#1751
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Степан Сообщений: 15 Регистрация: 10.4.2014 Пользователь №: 87637 Машина:ваз 2106 Цвет:синий металик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
на задний ход плюс где проверял? в фонарях лампы целые? может там контакты зачистить? на сигналке могут быть как поворотники так и габариты, все зависит от фантазии хозяина. ничто не мешает пересоединить. плюс в плафонах проверял, лампы целые, даж шевелил их - безтолку, вот только как их узнать эти провода на сигналку? куда цеплять? и снова не дает покоя мне ближний свет, поменял реле, включаю и что я вижу - дым валит из под рулевой а преды целые, какие там провода на бс? что может замыкать |
#1752
плюс в плафонах проверял, лампы целые, даж шевелил их - безтолку, вот только как их узнать эти провода на сигналку? куда цеплять? и снова не дает покоя мне ближний свет, поменял реле, включаю и что я вижу - дым валит из под рулевой а преды целые, какие там провода на бс? что может замыкать Мистика??Вынь предкоторый на БС и включай если коротить будет , значит гадость до предов . Если нет , то после. И вот таким макаром и ищутся гадости. |
#1753
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
поменял реле, включаю и что я вижу - дым валит из под рулевой Перепутал провода на реле, когда менял. |
#1754
#1755
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
Да вроде так же подключил: 87 - минус каторый ваще сгорел сейчас, 85- розовый, 30 - красно коричневый, 86- красно синий так? 30-розовый, 85-черный(масса), 86-красно коричневый, 87-красно синий |
#1756
#1757
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
подай массу на лампы заднео хода отдельным проводом с кузова. если не светятся сними зеленый провод с заднего фонаря и присоедини лампу к нему. если светится то проблема в патронах
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.4.2014, 4:33 |
#1758
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
всем привет.электронники
#1759
массу на приборчике улучши должно перестать.
#1760
Ролакс в смысле? думаешь,что масса отходит? Там же разъем
а не может из-за кондера такое быть? поставил,чтобы стрелка не так прыгала Сообщение отредактировал Olezha73 - 22.4.2014, 21:52 |
#1761
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
Ролакс в смысле? думаешь,что масса отходит? Там же разъем а не может из-за кондера такое быть? поставил,чтобы стрелка не так прыгала Вот на разъёмах масса могла окислиться сильно или вовсе отвалиться и прибор ищет её (массу) другими путями, через колодки и сопротивления, отсюда и такой эффект. |
#1762
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2014 Пользователь №: 87834 Машина:ВАЗ2107 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите пожалуйста... На вазе 2107 каратнула проводка(старого образца 1985г) в запасе была новая снята со свежей ваз, перекинул ЧЯ подкапотную и салон теперь на новой не могу разобраться как подключить катушку зажигания. На новой проводке не вижу выходов на нее. плюс ко всему стоит старый генератор, нет возбуждения и тяжело разобраться с зарядкой так как было подключено через кучу реле точнее 5
#1763
вообще это клуб ВАЗ 2106. тебе б в www.semerkainfo.ru КЛУБ ВАЗ2107 . а вообще осмелюсь предположить что машина карбюраторная а новая проводка и черный ящик от инжекторной.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.4.2014, 11:57 |
#1764
Подскажите пожалуйста... На вазе 2107 каратнула проводка(старого образца 1985г) в запасе была новая снята со свежей ваз, перекинул ЧЯ подкапотную и салон теперь на новой не могу разобраться как подключить катушку зажигания. На новой проводке не вижу выходов на нее. плюс ко всему стоит старый генератор, нет возбуждения и тяжело разобраться с зарядкой так как было подключено через кучу реле точнее 5 Вова, тебе лучше поиметь обе схемы проводки. На старую и на ту , что у тебя есть. Из новой всегда можно сделать старую. Только акуратно и не спеша. Или наоборот из старой семерки слепить все под новую проводку. Глядишь и инж получится. |
#1765
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
#1766
#1767
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4217 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
![]() Завели.проработав порядка 30 минут замерили напряжение.равно 12.2v при работающем двигателе (~2000об) равно 13.4. На оборотах ~1200 напряжение менее 13 v (забыл сколько.но более 12.5 вроде) может ли быть такое напряжение при недозаряженной батарее? (то есть система исправна.) или это уже косяк ,и надо искать причину? |
#1768
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 580 Регистрация: 24.3.2010 Из: Иваново Пользователь №: 28991 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
![]() Завели.проработав порядка 30 минут замерили напряжение.равно 12.2v при работающем двигателе (~2000об) равно 13.4. На оборотах ~1200 напряжение менее 13 v (забыл сколько.но более 12.5 вроде) может ли быть такое напряжение при недозаряженной батарее? (то есть система исправна.) или это уже косяк ,и надо искать причину? Это напряжение генератора. Нормальное напряжение. Аккумулятор только обслужить, замерить плотность и на малом токе зарядить. Аккумулятор от генератора ,кстати , заряжается тоже, но не так, как от зарядного устройства. Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 27.4.2014, 13:15 |
#1769
#1770
Festival58 , желательно конечно поболее , 14.2 было бы идеал...
эту тему видел? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 4:20 |
