная батарея. |
26.10.2014, 12:11
#1959
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 39 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 89903 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серебристый металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, такая проблема, не включается двигатель омывателя... Движок полюбому рабочий, снимал с другой машины и всё равно не мычит.... Что может быть? пока на выходных не могу проверить идёт 12в или нет на движок, контролка в камазе... Может есть какието балезни с ними или ещё что то что можно исправить и сегодня?
26.10.2014, 12:13
#1960
26.10.2014, 13:34
#1961
Народ, такая проблема, не включается двигатель омывателя... Движок полюбому рабочий, снимал с другой машины и всё равно не мычит.... Что может быть? пока на выходных не могу проверить идёт 12в или нет на движок, контролка в камазе... Может есть какието балезни с ними или ещё что то что можно исправить и сегодня? Так мультик в помощь... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.10.2014, 13:36 |
26.10.2014, 13:46
#1962
26.10.2014, 14:52
#1963
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 580 Регистрация: 24.3.2010 Из: Иваново Пользователь №: 28991 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 41 раз |
не понял мультиметр (оттуда тебе вольтметр понадобится). напругу надо искать, не приходит 12 В на моторчик этот. по схеме отследи и проверь напряжение , там где оно должно быть в положении "выключено" подрулевого переключателя мотора омывателя. Потом подрулевым включи мотор омывателя и снова проверь наличие напряжения , тем самым можно установить элемент схемы, который неисправен. |
26.10.2014, 16:58
#1964
27.10.2014, 13:14
#1965
27.10.2014, 13:29
#1966
27.10.2014, 16:45
#1967
мультиметр (оттуда тебе вольтметр понадобится). напругу надо искать, не приходит 12 В на моторчик этот. по схеме отследи и проверь напряжение , там где оно должно быть в положении "выключено" подрулевого переключателя мотора омывателя. Потом подрулевым включи мотор омывателя и снова проверь наличие напряжения , тем самым можно установить элемент схемы, который неисправен. Где схему то взять? |
27.10.2014, 17:40
#1968
27.10.2014, 17:53
#1969
Благодарю |
27.10.2014, 18:33
#1970
27.10.2014, 19:57
#1971
товарищи хелп(помогите понять)
опять поднимаю тему утечки АКБ( в силу погрешности предыдущего прибора и производилось замеры по двум другим) и того итог замеров: - 0,02 ампера сигналка при режиме охраны - 0,02 САУВЗ при дежурном режиме - 0,01 магнитола при подключенном проводе памяти! смотрел минут 15 изменений ноль, АКБ зарядил, плотность 1,26 блин На что обратить внимание? нет теплого гаража чтобы поставить авто, повесить приборы и смотреть это время периудом не трогая авто! |
27.10.2014, 20:07
#1972
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
товарищи хелп(помогите понять) опять поднимаю тему утечки АКБ( в силу погрешности предыдущего прибора и производилось замеры по двум другим) и того итог замеров: - 0,02 ампера сигналка при режиме охраны - 0,02 САУВЗ при дежурном режиме - 0,01 магнитола при подключенном проводе памяти! смотрел минут 15 изменений ноль, АКБ зарядил, плотность 1,26 блин На что обратить внимание? нет теплого гаража чтобы поставить авто, повесить приборы и смотреть это время периудом не трогая авто! каков общий ток утечки ? Это все вместе +ток утечки чистого авто может аккумулятор плохо заряжается в авто ? |
27.10.2014, 20:22
#1973
А не подскажете схемку подключения моторедуктора дворников через реле напрямую от акб? Сразу извеняюсь что надоедаю,но пожалуйста подскажите как реализовать такое в классике http://www.drive2.ru/l/1914674/ |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 3:04 |
