170 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
mixa84
сообщение 16.9.2014, 21:47
Сообщение #1871
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(Tolik2402 @ 16.9.2014, 22:39) *
смотрю и вижу что гореть предохранителю причин очень мало. везде как не подключи к кнопке с неё идет плюс. если ошибся то ПТФ будут включатся, пусть не совсем правильно но будут. как вариант отсоедини от 15 провода на регуляторе свой провод и проверь щелкает ли реле и не горит ли предохранитель. потом присоедини и так же ток без ПТФ. кстати а зачем на реле брать от 15 клемы?
и все ж обрати внимание на клемы реле и как все к реле подключено.
всё равно не понятно,я же сейчас вернул старую кнопку на место и подключил как было до этого-и передние птф горят как положено и пред на месте,если бы что то коротило то оно бы и со старой и сновой кнопкой не работало а горело бы,а подключено с обмотки потому что передние птф использую как дхо,и что бы не забыть выключить сделал через замок зажигания,включил зажигание-работают птф,заглушил машину и они потухли.
Tolik2402
сообщение 16.9.2014, 21:49
Сообщение #1872
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
сразу вопрос с регулятора идет на катушку реле или на питание птф
mixa84
сообщение 16.9.2014, 22:04
Сообщение #1873
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
тут я уже не знаю)))всё что мог описал.
Tolik2402
сообщение 16.9.2014, 22:21
Сообщение #1874
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
просто если ты подаешь с 15 клемы регулятора питание на птф а в них лампы 55вт это 10ампер а еще возбуждение и предохранитель сгорает от перегрузки
mixa84
сообщение 16.9.2014, 22:42
Сообщение #1875
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
нет,подожди,передние птф работают как надо уже много лет,мне нужно подключить задний птф с помощью новой 3 х позиционной кнопки,чтобы в одном положении также горели только передние птф,а во втором положении продолжали гореть передние но к ним присоединялся и задний птф.заданий птф идёт напрямую к кнопке,без реле.а загвоздка в том что при старой 2х позиционной кнопке всё работает хорошо,и даже если подключить задний птф всё так же работает,горят и передние и задний птф и ничего не горит,то есть всё выдерживает,а как только ставлю 3х позиционную и по схеме паялиника,то сразу пред горит.непонятки конкретные.может что с кнопкой новой?
Tolik2402
сообщение 16.9.2014, 23:26
Сообщение #1876
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
вродь понял. слушай а в двухпозиционной кнопке лампочка есть? если да то там масса приходила на эту лампочку, провод чернобелый. эта лампочка светилась при включении птф. мож этот провод ты оставил в колодке и теперь коротит на массу при включении? кстати спасибо всем за идею реализации такой работы птф и заднего фонаря. тож думал как сделать как у тебя Миша, но думал 2 реле ставить, а такая кнопка решает все.
johnatan250
сообщение 17.9.2014, 1:39
Сообщение #1877
Пользователь №: 89742
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте. Проблема, когда включаю ближний свет, перестает работать прикуриватель. Выключаю свет и он нормально работает) В чем проблема???
сообщение 17.9.2014, 4:11
Сообщение #1878
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Перестает работать именно при включении ближнего света, а когда включены габариты или дальний то прикуриватель работает?
По мне так плохая масса на прикуривателе, надо ее проверить.
Цитата(mixa84 @ 16.9.2014, 21:00) *
подключаю строго по схеме..
Миха, чудес не бывает, где то ошибка в монтаже, если все собрано именно по схеме, то пред не сгорит даже если перемкнуть все провода на кнопке между собой.
И что то ты там писал за кнопку обогрева стекла, напомни плиз зачем к ней подключал.... На этой кнопке как раз подключен минусовый провод.
mixa84
сообщение 17.9.2014, 6:51
Сообщение #1879
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да,на обогрев стекла с кнопки птф(с контакта-U) идёт питание,обогрев стекла тоже работает только при повороте ключа зажигания,делал не я а электрик когда подключал,до меня подогрева стекла не было.
