170 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
RejiserLSD
сообщение 19.7.2014, 18:58
Сообщение #1811
Пользователь №: 88930
Машина:21061
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1999
У меня не работал левый передний поворотник, все остальные работали(и зад перед)Сегодня поменял левый передний поворотник, теперь перестал работать правый, аварийку вкл. все работает. Подскажите в чем проблема, кстати еще реле поменял, толку ноль. Когда вкл. правый поворотник то торпеде мигает что вкл. поворотник а все равно не работает. И еще перестал гореть подсосник когда поменял реле, подскажите в чем дело. Провода оголенные все изолировал.
fanat_vaz
сообщение 20.7.2014, 16:30
Сообщение #1812
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Парни подскажите как подключить замок зажигания на заз 986м(Запорожец) замок на нем шестёрочный
сообщение 20.7.2014, 19:37
Сообщение #1813
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Один сдвоенный красный провод на вывод 30 замка, второй сдвоенный красный провод на вывод 30/1 замка. Зеленый провод на вывод 15, оранжевый на вывод INT, синий на вывод 50-т.
mixa84
сообщение 4.8.2014, 17:59
Сообщение #1814
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
уважаемые электрики вопрос к вам-имеются передние птф подключенные через 5 контактное реле света,один провод на массу,два на обе птф и один под приборку уходит,по центру свободный,так вот в чём вопрос: хочу поставить задний птф и подключить его на 3 х позиционную клавишу таким образом чтобы одна позиция выкл,вторая горят только впереди(как дхо использую),и третья горели и спереди и сзади вместе(в туман например)как можно подключиться в уже имеющуюся схему?или новую делать?да и птф подключены через замок зажигания.делал это всё не я,т.к. в электрике не силён,объясните поподробнее.
сообщение 4.8.2014, 18:11
Сообщение #1815
Миха, алгоритм включения задних птф предусматривает включение ближнего света. Штатный задний птф без фар не включится. И это правильно. Оставляй передние как есть и поставть родную клавишу зптф..вот и всё)
mixa84
сообщение 4.8.2014, 19:28
Сообщение #1816
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да я и не собирался задний птф без света использовать,я делаю всё с нуля,включая то что провод пришлось тянуть,небыло его в багажнике,каждый провод в пучке проверил,нет и всё,поэтому захотел чтоб было так,тем более кнопка птф вот именно что одна и та задействована,купил трех позиционную.
fedorchenkoa
сообщение 5.8.2014, 5:37
Сообщение #1817
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
ну задний ПТФ можешь включить и без релюшки.а чтоб и зад включать,то поищи трех позиц.кнопку у которой по два контакта независимых на положение и в тертьем положении один на реле передних ,а второй на зад напрямую.
Павел Руд
сообщение 5.8.2014, 16:11
Сообщение #1818
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Здравствуйте, товаришчи, пожалуйста помогите разобраться с проводкой на генератор. Купил новую проводку и немогу понять почему на генератор идёт два провода, а не три как по схеме, (имеется в виду только те провода которые под гайку генератора, большего сечения)??? И в новой проводке вообще нет выхода на соеденитель проводов от генератора и аккумулятора (такая планочка пластмассовая для крупных "мамок")
Я всё правильно подсоединил на релюхи дальнего и ближнего света??? Некоторые провода неподходят по цвту схемы, это совсем запутало. И почему на реле розовые провода большего сечения чем все остальные?
Сообщение отредактировал Павел Руд - 5.8.2014, 16:15
сообщение 5.8.2014, 17:00
Сообщение #1819
___«Carabinieri»___
Нет, все таки три - один на реле БС и ДС, второй в систему, там он разъединяется на два и потом на замок и далее и третий с АКБ.
Так и есть, начиная с 88 года силовая колодка не устанавливается, вот смотри схему.
Да, все правильно.
