170 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
CaH4eZ
сообщение 19.10.2014, 15:36
Сообщение #1934
Из: Боровичи
Пользователь №: 61174
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Народ горит 8й предохранитель..или сразу горит как вставляешь при включенных габаритах..или после может перегореть..че то коротит а что не знаю, чтобы была подстветка вставил рубль, днем ездил все норм, пока с парковки выезжал все задымилось в районе печки и чуть выше..вырубил зажигание..вытащил раскаленный рубль.. хз че делать куда смотреть
Tolik2402
сообщение 19.10.2014, 15:53
Сообщение #1935
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
смотри проводку под торпедо, раз дымела значит горела изоляция, дальше правый подфарник, левый задний габарит, левую подсветку номера, еще подкапотную лампу глянь. может где изоляция повреждена или в фонарях коротит
fedorchenkoa
сообщение 19.10.2014, 15:58
Сообщение #1936
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
рубль мало,нужно было пятак ставить))) шутка.с 8-го преда выходят 3 провода,один идет на спидометр на лампочку,второй пошел на подсветку приборов.а третий ушел на габариты помоему.я бы снял их и по одному подставлял и смотрел где горит.то что где то коротыш-это 100%.в районе печки мог коротнуть подсветку прикуривателя или часов.ничего там не делал перед тем как начались проблемы с предохранителем.
CaH4eZ
сообщение 19.10.2014, 16:03
Сообщение #1937
Из: Боровичи
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
скорее всего в пркуривателе че то коротит помню вырубало, прикуриватель как то кривовато входит или стоит над посмотреть.
fedorchenkoa
сообщение 19.10.2014, 16:14
Сообщение #1938
Цвет:светлый беж
да тебе по любому снимать там нужно.если как ты говоришь пошел дым значит горела изоляция и что она там накоротила помимо того что было,неизвестно.попробуй снять прикуриватель и отсоедени все провода.
CaH4eZ
сообщение 19.10.2014, 17:06
Сообщение #1939
Из: Боровичи
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
в общем перегорел 1 проводок регулятора подсветки приборов, 1 провод скороее всего тоже подстветки часов, ..ну и думаю из за чего все могло стать причиной... щас вставлял предохранитель не выгорел!!! и все горело хоть и провода обгоревшие..что могло быть в приборке повреждено ..т.к менял лампочку подсветки..может не так поставил?
fedorchenkoa
сообщение 19.10.2014, 17:21
Сообщение #1940
Цвет:светлый беж
да лампочку по другому не поставишь.я бы посоветовал снять приборку, панель магнитолы и проверить всю проводку.
евгений1810
сообщение 24.10.2014, 18:53
Сообщение #1941
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет всем, товарищи подскажите
Хочу сделать, что бы обыкновенное 4-х контактное реле было включенно постоянно, но при том сигнал включение реле идет от поворотов(то есть импульс) я так понял надо электрический конденсатор на 1000мкф на 16 вольт ??
вот по русски вроде:-);-)
Сообщение отредактировал евгений1810 - 24.10.2014, 20:13
Smeliys
сообщение 24.10.2014, 19:03
Сообщение #1942
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
евгений1810 а по-русски?
сообщение 24.10.2014, 20:11
Сообщение #1943
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(евгений1810 @ 24.10.2014, 18:53) *
...я так понял надо ..
Правильно понял, но нужен еще диод. Т.е. кондер подключаешь параллельно катушке реле, а питание, то что от поворота, подаешь на реле через диод. Диод включаешь катодом в сторону реле, анодом - к плюсу от поворота.
П.с. подсветку при повороте мастыришь?
евгений1810
сообщение 24.10.2014, 21:01
Сообщение #1944
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
диод зачем по сути? чтобы утечки не было с конденсатора? я и так думал ставить чтобы при включение аварийки обе реле не включались!
П.С. туманки включаемых в темноте перед поворотом! а 1000 мкф хватит или 2200 мкф лучшее? и сопротивление не нужно на 10 кОм?
Павлуха
сообщение 24.10.2014, 22:04
Сообщение #1945
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Чтобы реле было замкнуто постоянно во время поворота,а то туманки будут мигать в такт с поворотами.Через диод будет заряжаться кондер,которое и будет питать обмотку,в момент отсутствия сигнала поворота.Без диода толку от конденсатора нет.Кондер подбирается опытным путем,собрал схему,включил,если реле размыкается,емкость увеличиваем.
Сообщение отредактировал Павлуха - 24.10.2014, 22:06
сообщение 24.10.2014, 22:09
Сообщение #1946
Нельзя таким простым путем идти,слишком упрощенно как то..Дикобразов предложил поинтереснее.
сообщение 25.10.2014, 9:51
Сообщение #1947
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Кто в курсе какое реальное потребление мотора отопителя на подшипнике МЭ255-010-04 ?Мне кажется оно намного больше чем на втулочном МЭ 255-04 .Почему я ето спрашиваю,все просто ,получается етот мотор самый прожорливый потребитель в автомобиле,включение которого тут же просаживает напряжение до 12в.Как так может быть .Скажу сразу он новый,не шумит не вибрирует.
И если у кого есть киньте таблицу потребления А разными потребителями в авто,Спасибо!
сообщение 25.10.2014, 10:36
Сообщение #1948
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Правильно, Ролакс. Сама по себе идея в первом приближении оказывается весьма не проста в реализации, тоесть одними релюшками не обойдётся. Вернее можно попробовать сделать, но что получится? При каждом включении поворотников будет загораться ПТФ или фара. Зачем? Включаем аварийку - тоже будет гореть ПТФ или фара?
Оптимус, потребление должно быть меньше. Как минимум по определнию, что здесь подшипники, а в родном втулки. Может быть конечно, что заводской брак и замыкание в где-нибудь в якоре двигателя. Но в любом случае, не настолько чтоб просаживало так напряжение. И тогда бы предохранитель сгорел бы.
сообщение 25.10.2014, 10:44
Сообщение #1949
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
не факт что он запитан от предохранителя, он не отлючается при повороте ключа в замке.
Спасибо за совет,наверное попробую другой мотор установить
Festival58
сообщение 25.10.2014, 10:50
Сообщение #1950
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
двиг отопителя у мну тоже жует много..наравне с большим карлсоном ..видимо такая конструкция шо ли
сообщение 25.10.2014, 11:16
Сообщение #1951
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Согласно мануалу двиг отопителя потребляет не более 5А,охлаждения 14А,но мне кажется ето не правда
сообщение 25.10.2014, 12:12
Сообщение #1952
Чтобы реле было замкнуто постоянно во время поворота . Не нужно городить " огороды" нужно просто взять то питание , которое идёт на реле поворотов и с него запитать реле туманок. На вертолёте это никак не скажется. Ему ток ещё одного реле , что слону дробына.. hi.gif
сообщение 25.10.2014, 14:59
Сообщение #1953
Цвет: Silver/Blue
Серьёзно? Так всё просто, Иваныч?
Скрытая информация:
Б/Ч - Масса (4)
Чёрный - Зажигание, либо постоянные +12В если включен режим аварийки (1)
Серо/Кр. - Прерывистый выход силовой (3)
Бел./Гол. - Прерывистый выход на контрольную лампу (2)
Откуда брать?
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 25.10.2014, 15:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 12:01
