19.9.2014, 22:06
#1894
посмотри подсветку номера, правый задний габарит, левый передний габарит. как там регулятор яркости подсветки себя чувствует? после чего это начало происходить?
19.9.2014, 22:08
#1895
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
при выкипании электролита, плотность же поднимается??
и для зарядки такого акб нужен же повышенное напряжение??? верно? |
20.9.2014, 8:43
#1896
если электролит выкипает то воды стает меньше и концетрация больше следовательно и плотность больше. напряжение на клемах аккумулятора тож максимум, вот ток уровень электролита низкий и ток он отдаст меньший и пластинам при работе стартера будет весьма плохо. регулятор будет поддерживать 13,2-14.5в. это больше чем напряжение аккумулятора и он будет заряжаться. воды б долить дистилированной и плотность померять. кипяченую я б не лил. после кипячения соли в ней остались и с электролитом будет реакция
20.9.2014, 9:59
#1897
так вот он и держит 14,4-14,6
2.10.2014, 8:52
#1898
9.10.2014, 11:38
#1899
Здравствуйте товарищи, проблема тока на шестёрочки есть:
сажает АКБ, но в простои именно, то есть с пустя 2 недели(в течение), у меня из постоянно стоит: - Сигналка(STARLINE a9) - магнитафон (какой-то китаец, у него два провода питания один на память, один общее питание, то есть который идет на питание он у меня отключается с кнопки) - ещё Система Автоматического Управление Воздушной Заслонки (то там потребление блока в дежурном режиме 0,01-0,02 ампера) - ещё часы стандартные со стрелочками всё это потребляет при включённой сигналки на охране потребляет 0.15 ампер по сути не так много идёт потребление, плотность в норм, акб другой ставил, всё так же происходит, я уже голову сломал, может хитрость есть какая как определить вредителя, который кушает АКБ... |
9.10.2014, 13:05
#1900
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
Здравствуйте товарищи, проблема тока на шестёрочки есть: сажает АКБ, но в простои именно, то есть с пустя 2 недели(в течение), у меня из постоянно стоит: - Сигналка(STARLINE a9) - магнитафон (какой-то китаец, у него два провода питания один на память, один общее питание, то есть который идет на питание он у меня отключается с кнопки) - ещё Система Автоматического Управление Воздушной Заслонки (то там потребление блока в дежурном режиме 0,01-0,02 ампера) - ещё часы стандартные со стрелочками всё это потребляет при включённой сигналки на охране потребляет 0.15 ампер по сути не так много идёт потребление, плотность в норм, акб другой ставил, всё так же происходит, я уже голову сломал, может хитрость есть какая как определить вредителя, который кушает АКБ... поочередно подключать потребители с замером тока например |
9.10.2014, 14:07
#1901
китаец как включен? если от прикуривателя то откинь его. был у меня случай с китайцем. тоже как установил стал аккумулятор садиться. потом случайно узнал что в выключеном состоянии у он потребляет неплохой ток. сменил китайца на кенвуд
9.10.2014, 17:38
#1902
Здравствуйте товарищи, проблема тока на шестёрочки есть: сажает АКБ, но в простои именно, то есть с пустя 2 недели(в течение), у меня из постоянно стоит: - Сигналка(STARLINE a9) - магнитафон (какой-то китаец, у него два провода питания один на память, один общее питание, то есть который идет на питание он у меня отключается с кнопки) - ещё Система Автоматического Управление Воздушной Заслонки (то там потребление блока в дежурном режиме 0,01-0,02 ампера) - ещё часы стандартные со стрелочками всё это потребляет при включённой сигналки на охране потребляет 0.15 ампер по сути не так много идёт потребление, плотность в норм, акб другой ставил, всё так же происходит, я уже голову сломал, может хитрость есть какая как определить вредителя, который кушает АКБ... А что удивляться? 0,15 *24*14= 50,4 А. Это разряд за 2 недели АКБ если стоковая то 55А. Получается остается только менее 5 А/ч зарядки. А если еще и акумулятор был заряжен не до упора... |
9.10.2014, 18:11
#1903
А что удивляться? 0,15 *24*14= 50,4 А. Это разряд за 2 недели АКБ если стоковая то 55А. Получается остается только менее 5 А/ч зарядки. А если еще и акумулятор был заряжен не до упора... нет 62, значит мафон пробывать отключать( точнее через тумблер оба питания) с САУВЗ у кого была проблема? а с starline a9 у кого была проблема |
11.10.2014, 20:19
#1904
что такое не у кого такие приблуды не стоят?
