170 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
MAX-AMG
сообщение 30.12.2013, 12:41
Сообщение #1714
Пользователь №: 85630
Цвет:Темно-синий
Цитата(Александр 21018 @ 30.12.2013, 14:37) *
поросёнка посмотри! Скорее всего из-за него нет искры!
Так нафига на тросу таскать если искры нет?))))
Александр 21018 поросёнок, это что? Конденсатор?
Мы ее со стоянки тащили на новое место, и не знали, что искры нет.
сообщение 30.12.2013, 12:52
Сообщение #1715
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 11:31) *
Lyzhenkov она почти 30 лет в гараже стояла, недавно дядя умер, так тетя машину мне отдала.
Ну тогда нада тему создавать о машине,не каждый день машина с консервации 30летней появляется
Александр 21018
сообщение 30.12.2013, 12:53
Сообщение #1716
Из: Москва-Уфа-Питер
Пользователь №: 67490
Машина:ВАЗ 21018 / ВАЗ 2106
Цвет:Адриатика / Коррида
Год Выпуска: 1979 / 1980
Спасибо сказали: 57 раз
Снимаешь трамблёр, под ним стоит поросенок,который крутит трамблёр. Вот он вполне может мозги и компостировать.
MAX-AMG
сообщение 30.12.2013, 13:02
Сообщение #1717
Цвет:Темно-синий
Lyzhenkov она не с консервации, просто в гараже стояла. Год назад гаражи снесли, так она все это время на улице была.
Александр 21018, спасибо. Думаю, что скорей всего трамблер тоже придется разбирать и смотреть.
Хотя трамблер тут не причем, ведь на катушку ничего не поступает.
Сообщение отредактировал MAX-AMG - 30.12.2013, 13:04
сообщение 30.12.2013, 13:03
Сообщение #1718
главный по маслу
Из: Zwickau
считай консервация- раз стояла
Александр 21018
сообщение 30.12.2013, 13:07
Сообщение #1719
Если поросёнок, то он не будет крутить трамблёр и искры не будет!
Павлуха
сообщение 30.12.2013, 13:24
Сообщение #1720
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Как производились замеры?Относительно кузова на контакте б+?
MAX-AMG
сообщение 30.12.2013, 13:32
Сообщение #1721
Цвет:Темно-синий
Павлуха вставили свечу в провод, который идет с катушки к трамблеру, подсоединили к минусу и проверили.
Я если честно профан в этих делах, товарищ сказал, что так можно проверять.
Сейчас, уже сам перечитал всяких советов в интернете, и вроде такой способ проверки имеет место быть.
Павлуха
сообщение 30.12.2013, 13:45
Сообщение #1722
Из:
Ну,так искру смотрят.А приходит ли что то на бабину,мерят как я написал до этого.При включенном зажигании должно быть 12 В.Если есть,то искать дальше:трамблер-кондер,контакты(если КСЗ).
ExL
сообщение 30.12.2013, 17:23
Сообщение #1723
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Warrior нет, эти все три реле на месте, их даже на фото видно, и там все нормально.
ExL ток на саму катушку даже не поступает. Предохранители смотрел, там все нормально.
В 1985 могла быть какая-нибудь секретка?
Смотри трамблёр.
Секретка в любом году быть могла если владелец был кулибиным.
Tack
сообщение 3.1.2014, 20:32
Сообщение #1724
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Кстати, просто мысли вслух. Если машина действительно "нулевая" и в хорошей сохранности состоянии, то есть на ВАЗ2101ру люди, которые их покупают (такие машины) за большие деньги (кажется Бенсон и Адвокат). Подумай.
Привет всем.
