170 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
vladsforce
сообщение 6.1.2014, 20:24
Сообщение #1731
Пользователь №: 85791
Машина:Ваз 2106
Цвет:беживый
Год Выпуска: 1990
Цитата(payalnikk @ 6.1.2014, 21:20) *
все что касается сигнализации и замков дверей, обычно или тянут провода от АКБ или берут плюс от замка. Предохранители на эти девайсы штатные, т.е. висят на проводах возле разьемов подключения.
спасибо, гляну
vladsforce
сообщение 7.1.2014, 19:43
Сообщение #1732
Машина:Ваз 2106
Цвет:беживый
Год Выпуска: 1990
Цитата(vladsforce @ 6.1.2014, 21:24) *
спасибо, гляну
Paradise
сообщение 12.4.2014, 11:07
Сообщение #1733
Пользователь №: 87637
Цвет:синий металик
ребят, такая проблема: включаю габариты и вместе с ними включаются левые поворотники, не мигая и не показывая на табло что повороты вкл., а сзади при этом плохо горят габариты и слабо стоп сигналы с обоих сторон, нажимаю на тормоз левая сторона сзади вообще ничего не работает, спереди повороты так же горят с габаритами, а справа все нормально и ярко как и должно, массу сзади проверял нормальная, преды не горят.
сообщение 12.4.2014, 11:25
Сообщение #1734
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Paradise @ 12.4.2014, 11:07) *
...включаю габариты и вместе с ними включаются левые поворотники... сзади при этом плохо горят габариты ...нажимаю на тормоз левая сторона сзади вообще ничего не работает...
Говорю - смотри массу на левом заднем фонаре.
Пробовал отдельно подавать проводом? Просто открути плафон что бы добраться до лампочек, возьми кусок провода, включи габариты, один кусок провода подсоедини к кузову, что бы был хороший контакт, другим концом к цоколю лампочки. Что будет?
Tolik2402
сообщение 12.4.2014, 11:58
Сообщение #1735
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
насколько я в курсе у Paradise менялись пороги. а не могли сварщики натворить беды с жгутом что идет на задние фонари.
Paradise
сообщение 12.4.2014, 12:14
Сообщение #1736
Цвет:синий металик
Ничего не происходит, я незнаю я от всех уже контактов на массу пробовал без толку какой провод должен там на массу идти может не тот смотрел
Смотрел, видимых повреждений нету а так там все в гудроне даже не знаю есть ли смысл расколупывать
Сообщение отредактировал Paradise - 12.4.2014, 12:12
сообщение 12.4.2014, 12:26
Сообщение #1737
___«Carabinieri»___
Цитата(Paradise @ 12.4.2014, 12:14) *
я незнаю я от всех уже контактов на массу пробовал...
Я не говорю на провода, я говорю взять другой кусок провода, совсем левый, и им проверять, и тыкать не на разъемы и провода, а на патрон - железную такую штуку, куда лампочка вставляется. Ну чудес не бывает же, ема ема.
Кстати тестер какой нибудь есть? Если нету, сделай контрольку из лампочки габаритов. Расскажу где что еще проверить.
Paradise
сообщение 12.4.2014, 13:27
Сообщение #1738
Цвет:синий металик
Да есть мультиметр М-830В
Я кароче проверил на плафонах везде + я думаю не должно ведь быть так? Ну все же кинул провод и пред сгорел. Лампочку даж не достовал а проверял точно на том месте где должен быть -
Сообщение отредактировал Paradise - 12.4.2014, 15:00
сообщение 12.4.2014, 15:51
Сообщение #1739
___«Carabinieri»___
Да, не должно быть.
Провода с фонаря не скидывал? Очень похоже на то что на "массовую папку" патрона одет провод или поворота или габарита или стопа. К тому же отсутствует масса на самом фонаре, потому как иначе стрельнул бы предохранитель, в прочем так и случилось когда ты кинул на патрон отдельный провод.
Теперь или смотри по таблице предохранителей какой предохранитель сгорел и проверяй подключение на виновном патроне или смотри картинки ниже (кликабельна).
Патрон имеет две "папки", одна из них подключена к массе и соответственно к наружной - массовой части патрона. Вторая плюсовая.
На фото я показал, какие контакты минусовые и куда подсоединяются какие провода.
Так же обрати внимание, что левый нижний болт фонаря, должен иметь хороший контакт с кузовом. Рекомендуется на этот болт ставить корончатую шайбу, особенно если авто после покраски.
Paradise
сообщение 14.4.2014, 9:38
Сообщение #1740
Цвет:синий металик
Цитата(payalnikk @ 12.4.2014, 16:51) *
Да, не должно быть.
