15.4.2014, 15:48
#1754
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Степан Сообщений: 15 Регистрация: 10.4.2014 Пользователь №: 87637 Машина:ваз 2106 Цвет:синий металик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
15.4.2014, 16:44
#1755
Да вроде так же подключил: 87 - минус каторый ваще сгорел сейчас, 85- розовый, 30 - красно коричневый, 86- красно синий так? 30-розовый, 85-черный(масса), 86-красно коричневый, 87-красно синий |
15.4.2014, 20:57
#1756
15.4.2014, 23:31
#1757
подай массу на лампы заднео хода отдельным проводом с кузова. если не светятся сними зеленый провод с заднего фонаря и присоедини лампу к нему. если светится то проблема в патронах
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.4.2014, 4:33 |
21.4.2014, 23:07
#1758
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
всем привет.электронники
21.4.2014, 23:42
#1759
массу на приборчике улучши должно перестать.
22.4.2014, 21:51
#1760
Ролакс в смысле? думаешь,что масса отходит? Там же разъем
а не может из-за кондера такое быть? поставил,чтобы стрелка не так прыгала Сообщение отредактировал Olezha73 - 22.4.2014, 21:52 |
23.4.2014, 7:39
#1761
Ролакс в смысле? думаешь,что масса отходит? Там же разъем а не может из-за кондера такое быть? поставил,чтобы стрелка не так прыгала Вот на разъёмах масса могла окислиться сильно или вовсе отвалиться и прибор ищет её (массу) другими путями, через колодки и сопротивления, отсюда и такой эффект. |
23.4.2014, 9:05
#1762
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2014 Пользователь №: 87834 Машина:ВАЗ2107 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста... На вазе 2107 каратнула проводка(старого образца 1985г) в запасе была новая снята со свежей ваз, перекинул ЧЯ подкапотную и салон теперь на новой не могу разобраться как подключить катушку зажигания. На новой проводке не вижу выходов на нее. плюс ко всему стоит старый генератор, нет возбуждения и тяжело разобраться с зарядкой так как было подключено через кучу реле точнее 5
23.4.2014, 11:43
#1763
вообще это клуб ВАЗ 2106. тебе б в www.semerkainfo.ru КЛУБ ВАЗ2107 . а вообще осмелюсь предположить что машина карбюраторная а новая проводка и черный ящик от инжекторной.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.4.2014, 11:57 |
23.4.2014, 11:54
#1764
Подскажите пожалуйста... На вазе 2107 каратнула проводка(старого образца 1985г) в запасе была новая снята со свежей ваз, перекинул ЧЯ подкапотную и салон теперь на новой не могу разобраться как подключить катушку зажигания. На новой проводке не вижу выходов на нее. плюс ко всему стоит старый генератор, нет возбуждения и тяжело разобраться с зарядкой так как было подключено через кучу реле точнее 5 Вова, тебе лучше поиметь обе схемы проводки. На старую и на ту , что у тебя есть. Из новой всегда можно сделать старую. Только акуратно и не спеша. Или наоборот из старой семерки слепить все под новую проводку. Глядишь и инж получится. |
23.4.2014, 12:25
#1765
23.4.2014, 14:36
#1766
27.4.2014, 12:59
#1767
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
Завели.проработав порядка 30 минут замерили напряжение.равно 12.2v при работающем двигателе (~2000об) равно 13.4. На оборотах ~1200 напряжение менее 13 v (забыл сколько.но более 12.5 вроде) может ли быть такое напряжение при недозаряженной батарее? (то есть система исправна.) или это уже косяк ,и надо искать причину? |
27.4.2014, 13:13
#1768
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 580 Регистрация: 24.3.2010 Из: Иваново Пользователь №: 28991 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 41 раз |
Завели.проработав порядка 30 минут замерили напряжение.равно 12.2v при работающем двигателе (~2000об) равно 13.4. На оборотах ~1200 напряжение менее 13 v (забыл сколько.но более 12.5 вроде) может ли быть такое напряжение при недозаряженной батарее? (то есть система исправна.) или это уже косяк ,и надо искать причину? Это напряжение генератора. Нормальное напряжение. Аккумулятор только обслужить, замерить плотность и на малом токе зарядить. Аккумулятор от генератора ,кстати , заряжается тоже, но не так, как от зарядного устройства. Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 27.4.2014, 13:15 |
27.4.2014, 13:31
#1769
27.4.2014, 13:41
#1770
Festival58 , желательно конечно поболее , 14.2 было бы идеал...
эту тему видел? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 |
27.4.2014, 14:09
#1771
Festival58 , желательно конечно поболее , 14.2 было бы идеал... эту тему видел? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 агась.будем думать (хотя зимой вроде нормально заводил) |
27.4.2014, 22:14
#1772
Та 13,5 вольт это в любом случае недозаряд. в книжечке, которая шла с АКБ написано 14,4-14,8В, а кальциевым и того больше надо.
вобщем да, хотя бы 14,2 |
27.4.2014, 22:25
#1773
Smeliys , да, у меня кальциевый и напруга до 15 вольт.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 13:23 |