Розовые и должны быть толстыми, как и красный и коричневый на этих реле, другие провода - черный, серый и голубой, управляют реле, так что маленького сечения на них предостаточно.
mixa84
сообщение 5.8.2014, 17:07
Сообщение #1820
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну так я ж и пишу что купил кнопку трёх позиционную,что то сомневаюсь что без релюшки можно задний птф подключить,не погорит ничего?
сообщение 5.8.2014, 17:15
Сообщение #1821
___«Carabinieri»___
Цитата(mixa84 @ 5.8.2014, 17:07) *
...без релюшки можно задний птф подключить,не погорит ничего?
По штатной схеме он включен без релюшки, кстати какой номер кнопки?
mixa84
сообщение 5.8.2014, 21:45
Сообщение #1822
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
п147-04.29 кстате а если сейчас выдернуть родную кнопку птф которая сейчас стоит и воткнуть эту,контакты совпадут чтоб работали ранее подключённые передние птф?
сообщение 5.8.2014, 22:55
Сообщение #1823
___«Carabinieri»___
Цитата(mixa84 @ 5.8.2014, 21:45) *
п147-04.29
Понятно, завтра схему нарисую.
сообщение 6.8.2014, 12:10
Сообщение #1824
___«Carabinieri»___
Цитата(mixa84 @ 4.8.2014, 17:59) *
...объясните поподробнее.
Вот схема
Используем старую колодку под переключатель ПТФ. Провода на выводах H и L оставляем на месте, с вывода V переставляем на вывод I между выводами V и U ставим перемычку и с них же ведем провод к реле передних ПТФ.
Вывода на колодке и кнопке и реле подписаны, тут проблем возникнуть не должно.
Штатный серый провод идет с 6-го предохранителя, т.е. ПТФ передние и задний будут включаться только при включении ближнего света, так что если этот варик не подходит, то подключи его куда удобно, ну например на 15-й выод замка, только через предохранитель обязательно.
Предохранители на передние ПТФ
Вроде бы все должно быть понятно.
mixa84
сообщение 6.8.2014, 18:28
Сообщение #1825
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
спасибо,буду пробовать,если что будет непонятно напишу.единственное что у меня блок предов волговский и не я его делал,но думаю разберусь.
Sergey34
сообщение 7.8.2014, 20:59
Сообщение #1826
Пользователь №: 89242
Машина:ИЖ 2126 1,6 5ст.
Цвет:синий
Год Выпуска: 2003
Буду ставить эл.зажигание,все есть,но трамблер взял от Нива 2121,читаю сеть,пишут мол неподходит.Скажите можно настроить,или стоит везти на замену? Сомневаюсь что обменяют..
Распредвал и колено тоже купил от 213 нивы.
Tolik2402
сообщение 7.8.2014, 23:15
Сообщение #1827
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
дело в высоте блока. на 21063 низкий блок, на 2106 и ниве высокий.
mixa84
сообщение 9.8.2014, 22:52
Сообщение #1828
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
не понятно мне немножко с подключением,сегодня решил заняться этим вопросом и первое что увидел ,нет колодки штатной а есть просто провода подключённые к кнопке,разобрался что к чему и в итоге-с U идёт на кнопку подогрева стекла(почему то?),с L на блок предов,с V на реле,с H идёт перемычка на V ,вот как исходя из этого подключить?кнопка птф и подогрева включаются через замок зажигания,что меня и устраивает,может поэтому один из проводов идёт к кнопке подогрева?хотелось всё по полочкам,куда и что?
сообщение 16.8.2014, 18:02
Сообщение #1829
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Подключил вчера фаркоп. 5 и 7 контакты — габариты. Я его замкнул одним проводом и соединил на клемму правого габарита. Теперь он (првый габарит) не горит. Нужно эти контакты отдельными проводами кидать на левую и правую клемму?
Tolik2402
сообщение 16.8.2014, 19:00
Сообщение #1830
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
у меня тож от одного габрита было и работало. а ты ничего там не отсоединил пока присоединял провода.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.8.2014, 19:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:35