Спасибо большое все заработало как надо юююху! Парень ты мой спаситель там проблема была в том что минус каторый идет с плафона вообще не был прикручен к низу а на него был прикручен про каторый я говарил хороший зачищенный минус с лампочки подсветки номера а я тупень думал что это и есть минус со всего фонаря кароче кинул доп. Провод как показано на фото и все тип топ!)))
сообщение 14.4.2014, 9:46
Сообщение #1741
___«Carabinieri»___
Цитата(Paradise @ 14.4.2014, 9:38) *
...и все тип топ!)))
Вот и славно.
Paradise
сообщение 14.4.2014, 9:50
Сообщение #1742
Цвет:синий металик
Но не успел я обрадватся как тут я вспомнил про дворники печку то сделал а вот дворники включил, заработали но дошли до середины стекла и встали не туда не сюда рукой даж пробовал бесполезно, а в салоне сижу и слышу где то что то щелкает начал прислкшиватся полез под капот и увидел что щелкает сам редуктор даже в выключенном положении и зажигания и рычага дворников сам по себе там даже видно что то типо маленькой щеточки туда сюда прыгает че к чему? Понять не могу преды целые дворники неподвижны, реле щелкает как надо
сообщение 14.4.2014, 9:55
Сообщение #1743
Скорее всего нужно будет , если от рывков за щетку не выйдет в нижнее положение , снимать и смотреть. Что там и как.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.4.2014, 9:56
сообщение 14.4.2014, 10:00
Сообщение #1744
___«Carabinieri»___
Некоторые водители используют нишу (я не знаю как ее правильно назвать) там где механизм дворников, для хранения тряпочек, шлангочек, ключиков... Так вот, когда эта вся шняга попадает под трапецию, дворники клинят. И если еще ни какой кулибин не влез в редуктор ранее, то происходит следующее-
Срабатывает термичка - термо предохранитель, который находиться на редукторе.
Так что сначала отключи разъем на двигатель дворников и посмотри что не дает им делать свободный ход, если ни чего не найдешь, придется снимать весь механизм и смотреть где клин.
Paradise
сообщение 14.4.2014, 10:29
Сообщение #1745
Цвет:синий металик
Все нашел причину и отвертку:D прошлый хозяин видать там "нишу" устроил клинила отвертка трапецию кароче) спасибо еще раз аш душа радуется прям прям ваще ништяк! Не представляете ка же я долго мучился с этой глупой проводкой.
А еще проблемку вспомнил каторая не дает мне по ночам высыпатся сигналеа сама по себе орет что проверить посмотреть мож датчик поменять? Думал может слишком чувствительная ночью мало ли то ветка то птички а нет, рядом просто стоял сама по себе заорать может
сообщение 14.4.2014, 10:37
Сообщение #1746
___«Carabinieri»___
Какая сигналка и когда снимаешь после сработки с охраны, сигналка пикает определенное количество раз и так же пока не вкл зажигание мигает светодиод. Так вот, сколько раз пикает и сколько раз моргает.
Paradise
сообщение 14.4.2014, 12:45
Сообщение #1747
Цвет:синий металик
Сигналка mongoose при открытии пищит 2 раза при закрытии 1 при сробатывании и последующим открытием 4раза когда пищит и пытаешся ее угомонить надимаешь кнопку она остановится на пару секунд и опять орет только после 2х нажатий она замолкает, еще когда срабатывает всегда насколько я знаю сигналка орет опр время и откл сама если не отреагировать дак вот эта бешанная будет орать пока акум не сядет, думаю эт не нормально
Сообщение отредактировал Paradise - 14.4.2014, 12:49
сообщение 14.4.2014, 16:21
Сообщение #1748
___«Carabinieri»___
а светодиод как мигает? Короче вот
Количество вспышек светодиода - что сработало
2 раза - Салонный датчик
3 раза - Концевик двери "-" или "+"
4 раза - Капот/багажник
5 раз - Зажигание
Вот когда оперделишся что сработало, там и надо смотреть.
Paradise
сообщение 14.4.2014, 19:17
Сообщение #1749
Цвет:синий металик
А когда эти мерцания смотреть?
Еще что заметил при срабатывании сигналки не мигают габариты (просто почему то вместо поворотников габариты) вот надо бы чтоб поворотники мигали, и еще заметил что не работают обе лампочки зад.хода проверял +есть минус вроде тоже ну кидал провод на массу не че пред целый все вроде подцеплено как и на левом но что там что и тут не работают обе, и на правом габарит не горит
Tolik2402
сообщение 14.4.2014, 21:23
Сообщение #1750
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
на задний ход плюс где проверял? в фонарях лампы целые? может там контакты зачистить? на сигналке могут быть как поворотники так и габариты, все зависит от фантазии хозяина. ничто не мешает пересоединить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 16:33
