16.8.2014, 19:27
#1834
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
16.8.2014, 19:59
#1835
Непойму зачем правый левый габарит,кинь один общий и все. Чего тут непонятного. Двупроводно-двупредохранительная схема позволяет при отказе одного канала иметь рабочий второй. Те же дела и с проводкой прицепа. Будете закорачивать - меняется смысл надеги. Сами решайте. |
16.8.2014, 20:05
#1836
16.8.2014, 20:17
#1837
16.8.2014, 20:49
#1838
посмотри 7и 8 предохранители, мож сгорели. тогда проверь на К.З. провода, розетку, грушу, фонари на прицепе
16.8.2014, 20:57
#1839
посмотри 7и 8 предохранители, мож сгорели. тогда проверь на К.З. провода, розетку, грушу, фонари на прицепе Полностью согласен. Просто всё нужно привести в прядок и не нужно будет ничего закорачивать. И времени много не займёт.. Если только колхоз тюнеры апрэйдом не побаловались. |
17.8.2014, 7:25
#1840
посмотри 7и 8 предохранители, мож сгорели. тогда проверь на К.З. провода, розетку, грушу, фонари на прицепе проверю фишку, ибо смысл в том, что прицеп я еще не подсоединял. просто фишку установил, а габарит на машине перестал работать. И вообще фишка не удобная в плане подключения проводов. Брал люминий, думал, что надежнее. |
17.8.2014, 10:58
#1841
17.8.2014, 19:23
#1842
проверю фишку, ибо смысл в том, что прицеп я еще не подсоединял. просто фишку установил, а габарит на машине перестал работать. И вообще фишка не удобная в плане подключения проводов. Брал люминий, думал, что надежнее. Миха , ты на машине собери всё по схеме как на картине . Не перекорачивай и на фишке уже собери габариты на 5 или на 7 , но 5 и 7 не закорачивай меж собой.. |
18.8.2014, 9:30
#1843
...просто фишку установил, а габарит на машине перестал работать. Возможно перепутал 5 и 3 вывода на розетке, проверь внимательно, 3-й вывод (массовый) он сразу присоединен к корпусу розетки и если ты на него подсоединил провод от габарита, будет все время гореть предохранитель. |
18.8.2014, 11:19
#1844
Новодел? Да, сейчас на рынке одно гэ. ...на фишке уже собери габариты на 5 или на 7 , но 5 и 7 не закорачивай меж собой.. Еще и так попробую. Возможно перепутал 5 и 3 вывода на розетке, проверь внимательно, 3-й вывод (массовый) он сразу присоединен к корпусу розетки и если ты на него подсоединил провод от габарита, будет все время гореть предохранитель. Не, массу с 3 контакта я сразу кинул на массу кузова. Преды все целые, и не горели. Буду в гараже проверю лампочку габарита. |
21.8.2014, 11:45
#1845
Прозвонил фишку тестером в режиме диода. Все контакты пищат, кроме второго. Преды все целы. Разве так должно быть?
21.8.2014, 12:20
#1846
Разве так должно быть? Если розетка подключена то так и будет, тестер будет пищать "через лампочки" авто. |
21.8.2014, 12:38
#1847
25.8.2014, 21:19
#1848
25.8.2014, 22:18
#1849
OPTIMUS PRIME я так понимаю, если отсоединить 6 контакт контроллера и подать на него плюс, то заработают вентиляторЫ. Что такое "В"?
25.8.2014, 22:30
#1850
В к главному реле.Почитал,ничего не получится контролер будет выдавать ошибку обрыв цепи
26.8.2014, 8:18
#1851
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
чет меня напрягает мигание лампы освещения салона при повороте с торможением ..например заезд на стоянку.
26.8.2014, 8:32
#1852
Ребят,вот сижу думаю,мужики в гаражах просили посмотреть можно ли на Шниву сделать принудительное включение пропелеров,посмотрел схему там ппц,может кто знает из наших електриков ![]() Здесь не очень понятно - выведены два проводника - розово/чёрный, соединение в точку "B". Что это за точка? Там зажигание, +12В? Если так то управляеться - релюшка. Диодом развяжи 46 и 6 выход контроллера. По один на каждый выход. |
26.8.2014, 9:16
#1853
...ничего не получится ... Попробуй по этой схеме, описание написал на рисунке. ![]() ![]() ..напрягает мигание лампы освещения салона.. Где то нарушена изоляция провода от концевика двери, или с концевика какой то двери слетела мамка, которая при резком движении авто коротит о кузов, в таком случае, при открытии какой то двери, не будет зажигаться плафон салона. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 6:53 |
