27.4.2014, 23:52
#1774
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
будем к этому стремится |
30.4.2014, 18:44
#1775
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. такая тема, не работают задний правый габарит,передний правый габарит сейчас снят и проверить работоспособность нет возможности, подсветка приборов тоже не работает. 7 пред в порядке, я так понимаю на 7й пред подается питание с 8го? он тоже в порядке. подскажите где глянуть, не охота (та и времени сейчас нет) ковырять проводку. может от блока провод отскочил? проводка новая если что.
30.4.2014, 20:09
#1776
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 5 Регистрация: 3.2.2014 Из: НСО, г.Черепаново Пользователь №: 86453 Машина:Ваз-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет. такая тема, не работают задний правый габарит,передний правый габарит сейчас снят и проверить работоспособность нет возможности, подсветка приборов тоже не работает. 7 пред в порядке, я так понимаю на 7й пред подается питание с 8го? он тоже в порядке. подскажите где глянуть, не охота (та и времени сейчас нет) ковырять проводку. может от блока провод отскочил? проводка новая если что. Лампа целая? масса на фонаре есть? на блоке 7-8 предохранетель, 7 на правую сторону. если из-за преда то и подсветка номера гореть не будет. должен идти желтый провод от блока предохранителей. |
1.5.2014, 10:21
#1777
Лампа целая? масса на фонаре есть? на блоке 7-8 предохранетель, 7 на правую сторону. если из-за преда то и подсветка номера гореть не будет. должен идти желтый провод от блока предохранителей. блин, забыл написать, подсветка тоже не работает. проблема в том, что не работает все от 7го преда, но он целый. все предохранители целые. для начала блок открутить и глянуть не отпал ли желтый провод? |
1.5.2014, 10:40
#1778
1.5.2014, 12:01
#1779
Надо проверить напряжение до него и после него, потом уже думать дальше, возможно спал провод, возможно нет, если ты туда не лазил, то сам он слететь не мог. проверил, напряжение есть до и после. значит слетели сразу 2 желтых провода? иначе или габарит или подсветка(приборки) работалиб. |
1.5.2014, 12:13
#1780
..значит слетели сразу 2 желтых провода? Сразу два маловероятно, теперь нужно проверить наличие питания на регуляторе подсветки, до и после. Так же, нужно проверить напряжение на 2-х контактном разъеме (на желтом проводе) возле левой передней фары, на плафоне подсветки багажника, на подсветке номера с правой стороны и правом заднем фонаре. |
1.5.2014, 12:39
#1781
Сразу два маловероятно, теперь нужно проверить наличие питания на регуляторе подсветки, до и после. Так же, нужно проверить напряжение на 2-х контактном разъеме (на желтом проводе) возле левой передней фары, на плафоне подсветки багажника, на подсветке номера с правой стороны и правом заднем фонаре. сходил с мультиметром к машине, проверяю напряжение на регулеровке подсветки- все ок, снял приборку и проверил напряжение на белом проводе (до жгута проводов к приборке) и тут все ок. ну всё думаю, приплыли) прозваниваю контакты на приборке и там все ок. с мыслями "что за хрень" подключаю приборку и проверяю подсветку, мать же ж вашу, работает. вот правду говорят что у машины есть настроение) хучу работаю, хочу- нет |
29.5.2014, 14:53
#1782
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 35963 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите пожалуйста, машина ваз 2106 1996 года. При включении габаритов на спидометре включается аварийка один раз, при включении дальнего моргает постоянно! Что это может быть?
29.5.2014, 14:59
#1783
29.5.2014, 15:54
#1784
7.7.2014, 20:32
#1785
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 3 Регистрация: 5.10.2013 Пользователь №: 83682 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят хочу в машине поставить несколько дополнителных тумблеров для подсветки с нутри машины и с наружи. ДАк вот как мне все это дело сделать с через предохранители и через новые дополнительные реле???Подскажите кто шарит!
7.7.2014, 21:07
#1786
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14518 Машина:2106 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 15 раз |
Ребят хочу в машине поставить несколько дополнителных тумблеров для подсветки с нутри машины и с наружи. ДАк вот как мне все это дело сделать с через предохранители и через новые дополнительные реле???Подскажите кто шарит! через предохранители по-любому,а вот реле,это смотря какая мощность потребителей,если ты протянешь диодную ленту по днищу,то можно напрямую на тумблер,а вот если ты пару противотуманок решишь на бампер поцепить,то тут только через реле. |
8.7.2014, 15:25
#1787
через предохранители по-любому,а вот реле,это смотря какая мощность потребителей,если ты протянешь диодную ленту по днищу,то можно напрямую на тумблер,а вот если ты пару противотуманок решишь на бампер поцепить,то тут только через реле. Спасибо за совет да будет лента и не много светодиодов. А как правильно через предохранители все это дело сделать? |
8.7.2014, 17:03
#1788
8.7.2014, 21:34
#1789
10.7.2014, 23:02
#1790
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
всем привет.народ,как правильно подключить этот тумблер?
![]() будет стоять на противотуманках и принудиловке вентилятора подаю минус на минусовой контакт,а плюс на любой из оставшихся - светится подсветка.при прозвоне,звонятся подсветка и +12 при включенном тумблере или тут вход получается +12,а выход подсветка? массу на приборчике улучши должно перестать. к стати,причиной был кондер на баке.снял его,дерганье прекратилось.но теперь стрелка болтается что бензин в баке )) Сообщение отредактировал Olezha73 - 10.7.2014, 23:06 |
11.7.2014, 3:41
#1791
Коммутирующие контакты находятся снизу, подсветка сверху.
11.7.2014, 15:39
#1792
Коммутирующие контакты находятся снизу, подсветка сверху. на контактах все написано.разобрался методом научного тыка. минус так и есть,на +12 вход, на подсветку выход (противотуманки и т.д.).подсветка тумблера работает при включенном тумблере.отдельно подсветку (от габаритов) подавать не нужно |
13.7.2014, 15:47
#1793
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 5 Регистрация: 13.7.2014 Пользователь №: 88930 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотел бы задать вопрос.
Я начинающий водитель и дуб дубом что да как внутри. купил машину,не работает аварийка с поворотниками,лампочки поменял, толку ноль. недавно решил на ней поехать на работу, в этот раз посерьёзней проблема.ехал на 3 третьей скорости, и вдруг резко обороты стали падать (я сразу педаль в пол, а она начала дергаца, но разогналась еле еле на 2.) Я решил остановится, заглянуть под капот, подумал что бензонасос. Думал разберусь, но так нифига и не понял. Решил завести, холостые работают, вкл. 1 передачу хочу тронутся но обороты до 2000 набираются и глохнет, решил включить подсосник, и вдруг удача, поехала как родная, даже особо не дергалась, но все равно были проблемы. Подскажите что может быть, карбюратор скорее всего? Кстати у меня еще лампочка генератора горела наверное дня 2-3. Денег небыло, поэтому ее не делал. Сообщение отредактировал RejiserLSD - 13.7.2014, 15:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 12:02 |