Есть у меня еще с советских времен пуско-зарядное устройство "Импульс ЗП-02". Может заряжать АКБ током до 10А, а также работать в качестве вспомогательного источника питания при запуске двигателя. Так как этот девайс был изготовлен в 1990 году каким-то Днепропетровским П/Я (то есть военкой), то принципиальной схемы в инструкции по эксплуатации нет. Общее описание гласит, что "во время запуска двигателя происходит просадка напряжения на клеммах АКБ и в этот момент устройство автоматически выдает до 100-150А ПАРАЛЛЕЛЬНО АКБ". Если выключить стартер, то Импульс просто продолжает подзаряжать батарею током около 5-6А. Действительно, на практике с этим пускачем стартер крутит намного бодрее. Конечно, полностью заменить собой АКБ он не может и при полностью посаженой батарее издает сильный гул-явно идет перегрузка устройства. Сколько раз оно меня выручало при старых батареях-уже и не посчитать. В общем полезная штука smile3.gif
Возник у меня такой вопрос. Недавно я поменял свой старый Г-221 на новый Старвольт. Батарее (INCU ACU (СП Турция-Украина, сборка Киев) пошел уже 8 год, но крутит еще более-менее. Так вот, возникла у меня мысль - а может ли пускач во время совместного запуска вывести из стоя диодный мост генератора? Ведь он сначала включается при включенном зажигании, а выключается из сети только после запуска мотора. И в это время пускач "давит" на генератор-ну это мое предположение smile3.gif Прошу просветить в этом вопросе специалистов.
Как вообще "дружат" любые пуско-зарядные с электрикой запускаемого двигателя?
П@ш@
сообщение 3.1.2014, 21:43
Сообщение #1725
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Секреток с завода не ставили, а вот дядя мог легко. Кинь+ от АКБ напрямую к катушке (на клемму +Б) и попробуй.
сообщение 3.1.2014, 23:50
Сообщение #1726
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нормально дружат.
vladsforce
сообщение 6.1.2014, 19:35
Сообщение #1727
Пользователь №: 85791
Машина:Ваз 2106
Цвет:беживый
Год Выпуска: 1990
Привет, помогите разобраться.
вопрос такой, стоит сигналка апс 1000, авто матически закрывает\открывает двери. горел предохранитель F7, проблему решил. и вместе с ним перестали открываться и закрываться двери, когда я ставлю\снимаю машину на "охрану". но замки всё ещё не работают. в чём может быть проблема ?сигнализация работает исправно.
сообщение 6.1.2014, 20:06
Сообщение #1728
___«Carabinieri»___
Цитата(vladsforce @ 6.1.2014, 18:35) *
горел предохранитель F7...но замки всё ещё не работают.
7 предохранитель врядли связан с замками. Скорее всего при устранении причин был обораван провод питания замков или сгорел предохранитель замков.
vladsforce
сообщение 6.1.2014, 20:09
Сообщение #1729
Машина:Ваз 2106
Цвет:беживый
Год Выпуска: 1990
Все остальные предохранители целы. А от какого предахранителю обычно питаются провода ?
сообщение 6.1.2014, 20:20
Сообщение #1730
___«Carabinieri»___
все что касается сигнализации и замков дверей, обычно или тянут провода от АКБ или берут плюс от замка. Предохранители на эти девайсы штатные, т.е. висят на проводах возле разьемов подключения.
vladsforce
сообщение 6.1.2014, 20:24
Сообщение #1731
Машина:Ваз 2106
Цвет:беживый
Год Выпуска: 1990
спасибо, гляну
vladsforce
сообщение 7.1.2014, 19:43
Сообщение #1732
Машина:Ваз 2106
Цвет:беживый
Год Выпуска: 1990
Цитата(vladsforce @ 6.1.2014, 21:24) *
спасибо, гляну
Paradise
сообщение 12.4.2014, 11:07
Сообщение #1733
Пользователь №: 87637
Цвет:синий металик
ребят, такая проблема: включаю габариты и вместе с ними включаются левые поворотники, не мигая и не показывая на табло что повороты вкл., а сзади при этом плохо горят габариты и слабо стоп сигналы с обоих сторон, нажимаю на тормоз левая сторона сзади вообще ничего не работает, спереди повороты так же горят с габаритами, а справа все нормально и ярко как и должно, массу сзади проверял нормальная, преды не горят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 14:37
