13.7.2014, 21:23
#1794
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 580 Регистрация: 24.3.2010 Из: Иваново Пользователь №: 28991 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 41 раз |
Хотел бы задать вопрос. Я начинающий водитель и дуб дубом что да как внутри. купил машину,не работает аварийка с поворотниками,лампочки поменял, толку ноль. недавно решил на ней поехать на работу, в этот раз посерьёзней проблема.ехал на 3 третьей скорости, и вдруг резко обороты стали падать (я сразу педаль в пол, а она начала дергаца, но разогналась еле еле на 2.) Я решил остановится, заглянуть под капот, подумал что бензонасос. Думал разберусь, но так нифига и не понял. Решил завести, холостые работают, вкл. 1 передачу хочу тронутся но обороты до 2000 набираются и глохнет, решил включить подсосник, и вдруг удача, поехала как родная, даже особо не дергалась, но все равно были проблемы. Подскажите что может быть, карбюратор скорее всего? Кстати у меня еще лампочка генератора горела наверное дня 2-3. Денег небыло, поэтому ее не делал. Замени кнопку включения аварийного сигнала, питание реле поворотов идет через нее и если косяк в кнопке, ничего работать не будет. Карб помой, возможно грязь в эмульсионной трубке первой камеры или жиклер топливный засорен. |
13.7.2014, 21:35
#1795
14.7.2014, 5:04
#1796
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 5 Регистрация: 13.7.2014 Пользователь №: 88930 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Замени кнопку включения аварийного сигнала, питание реле поворотов идет через нее и если косяк в кнопке, ничего работать не будет. Карб помой, возможно грязь в эмульсионной трубке первой камеры или жиклер топливный засорен. отдуши,сегодня попробую, у нас дожди идут просто. кстати вчера завелся поехала нормально,без дерганий. |
14.7.2014, 20:30
#1797
Замени кнопку включения аварийного сигнала, питание реле поворотов идет через нее и если косяк в кнопке, ничего работать не будет. Карб помой, возможно грязь в эмульсионной трубке первой камеры или жиклер топливный засорен. карб почистил,все огонь,аварийку сделал, только вот теперь другая беда, вся левая сторона передняя не горит кроме ближнего,все лампочки новые...( |
14.7.2014, 20:48
#1798
Глянь 3-й предохранитель.
14.7.2014, 22:39
#1799
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
15.7.2014, 0:41
#1800
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
всем привет.нужна помощь шарящих в электрике. народ,нужно подключить блок ланоса через резистор 2130 (2110) четырехконтактный и мотор печки (улитка) 2108
на переключателе ланоса на первом положении перемыкаются 1 и 2 конт,на втором 1 и 3,на третьем 1 и 4 (прозванивал тестером) на печке два провода плюс и минус как подключить,чтобы хоть три скорости работало вот рисунок переключателя на блоке,резистор и мотор ![]() вот схема подключения в ланосе подключал по ней,не канает. работает только одна скорость и не выключается вообще.только клемму снимать с аккумулятора нужно |
15.7.2014, 12:00
#1801
Резистор 2110 вроде трехконтактный
Я себе делал через резистор шнивы 2123, вот он четырехконтактный, внутри три резистора. Получилось 4 скорости, крутилка от калины. Может твой тоже от шнивы, там немного по другому, будет 4 скорости. На твоем переключателе и резисторе 2110 получается: "1" +12В через пред; "2" первая скорость контакт "3" резистора по этой схеме "3" вторая контакт "2" резистора "4" третья минуя резистор на обмотку дополнительного реле отопителя (требует схема Ланоса) Оставшийся вывод обмотки реле и "-" моторчика на массу Вывод "1" резистора 2110 тоже на "+" моторчика Один нормально разомкнутый контакт доп. реле на "+" моторчика 2108, другой через пред на +12В Вроде так) |
15.7.2014, 21:05
#1802
Solex значит от 21230 резистор.потому что он 4-х скоростной.я думал что 2110 такой же ))
от калины переключалку я знаю как подключать.у меня на штатном моторе стояло всё это. а вот с этой системой непонятка.на переключатели калины отдельный +12 и четыре вывода,а тут всего 4 гнезда.первый контакт звонится с остальными а начеркать схему подключения хоть от руки сможешь? Сообщение отредактировал Olezha73 - 15.7.2014, 21:38 |
15.7.2014, 21:59
#1803
а начеркать схему подключения хоть от руки сможешь? от руки пока проблематично, если чуть позже) на схеме Ланоса указаны контакты В1 В2 В3 В4 А6, 5 штук, ты нарисовал четыре с номерами 1234, где пятый и как тебе пронумеровать-по схеме или твоим "прозвоненным" номерам? |
15.7.2014, 22:09
#1804
от руки пока проблематично, если чуть позже) на схеме Ланоса указаны контакты В1 В2 В3 В4 А6, 5 штук, ты нарисовал четыре с номерами 1234, где пятый и как тебе пронумеровать-по схеме или твоим "прозвоненным" номерам? на переключателе именно четыре контакта ![]() первый звонится со всеми остальными (при включении положений соответственно) где А6 я не в курсе (( Сообщение отредактировал Olezha73 - 15.7.2014, 22:13 |
15.7.2014, 22:17
#1805
15.7.2014, 22:45
#1806
на переключателе именно четыре контакта первый звонится со всеми остальными (при включении положений соответственно) где А6 я не в курсе (( А переключатель ли это, может это разъем В на 4 контакта, а есть белый разъем, возможно А. Попробуй тестером поискать на нем, переключатель поставь на 4-ю скорость. |
16.7.2014, 0:34
#1807
Solex понятно,попробую.но толку то? если подать +на первый контакт,то выход будет из трех оставшихся по очереди
16.7.2014, 9:42
#1808
Solex понятно,попробую.но толку то? если подать +на первый контакт,то выход будет из трех оставшихся по очереди Да, если не найдешь вывод А вроде "6" у моторчика будет лишь три скорости. Реле как я понимаю на схеме нарисовано не внутри блока, так что если вывод есть, тестером звониться должен. |
16.7.2014, 10:08
#1809
Во вы тут дискуссию развели.
На схеме же нарисовано В1, В2, В3, В4 - это один разъем, А6 - слаботочный вывод, потому как управляет реле (вентилятор на полную) и это уже другой разъем. Все же уже прозвонено. Не могу понять в чем проблема. Де застряли? |
16.7.2014, 19:30
#1810
Solex , payalnikk
c контактами разобрался, разъем А,это другой разъем Сообщение отредактировал Olezha73 - 16.7.2014, 19:31 |
19.7.2014, 18:58
#1811
У меня не работал левый передний поворотник, все остальные работали(и зад перед)Сегодня поменял левый передний поворотник, теперь перестал работать правый, аварийку вкл. все работает. Подскажите в чем проблема, кстати еще реле поменял, толку ноль. Когда вкл. правый поворотник то торпеде мигает что вкл. поворотник а все равно не работает. И еще перестал гореть подсосник когда поменял реле, подскажите в чем дело. Провода оголенные все изолировал.
20.7.2014, 16:30
#1812
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Парни подскажите как подключить замок зажигания на заз 986м(Запорожец) замок на нем шестёрочный
20.7.2014, 19:37
#1813
Один сдвоенный красный провод на вывод 30 замка, второй сдвоенный красный провод на вывод 30/1 замка. Зеленый провод на вывод 15, оранжевый на вывод INT, синий на вывод 50-т.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 12:02 |
