170 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
сообщение 25.10.2014, 11:16
Сообщение #1951
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1216 раз
Цитата(Festival58 @ 25.10.2014, 12:50) *
двиг отопителя у мну тоже жует много..наравне с большим карлсоном ..видимо такая конструкция шо ли
Согласно мануалу двиг отопителя потребляет не более 5А,охлаждения 14А,но мне кажется ето не правда
сообщение 25.10.2014, 12:12
Сообщение #1952
Цитата(Павлуха @ 24.10.2014, 23:04) *
Чтобы реле было замкнуто постоянно во время поворота,а то туманки будут мигать в такт с поворотами.Через диод будет заряжаться кондер,которое и будет питать обмотку,в момент отсутствия сигнала поворота.Без диода толку от конденсатора нет.Кондер подбирается опытным путем,собрал схему,включил,если реле размыкается,емкость увеличиваем.
Чтобы реле было замкнуто постоянно во время поворота . Не нужно городить " огороды" нужно просто взять то питание , которое идёт на реле поворотов и с него запитать реле туманок. На вертолёте это никак не скажется. Ему ток ещё одного реле , что слону дробына.. hi.gif
сообщение 25.10.2014, 14:59
Сообщение #1953
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Серьёзно? Так всё просто, Иваныч?
Скрытая информация:
Б/Ч - Масса (4)
Чёрный - Зажигание, либо постоянные +12В если включен режим аварийки (1)
Серо/Кр. - Прерывистый выход силовой (3)
Бел./Гол. - Прерывистый выход на контрольную лампу (2)
Откуда брать?
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 25.10.2014, 15:00
Павлуха
сообщение 25.10.2014, 17:46
Сообщение #1954
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Как уже сказано,на вертолете и будет прерывистое напряжение.На реле постоянка подается либо через кнопку аварийки,либо при включенном зажигании,а вертолет запитывает левую/правую сторону поворотов.
сообщение 25.10.2014, 19:40
Сообщение #1955
Да , парни , лоханулся .. Забыл как реле подключено.. Ну тогда , по хорошему нужна маленькая схемка.. ИЛИ.. При синале или на голубом , или на чёрноголубом.. Включать реле туманок с задержкой в 1.5 - 2 такта поворотников..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.10.2014, 19:44
евгений1810
сообщение 25.10.2014, 19:50
Сообщение #1956
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(dikobrazzoff @ 25.10.2014, 12:36) *
Правильно, Ролакс. Сама по себе идея в первом приближении оказывается весьма не проста в реализации, тоесть одними релюшками не обойдётся. Вернее можно попробовать сделать, но что получится? При каждом включении поворотников будет загораться ПТФ или фара. Зачем? Включаем аварийку - тоже будет гореть ПТФ или фара?
Оптимус, потребление должно быть меньше. Как минимум по определнию, что здесь подшипники, а в родном втулки. Может быть конечно, что заводской брак и замыкание в где-нибудь в якоре двигателя. Но в любом случае, не настолько чтоб просаживало так напряжение. И тогда бы предохранитель сгорел бы.
по логике вещей просто, на развязку поставить диоды и тем самым избавиться от включение при аварийке, и ещё надо подключить питание, что бы включалось при включение габаритов или ближнего!
ладно теория примерно понятно, надо сделать на практике
сообщение 26.10.2014, 11:07
Сообщение #1957
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
А не подскажете схемку подключения моторедуктора дворников через реле напрямую от акб?
сообщение 26.10.2014, 11:15
Сообщение #1958
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
1 – электродвигатель омывателя;
2 – переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла;
3 – реле очистителя ветрового стекла;
4 – моторедуктор очистителя;
5 – блок предохранителей;
6 – выключатель зажигания;
7 – генератор;
8 – аккумуляторная батарея.
Shmagl1k
сообщение 26.10.2014, 12:11
Сообщение #1959
Пользователь №: 89903
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристый металик
Год Выпуска: 2001
Народ, такая проблема, не включается двигатель омывателя... Движок полюбому рабочий, снимал с другой машины и всё равно не мычит.... Что может быть? пока на выходных не могу проверить идёт 12в или нет на движок, контролка в камазе... Может есть какието балезни с ними или ещё что то что можно исправить и сегодня?
сообщение 26.10.2014, 12:13
Сообщение #1960
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Цитата(Bartholomew @ 26.10.2014, 12:15) *
Как понимаю ето штатная схема? Нужно сделать чтобы мотор нормально работал, сейчас к нему подходит 10вольт
сообщение 26.10.2014, 13:34
Сообщение #1961
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.10.2014, 13:36
Shmagl1k
сообщение 26.10.2014, 13:46
Сообщение #1962
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Цитата(ИванычЪ @ 26.10.2014, 18:34) *
не понял
Владимир PaperTi...
сообщение 26.10.2014, 14:52
Сообщение #1963
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Shmagl1k @ 26.10.2014, 15:46) *
не понял
мультиметр (оттуда тебе вольтметр понадобится). напругу надо искать, не приходит 12 В на моторчик этот. по схеме отследи и проверь напряжение , там где оно должно быть в положении "выключено" подрулевого переключателя мотора омывателя. Потом подрулевым включи мотор омывателя и снова проверь наличие напряжения , тем самым можно установить элемент схемы, который неисправен.
Павлуха
сообщение 26.10.2014, 16:58
Сообщение #1964
Из:
Цитата(Shmagl1k @ 26.10.2014, 14:46) *
не понял
Дворники работают при этом?Если да,то дело или в подрулевом или в окислившихся контактах на моторчик или масса.
евгений1810
сообщение 27.10.2014, 13:14
Сообщение #1965
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
извините, но это вам не передний привод Где с включения омывателя срабатывают дворники!
сообщение 27.10.2014, 13:29
Сообщение #1966
Извиняем.. Но ни кто не мешает включать их вместе и в любой последовательности..
Shmagl1k
сообщение 27.10.2014, 16:45
Сообщение #1967
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Где схему то взять?
Smeliys
сообщение 27.10.2014, 17:40
Сообщение #1968
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Shmagl1k @ 27.10.2014, 16:45) *
Где схему то взять?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-40.html
Shmagl1k
сообщение 27.10.2014, 17:53
Сообщение #1969
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Цитата(Smeliys @ 27.10.2014, 22:40) *
Благодарю
Павлуха
сообщение 27.10.2014, 18:33
Сообщение #1970
Из:
Причем тут привод?Питание идет с одного преда.Тем самым исключаем лишние цепи от проверки.
Сообщение отредактировал Павлуха - 27.10.2014, 18:52
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:15
