4.8.2014, 17:59
#1814
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
уважаемые электрики вопрос к вам-имеются передние птф подключенные через 5 контактное реле света,один провод на массу,два на обе птф и один под приборку уходит,по центру свободный,так вот в чём вопрос: хочу поставить задний птф и подключить его на 3 х позиционную клавишу таким образом чтобы одна позиция выкл,вторая горят только впереди(как дхо использую),и третья горели и спереди и сзади вместе(в туман например)как можно подключиться в уже имеющуюся схему?или новую делать?да и птф подключены через замок зажигания.делал это всё не я,т.к. в электрике не силён,объясните поподробнее.
4.8.2014, 18:11
#1815
Миха, алгоритм включения задних птф предусматривает включение ближнего света. Штатный задний птф без фар не включится. И это правильно. Оставляй передние как есть и поставть родную клавишу зптф..вот и всё)
4.8.2014, 19:28
#1816
Миха, алгоритм включения задних птф предусматривает включение ближнего света. Штатный задний птф без фар не включится. И это правильно. Оставляй передние как есть и поставть родную клавишу зптф..вот и всё) да я и не собирался задний птф без света использовать,я делаю всё с нуля,включая то что провод пришлось тянуть,небыло его в багажнике,каждый провод в пучке проверил,нет и всё,поэтому захотел чтоб было так,тем более кнопка птф вот именно что одна и та задействована,купил трех позиционную. |
5.8.2014, 5:37
#1817
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14518 Машина:2106 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 15 раз |
уважаемые электрики вопрос к вам-имеются передние птф подключенные через 5 контактное реле света,один провод на массу,два на обе птф и один под приборку уходит,по центру свободный,так вот в чём вопрос: хочу поставить задний птф и подключить его на 3 х позиционную клавишу таким образом чтобы одна позиция выкл,вторая горят только впереди(как дхо использую),и третья горели и спереди и сзади вместе(в туман например)как можно подключиться в уже имеющуюся схему?или новую делать?да и птф подключены через замок зажигания.делал это всё не я,т.к. в электрике не силён,объясните поподробнее. ну задний ПТФ можешь включить и без релюшки.а чтоб и зад включать,то поищи трех позиц.кнопку у которой по два контакта независимых на положение и в тертьем положении один на реле передних ,а второй на зад напрямую. |
5.8.2014, 16:11
#1818
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Павел. Сообщений: 107 Регистрация: 15.6.2008 Из: г. Кривой Рог Пользователь №: 3727 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет. Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 30 раз |
Здравствуйте, товаришчи, пожалуйста помогите разобраться с проводкой на генератор. Купил новую проводку и немогу понять почему на генератор идёт два провода, а не три как по схеме, (имеется в виду только те провода которые под гайку генератора, большего сечения)??? И в новой проводке вообще нет выхода на соеденитель проводов от генератора и аккумулятора (такая планочка пластмассовая для крупных "мамок")
![]() Я всё правильно подсоединил на релюхи дальнего и ближнего света??? Некоторые провода неподходят по цвту схемы, это совсем запутало. И почему на реле розовые провода большего сечения чем все остальные? Сообщение отредактировал Павел Руд - 5.8.2014, 16:15 |
5.8.2014, 17:00
#1819
Купил новую проводку и немогу понять почему на генератор идёт два провода, а не три как по схеме Нет, все таки три - один на реле БС и ДС, второй в систему, там он разъединяется на два и потом на замок и далее и третий с АКБ. Цитата И в новой проводке вообще нет выхода на соеденитель Так и есть, начиная с 88 года силовая колодка не устанавливается, вот смотри схему. Цитата Я всё правильно подсоединил на релюхи дальнего и ближнего света??? Да, все правильно. Цитата И почему на реле розовые провода большего сечения чем все остальные? Розовые и должны быть толстыми, как и красный и коричневый на этих реле, другие провода - черный, серый и голубой, управляют реле, так что маленького сечения на них предостаточно. |
5.8.2014, 17:07
#1820
ну задний ПТФ можешь включить и без релюшки.а чтоб и зад включать,то поищи трех позиц.кнопку у которой по два контакта независимых на положение и в тертьем положении один на реле передних ,а второй на зад напрямую. ну так я ж и пишу что купил кнопку трёх позиционную,что то сомневаюсь что без релюшки можно задний птф подключить,не погорит ничего? |
5.8.2014, 17:15
#1821
5.8.2014, 21:45
#1822
5.8.2014, 22:55
#1823
6.8.2014, 12:10
#1824
...объясните поподробнее. Вот схема ![]() ![]() Используем старую колодку под переключатель ПТФ. Провода на выводах H и L оставляем на месте, с вывода V переставляем на вывод I между выводами V и U ставим перемычку и с них же ведем провод к реле передних ПТФ. Вывода на колодке и кнопке и реле подписаны, тут проблем возникнуть не должно. Штатный серый провод идет с 6-го предохранителя, т.е. ПТФ передние и задний будут включаться только при включении ближнего света, так что если этот варик не подходит, то подключи его куда удобно, ну например на 15-й выод замка, только через предохранитель обязательно. Предохранители на передние ПТФ Вроде бы все должно быть понятно. |
6.8.2014, 18:28
#1825
спасибо,буду пробовать,если что будет непонятно напишу.единственное что у меня блок предов волговский и не я его делал,но думаю разберусь. |
7.8.2014, 20:59
#1826
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2014 Пользователь №: 89242 Машина:ИЖ 2126 1,6 5ст. Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Буду ставить эл.зажигание,все есть,но трамблер взял от Нива 2121,читаю сеть,пишут мол неподходит.Скажите можно настроить,или стоит везти на замену? Сомневаюсь что обменяют..
Распредвал и колено тоже купил от 213 нивы. |
7.8.2014, 23:15
#1827
дело в высоте блока. на 21063 низкий блок, на 2106 и ниве высокий.
9.8.2014, 22:52
#1828
не понятно мне немножко с подключением,сегодня решил заняться этим вопросом и первое что увидел ,нет колодки штатной а есть просто провода подключённые к кнопке,разобрался что к чему и в итоге-с U идёт на кнопку подогрева стекла(почему то?),с L на блок предов,с V на реле,с H идёт перемычка на V ,вот как исходя из этого подключить?кнопка птф и подогрева включаются через замок зажигания,что меня и устраивает,может поэтому один из проводов идёт к кнопке подогрева?хотелось всё по полочкам,куда и что?
16.8.2014, 18:02
#1829
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
Подключил вчера фаркоп. 5 и 7 контакты — габариты. Я его замкнул одним проводом и соединил на клемму правого габарита. Теперь он (првый габарит) не горит. Нужно эти контакты отдельными проводами кидать на левую и правую клемму?
16.8.2014, 19:00
#1830
у меня тож от одного габрита было и работало. а ты ничего там не отсоединил пока присоединял провода.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.8.2014, 19:03 |
16.8.2014, 19:05
#1831
16.8.2014, 19:17
#1832
на 5 контакт от правого габарита у меня тоже не работает габарит. у меня тож от одного габрита было и работало. а ты ничего там не отсоединил пока присоединял провода. несколько раз перепроверил. все по инструкции. |
16.8.2014, 19:19
#1833
Непойму зачем правый левый габарит,кинь один общий и все.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 8:16 |
