170 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
сообщение 16.6.2010, 10:11
Сообщение #174
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
предохранители проверял?! посмотри все ли живы!?
и проверь всю проводку в подкапотном пространстве.
Сообщение отредактировал Kardinal - 16.6.2010, 10:11
mamontozavr
сообщение 16.6.2010, 10:46
Сообщение #175
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
Предохранители целые. Недавно менял, т.к. не работала магнитола и прикуриватель (заменил 1й на 16А). Проводка тоже целая. Явных признаков вандализма в подкапотном пространстве нет.
Симптомы не запуска. Поворачиваю ключ зажигания, движок дергается "тыр-тыр тыр" потом происохидт "пчхи", топливный насос качает. Свечи тоже новые установлены. Масло свежее недавно залито. АКМ на 55 А/ч заряжен полностью - проверили Вольтметром в магазине.
dimasimfi
сообщение 16.6.2010, 11:06
Сообщение #176
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
система зажигания какая стоит?
dream-03
сообщение 16.6.2010, 11:39
Сообщение #177
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:синий
кажется мне что "движок дергается "тыр-тыр тыр" потом происохидт "пчхи"" это больше характерно для ненастроенного карбюратора, чем на электрику.
mamontozavr
сообщение 16.6.2010, 12:08
Сообщение #178
Машина:Ладушка 2106
Не пинайте, плз, но где мне это посмотреть?
Карбюратор, до того как выдернули АКМ работал как часы.. А мог я клину словить? Просто странные звуки, похожие на детанацию - это "пчхи" я имел в виду.
И подскажите хороший сервис/гараж с рукастым спецом на Юге Мск. Спасибо!
upd вечером попробуйю прочистить сеточку топливн насоса. И еще раз проверю искру. Подозрение на трамблер. Не хочется гнать в сервис. ХОЧУ сам разобраться..
Сообщение отредактировал mamontozavr - 16.6.2010, 12:56
Рыжий Бандит
сообщение 16.6.2010, 18:08
Сообщение #179
Из: СпБ
Пользователь №: 33254
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-бежевый
я просто один провод кинул на "+" а надобыло на - . Так что спасибо за помощь . всё отлично работает .
Сообщение отредактировал Рыжий Бандит - 16.6.2010, 18:08
PenZяк
сообщение 21.6.2010, 22:50
Сообщение #180
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Спрошу мнение электриков: хочу провести свет в металлический гараж, чтоб эл.инструмент подключить, светло было, ну и может сварку небольшую
Квадрата 2 думаю хватит. Какой марки провод взять, тянуть буду улицей метров 80. Заранее благодарю!
сообщение 21.6.2010, 23:15
Сообщение #181
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Где-то в оффтопе есть тема про гаражи.
2 кв.мм проводов не бывает. Есть 1,5; 2,5; 4 и т.д. А как ты собираешься прокладывать провод? Воздушкой? В грунте? По чьей территории?
ЗЫ: Вот тема про гаражи: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E3%E0%F0%E0%E6
Сообщение отредактировал Mitka - 21.6.2010, 23:22
PenZяк
сообщение 21.6.2010, 23:36
Сообщение #182
2,5 мм, воздушкой по деревьям до гаража
сообщение 21.6.2010, 23:55
Сообщение #183
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Если это не в твоем огороде, то я бы даже не советовал начинать это делать... 1. Это запрещено. 2. Это не безопасно для окружающих (дети, обрыв). 3. Отрежут и оштрафуют надзорные службы. 4. Отрежут воры, а ведь кабель не дешевая штука (многожильный медный кабель уличного исполнения в резиновой или светостабилизировонной ПВХ изоляции, да еще на тросе - дорого стоит).
PenZяк
сообщение 22.6.2010, 22:04
Сообщение #184
Вопрос в марке провода, остальное мои проблемы.
например ввг 2х2.5 пойдет ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 22.6.2010, 23:18
mik58
сообщение 22.6.2010, 22:10
Сообщение #185
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
NYM
сообщение 23.6.2010, 0:20
Сообщение #186
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Пойдет, при использовании троса. Т.к. жилы кабеля однопроволочные, со временем в местах подвижных перегибов может переломиться.
ЗЫ: NYM не подходит для прокладки на открытом воздухе
Сообщение отредактировал Mitka - 23.6.2010, 0:26
PenZяк
сообщение 23.6.2010, 23:11
Сообщение #187
А если взять медный многожильный 2х2.5, нормально будет или же смотреть одножильный алюминиевый, он вроде подешевле будет ?
сообщение 23.6.2010, 23:46
Сообщение #188
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Многожильный для воздушной прокладки - лучше, но изоляция кабеля должна быть предназначена для открытого воздуха (ПУГНП не пойдет, а другой, из дешевых, что-то на ум не приходит). Люминь одножильный будет, ИМХО, ломаться, да и сечение брать нужно больше. Так что ВВГ - самое оптимальное...
DimCa
сообщение 24.6.2010, 17:49
Сообщение #189
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
опять моя печка censored.gif . Как то раз стою ну в оч. большой пробке почти не двигаются машины машина греется но вроде пока вентелятор эл. справлялся норм но потом думаю а че все равно один еду надо еще печку вкл. пусть помогает, вкл а не тут то было воздух идет холодный и все ине капельки теплого, непонятно почему, подлезаю рукой к патрубкам которые идут к печке ну вроде тепло-горячие ну "рука держит" но мне кажется эт. просто прогрелись от моторного отсека а сама печка не нагретая вот и поэтому. А почему она не греет что может быть зимой было хорошо а щас че поменялась правда ей и не пользовался уже с зимы, у меня только один вариант что эт может тросик не открывает краник......
Или что может быть?
сообщение 24.6.2010, 18:29
Сообщение #190
Или что может быть?
попробуй вручную,по часовой вниз до упора.Если не идет-краник подари кому нибудь.А вобще плохая идея включать печку летом.И так +60,а с печкой все 80С.Машине помогать не надо,если все на мази,она сама себе поможет.
сообщение 24.6.2010, 18:33
Сообщение #191
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(DimCa @ 24.6.2010, 18:49) *
А при чем здесь "помощь электрика"? mamba.gif Краник, посмотри, крутится от рычажка или нет....
DimCa
сообщение 24.6.2010, 19:08
Сообщение #192
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
эээ вот меня занесло, сам даже непойму зачем сюды написал good.gif а главное еще все страничке в теме электрика пролистал и вспоминал где же тут тема6 "идет холодный воздух", rofl.gif
извиняюсь, извиняюсь прост седня была защита диплома немного не трезв был извиняюсь еще раз.........
PenZяк
сообщение 24.6.2010, 22:36
Сообщение #193
А если ВВГ без троса взять, воздухом пролет будет ну метров 5 не более остальное по забору напрмер пущу. Или буду выбирать из многожильных медный с сечением 2 на 2.5
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 4:26
