170 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Tolik2402
сообщение 12.10.2014, 7:56
Сообщение #1911
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
Цитата(евгений1810 @ 11.10.2014, 23:58) *
я не один такой, ну постоянно отключить оба питание и потом настраивать мафон не прикольно((
во мысль пробежала интересная, что если просмотреть путь желтого(питание памяти)провода в нутри магнитолы. там точно микросхемы не +12 надо, ну допустим в раёне 3 вольт(как на материнской плате в ПК батарей стоит) только предоставить ей АКБ, с расчетом на месяц без подзарядки, и пускай она этой персональный АКБ жуёт, а подача питания общего от кнопки или зажигания(будет свой зарядник)
да ничего смотреть не надо, простн красный подключить к замку зажигания, а желтый через предохранитель к аккумулятору. я поначалу даже кнопочкой вместо замка озадачился, но потом купил кенвуд, а китайца продал коллеге.
евгений1810
сообщение 12.10.2014, 8:01
Сообщение #1912
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
блин лишний повод залезть и свиснуть, тем более она хорошо работает, по функциям интересна, с карточкой и USB входом
сообщение 12.10.2014, 8:11
Сообщение #1913
А моя ещё и все диски читает и с телевизором , можно мультимедийный центр запросто собрать. Лежит в гаражике на полочке. Как музыки захочется - БП в розетку и пультиком тыц-пыц...Номальна.. tease.gif
евгений1810
сообщение 12.10.2014, 9:38
Сообщение #1914
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
я рад за вас, но у меня гаража нет, а дома нормальная стерео система, ладно буду пробовать реализацию своей мысли, если выйдет, то напишу тут, а на нет, суда нет))
сообщение 12.10.2014, 11:13
Сообщение #1915
Гараж будет , это наживное. У меня тоже когда то не было. Пиши , спрашивай.. Поумничаем , если чего. smirk2.gif
mobivan
сообщение 14.10.2014, 9:55
Сообщение #1916
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Приветствую! Навернулось реле дворников, родное еще. Какое брать на замену, может быть есть какие более современные и функциональные аналоги?
Сообщение отредактировал mobivan - 14.10.2014, 9:55
Festival58
сообщение 14.10.2014, 10:30
Сообщение #1917
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 525 раз
есть.спроси Реле с регулируемой паузой .
Точно не помню номер типа Реле 37.777 шо ли.(в теме на форуме посмотри.тут на форуме есть)
fedorchenkoa
сообщение 14.10.2014, 12:02
Сообщение #1918
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
или обычное 722.3777 или с регулировкой паузы 722.3777-01 https://detali.zp.ua/catalog/91884-rele_dvo...zy_jenergomash/
сообщение 15.10.2014, 9:18
Сообщение #1919
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Точно у нас еще тема на фыруме есть - стеклоочистители, там даже есть как самому его сделать )
sanik55
сообщение 15.10.2014, 18:16
Сообщение #1920
Пользователь №: 90017
Уважаемые спецы, подскажите: колодка с проводами, идущая от реле ближнего/дальнего света это провод ПВА сечением 4мм?
сообщение 15.10.2014, 18:17
Сообщение #1921
___«Carabinieri»___
Да нет, на ближнем дальнем сечение 1,5 или 2 квадрата, если не изменяет память.
sanik55
сообщение 15.10.2014, 18:22
Сообщение #1922
Т.е то сечение, которым выполнена большая часть бортовой сети, правильно понимаю?..
сообщение 15.10.2014, 18:29
Сообщение #1923
___«Carabinieri»___
Да, только кроме тех проводов которые подходят к реле от АКБ, там сечение немного больше, но никак не 4 квадрата.
sanik55
Сообщение #1924
Там, похоже, сечение 6мм...
сообщение 15.10.2014, 18:31
Сообщение #1925
___«Carabinieri»___
Ну, можно промерять, если точно надо.
сообщение 17.10.2014, 18:51
Сообщение #1926
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2194 раза
ну де там электрики, профессионалы подсчетов/расчетов link.gif
сообщение 17.10.2014, 19:01
Сообщение #1927
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.10.2014, 19:55
Сообщение #1928
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
А че - выпить есть?
Festival58
сообщение 17.10.2014, 20:55
Сообщение #1929
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif выпить ..электрики..это же апокалипсис.
Берем лампу.дальнего или ближнего.читаем чо написано на цоколе. Нам надо типа "0.25А" с буквой "А" это ампер.то есть Ток который ест наша лампа.
Йопт
теперь.на 2фары идет один провод на дальний.значит надо "0.25А" +"0.25А" равно =5А
значит сечение провода надо искать на эти 5Ампер.
Ёптс.
и так.
Для тока 5 Ампер необходим провод сечением =1.5мм2 При длине от 5 до 8метров..берем с запасом сечением =2 или 2.5мм2.
Изоляцию выбираем из условии эксплуатации.в нормальном магазине о ней подскажут
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.10.2014, 21:19
Сообщение #1930
Цвет:серый
Йопт
Ёптс.
и так.
Вот как электрик электрику -1мм2 меди должен нормально держать 16 амперов, согласно справочным данным
Сделаем поправку на качество и чистоту металла, я всегда щитаю 10 ампер на квадрат сечения
И де ты видел фарную лампочку на жигуле на 0.25 А? - этож всего то 3 ватта
В габаритах лампочки стоят помощнее
Пьяный электрик это не апокалипсис - это норма
А вот твой расчет это стопудовый апокалепсис, полный и бесповоротный, могучий и ужасный:-)
0.25А+0.25А= 5А?
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 17.10.2014, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 1:37