Сообщение отредактировал mixa84 - 17.9.2014, 6:53
сообщение 17.9.2014, 8:38
Сообщение #1880
___«Carabinieri»___
Все Миха, я кажется понял в чем проблема.
Ты собрал и проверил все по схеме до реле ПТФ и по схеме подключил провод к выводу 86 реле, но вполне возможно, я даже уверен, что у тебя подключение реле на выводах 85 и 86 реле наоборот, т.е. на 86 выводе у тебя минус, вот и срабатывает предохранитель. Эту часть схемы ты сто пудов не проверял потому как она работает )).
mixa84
сообщение 17.9.2014, 9:09
Сообщение #1881
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
так и как теперь сделать?
сообщение 17.9.2014, 9:14
Сообщение #1882
___«Carabinieri»___
Ты подсоединил провод к реле ПТФ на 86-й контакт не отключая старого провода так?
Короче, подсоедини провод с кнопки на реле не на 86-й вывод реле а на 85-й.
mixa84
сообщение 17.9.2014, 9:32
Сообщение #1883
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
хорошо,попробую.
Tolik2402
сообщение 17.9.2014, 11:57
Сообщение #1884
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
так он я так понимаю работал с готовой схемой птф которая работала и провода к реле не трогал, просто поменял кнопку а провод уже был заведен, птф ведь работали
johnatan250
Сообщение #1885
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1983
Когда включаю и габариты и дальний, тоже перестает работать!
Сообщение отредактировал johnatan250 - 17.9.2014, 11:58
сообщение 17.9.2014, 12:43
Сообщение #1886
___«Carabinieri»___
Цитата(johnatan250 @ 17.9.2014, 11:57) *
..тоже перестает ..
Тогда точно массы нет на прикуривателе. Смотри черный провод на нем, он или отвалился или имеет плохой кокнтакт на корпус прикуривателя или кузов авто.
mixa84
сообщение 17.9.2014, 12:47
Сообщение #1887
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Поменял 86 на 85 и схема заработала как надо,только теперь реле птф не щёлкает а на постоянку работает(как только соединяю 86 провод с проводом идущем к блоку предов) даже без ключа зажигания,а птф загораются только при повороте ключа как положено,до замены местами проводов реле щёлкало только при включении кнопки птф.помойму это не нормально?и что делать с проводом которыи шёл к кнопке обогрева?он кстате врезан в контакт U
сообщение 17.9.2014, 13:48
Сообщение #1888
___«Carabinieri»___
Цитата(mixa84 @ 17.9.2014, 12:47) *
...как только соединяю 86 провод с проводом идущем к блоку предов
Зачем ты его туда соединяешь?
Миха, сделай как по схеме, все выводы подписаны и на кнопке и на реле перепутать сложно и будет все работать.
..он кстате врезан в контакт U
И если хочешь что бы ПТФ работали только при вкл зажигании, тогда плюс бери не с 6-го преда как по схеме, а как у тебя сейчас - с кнопки обогрева.
mixa84
сообщение 17.9.2014, 17:12
Сообщение #1889
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
всё,разобрался)))Саня,спасибо большое за помощь,схема была верная,я не сомневался,но что то было не так.так вот этот провод с обогрева стекла шёл действительно на лампочку кнопки,спасибо Толику что подсказал,и я этот провод с минусом всё время хотел пристроить в новую кнопку,вот и коротило,а он и нежун вообще там,так что всё работает теперь отлично и как я хотел.ещё раз всем спасибо за помощь friends.gif
CaH4eZ
сообщение 19.9.2014, 20:40
Сообщение #1890
Из: Боровичи
Пользователь №: 61174
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Народ, вырубает 8 предохранитель(подсветка приборов, правый задний габарит..даже 16 амперный.. в чем причина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:16
