170 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Aladanir
сообщение 18.12.2013, 17:37
Сообщение #1691
Пользователь №: 33802
Концевики новые по кругу, короче покапался сегодня, нашел проблему, и она была именно там где указали... но видимо опять что то намудрил, буду завтра доразбираться, теперь всё в идеале, только на заднюю правую дверь ноль реакции теперь... осатльные три всё открыл, загорелись оба плафона. чётко, ярко.... а на эту дверь теперь ни один плафон не реагирует, думаю надо поглядеть от концевика провод вниз... и сам концевик... хотя утром ещё реагировали на него... думаю найду причину
сообщение 18.12.2013, 18:56
Сообщение #1692
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Aladanir @ 18.12.2013, 16:37) *
...думаю надо поглядеть от концевика провод вниз...
Правильно думаешь, возможно когда теребил провода, случайно сдернул провод с концевика.
gward
сообщение 19.12.2013, 21:44
Сообщение #1693
Пользователь №: 85296
Цвет:синий
Доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой, сам я не очень шарю в машине, это первая....замкнуло возле вентилятора системы охлаждения, не заводиться, глянул, пропала искра, проверил катушку, на неё саму не идёт, так бегло глянул провода сколь успел, вроде целые, предохранители целые, менял, на них сначала грешил, в чём может быть проблема?
P/s не знаю на что и грешить уже, всё заного проверять, как проверяете катушку? лампой 12в? есть ещё способы?
контактное зажигание чуть не забыл.
как вариант, что если всё на прямую, зажигание всмысле подключить? ради проверки?
Сообщение отредактировал gward - 19.12.2013, 21:44
filipp
сообщение 20.12.2013, 9:22
Сообщение #1694
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
А стартер крутит?
gward
сообщение 20.12.2013, 17:45
Сообщение #1695
Цвет:синий
Цитата(filipp @ 20.12.2013, 11:22) *
А стартер крутит?
Да, возможно ли что дело в замке зажигания?
Сообщение отредактировал gward - 20.12.2013, 17:49
Tom Lepski
сообщение 20.12.2013, 17:57
Сообщение #1696
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
подскажу, была у меня такая ситуация, у меня вылетел саморез который держал провод массы на хрени...даже не знаю как она называетсяsmile3.gif))) а место расположение ее под капотом слева, за фарой. Провода идут на катушку и на распределитель зажигания . Подсоединил массу - завелась как обычно. А до этого просто стартер маслал, я думал что с карбюратором)))
фотка хоть старая,но все же. Ее "хрень" всерху не видно, она на крыле двумя саморезами прикручена, рядом с реле сигнала. Я обвел красным
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 20.12.2013, 18:02
Сообщение #1697
___«Carabinieri»___
Если не работает приборка то проблемы могут быть и с контактной группой замка зажигания, а именно с контактами 15 и 30/1.
Вообще нужно проверить наличие напряжения (можно лампочкой) при включенном зажигании на выводе +Б катушки зажигания, если его нет, то смотреть контактную группу или соединение голубого с черным проводов в мамке на выводе 15 замка.
Если напряжение есть, то смотреть контакты и конденсатор трамблера.
gward
сообщение 20.12.2013, 18:37
Сообщение #1698
Цвет:синий
на выводе +Б катушки напряжения нет, спасибо, буду смотреть контактную группу.
Посмотрю, но думаю врят ли после замыкания такое произошло бы.
filipp
сообщение 20.12.2013, 18:44
Сообщение #1699
Машина:21053
payalnikk вам ответил.
Только уточню
или контактная группа замка зажигания
или плюсовой провод от контактной группы замка зажигания контакт 15 до катушки контакт Б+ в обрыве
т.к. стартер крутит с ключа
Сообщение отредактировал filipp - 20.12.2013, 18:59
gward
сообщение 22.12.2013, 11:19
Сообщение #1700
Цвет:синий
Посмотрел, вроде всё в норме, провода целые, напряжение не проверил на замке 15 контакт.
Кинул + на прямую на катушку Б+, искра появилась, машина заводиться.
при включенном зажигании замкнул провода с термо пары, вентилятор не заработал, подумал сгорел, подсоеденил совсем на прямую, работает, реле вентилятора сист.охлаждения менял на реле ближнего света фар.