ладно подозрение на мафон идут, а руки не доходят( ладно а по делу! если в нем, то что именно, в чем причина может быть? |
11.10.2014, 20:31
#1905
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14518 Машина:2106 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 15 раз |
если в нем, то что именно, в чем причина может быть? причина в том что он китайский,и только дяде хуй-сянь-пень известно почему он столько жрет.нормальный майфун никогда тебе так не разрядит батарею.у меня сони,подключены оба провода на + батареи,но после 30 сек он автоматом отключает усилитель,и оставляет только питание памяти.машина как то простояла 4 недели-завелась с пол оборота. |
11.10.2014, 20:40
#1906
у меня кенвуд точно так же отключает усилок, а вот китайский альпин не отключал. узнал случайно, когда нечаянно коротнул на массу один из проводов к динамику
11.10.2014, 21:46
#1907
А не проще , чем гадать - подать питание на мафон через ампеметр?? Оно же сразу видно будет..
11.10.2014, 22:33
#1908
так нишо не предвещало подвоха того и амперметр не цеплял, а там кажись 0,2А при отключенной магнитоле
11.10.2014, 22:58
#1909
так нишо не предвещало подвоха того и амперметр не цеплял, а там кажись 0,2А при отключенной магнитоле я не один такой, ну постоянно отключить оба питание и потом настраивать мафон не прикольно(( во мысль пробежала интересная, что если просмотреть путь желтого(питание памяти)провода в нутри магнитолы. там точно микросхемы не +12 надо, ну допустим в раёне 3 вольт(как на материнской плате в ПК батарей стоит) только предоставить ей АКБ, с расчетом на месяц без подзарядки, и пускай она этой персональный АКБ жуёт, а подача питания общего от кнопки или зажигания(будет свой зарядник) Сообщение отредактировал евгений1810 - 11.10.2014, 23:35 |
11.10.2014, 23:34
#1910
12.10.2014, 7:56
#1911
я не один такой, ну постоянно отключить оба питание и потом настраивать мафон не прикольно(( во мысль пробежала интересная, что если просмотреть путь желтого(питание памяти)провода в нутри магнитолы. там точно микросхемы не +12 надо, ну допустим в раёне 3 вольт(как на материнской плате в ПК батарей стоит) только предоставить ей АКБ, с расчетом на месяц без подзарядки, и пускай она этой персональный АКБ жуёт, а подача питания общего от кнопки или зажигания(будет свой зарядник) да ничего смотреть не надо, простн красный подключить к замку зажигания, а желтый через предохранитель к аккумулятору. я поначалу даже кнопочкой вместо замка озадачился, но потом купил кенвуд, а китайца продал коллеге. |
12.10.2014, 8:01
#1912
да ничего смотреть не надо, простн красный подключить к замку зажигания, а желтый через предохранитель к аккумулятору. я поначалу даже кнопочкой вместо замка озадачился, но потом купил кенвуд, а китайца продал коллеге. блин лишний повод залезть и свиснуть, тем более она хорошо работает, по функциям интересна, с карточкой и USB входом |
12.10.2014, 8:11
#1913
блин лишний повод залезть и свиснуть, тем более она хорошо работает, по функциям интересна, с карточкой и USB входом А моя ещё и все диски читает и с телевизором , можно мультимедийный центр запросто собрать. Лежит в гаражике на полочке. Как музыки захочется - БП в розетку и пультиком тыц-пыц...Номальна.. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 5:37 |