Может как то взаимосвязанно?ибо всё это последствия 1 замыкания
Opie08
сообщение 26.12.2013, 10:20
Сообщение #1701
Пользователь №: 85569
В общем такие проблемы. Намучавшись сначала со стартером, сначала полетело втягивающее, потом бендекс, купил новый. Покатался радостный 2 недели, и вот вчера завелся как обычно, поехал по делам, оставил машину на час, возвращаюсь, стартер крутит но не заводится. Начал проверять искру, нету, причем с катушки. С горяча побежал купил новую катушку, и результата 0 (как оказалось позже, старая катушка полностью рабочая). Посидел почитал по интернету в чем может быть дело. Система зажигания контактная. Наткнулся на то что, если проводок от конденсатора закоротолися на землю, искры никак не дождаться, пошел проверил, оказалось так, конленсатор почему то коротит на землю. Что делать?
И вторая проблема, не горит правая фара на дальний свет, ближний работает, менял предохранители, реле, копался в проводах (на обрывы) и все равно не работает.
ExL
сообщение 26.12.2013, 11:51
Сообщение #1702
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
1. Менять конденсатор - пробит он просто.
2. Саму лампу проверял на предмет перегорания? Контакт в колодке? Проводку?
Opie08
сообщение 27.12.2013, 9:12
Сообщение #1703
1. Оказалось кондер целый, начал его менять, прозвонил, оказалось сам контакт, к которому присоеденен конденсатор и идет провод на катушку коротит на землю
2.Лампа целая, снимали проверяли. Как то сама по себе заработала, дня 3-4 поработало и снова только левая на дальний свет горит. С проводкой на вид все целое, сегодня буду смотреть может быть контакты заржавели.
Сообщение отредактировал Opie08 - 27.12.2013, 12:47
ExL
сообщение 27.12.2013, 17:51
Сообщение #1704
Цвет:серый\белый
Контакты в вилке ИМХО - снял одел - чуть почистились, тряска вибрация, снова контакт пропал, или окислился.
Opie08
сообщение 28.12.2013, 23:53
Сообщение #1705
Разобрался с зажиганием... Оказалось просто зазор сбился, то то оно и замыкало. За рулем недавно, теперь буду знать threaten.gif
С фарами появилась догадка, сегодня ближний загоралась одна фара, пощелкал выключателем загорелась вторая. Буду смотреть.
MAX-AMG
сообщение 30.12.2013, 3:28
Сообщение #1706
Пользователь №: 85630
Цвет:Темно-синий
Нужна помощь. Ситуация следующая.
Есть в ВАЗ-2106, 1985 года выпуска (машина новая, на спидометре менее 300 км.).
Пока машина стояла последний год на стоянке, ее какие-то уродцы стали помаленьку разбирать, например, украли аккумулятор и сняли бибикалки.
Машина сейчас не заводится.
Вся электрика работает отлично, но почему-то не поступает ток на катушку.
При осмотре с правой стороны (см. фото №1), там, где стоит аккумулятор, на корпусе есть два отверстия, я так понял там крепилось еще одно какое-то реле.
Помимо этого, есть еще два оранжевых провода (см.фото №2), которые выходят из косы и соединены на конце клеммой.
Что это может быть? По схеме никаких реле там, кроме трех, не должно находиться.
Сообщение отредактировал MAX-AMG - 30.12.2013, 3:53
сообщение 30.12.2013, 6:19
Сообщение #1707
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Это по какому кругу она уже новая?
сообщение 30.12.2013, 7:05
Сообщение #1708
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
С стоке там стоит еще и реле лампочки зарядки АКБ. От него еще идет оранжевый проводок на электроклапан карбюратора. Проверь, чтоб все было подключено.
ExL
сообщение 30.12.2013, 7:32
Сообщение #1709
Цвет:серый\белый
Реле контрольной лампы на подачу напруги не влияет, а вот электроклапан если не подключён может просто заблокировать подачу бенза, и то при закрытой заслонке там через переходную систему как с ведра.
По проводке бери схему, без неё не разберёшься, если нет искры на свечах идёшь к катушке, нет на катушке - идёшь в трамблёр и так далее. Ещё глянь предохранители 9 или 10 (точно не помню) за зажигание отвечает.
MAX-AMG
сообщение 30.12.2013, 10:31
Сообщение #1710
Цвет:Темно-синий
Lyzhenkov она почти 30 лет в гараже стояла, недавно дядя умер, так тетя машину мне отдала.
Warrior нет, эти все три реле на месте, их даже на фото видно, и там все нормально.
ExL ток на саму катушку даже не поступает. Предохранители смотрел, там все нормально.
В 1985 могла быть какая-нибудь секретка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 7:45
