15.12.2013, 19:03
#1674
Ну коротнёт на массу и писец будет. Ставь предохранитель.
15.12.2013, 19:11
#1675
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
да где там коротить по сути.... везде одна пластмасса... провод плюс к печке потяну пока просто так....
вот как у меня примерно стоит печка =)) ![]() А такую штучку ща достать негде =(((( в магазе поблизости небыло их...
15.12.2013, 19:12
#1676
Закон подлости обычно работает всегда когда не ждёш ничего плохого.
15.12.2013, 19:14
#1677
Случаи разные бывают, ставь пред, он не помешает, нет того что врезается-возьми реле со встроенным предом.
15.12.2013, 19:36
#1678
ООО... эт точно =))) особенно с этой машиной.... Отпадает всегда где нить в настоко тупом месте.... что причину даже и искать не хочу =))) решил обход сделать.... да и удобнее будет =) с кабины там включать.... а то был внутри кузова переключатель... приходилось через бокковую дверь залезать шоб включить печку...
payalnikk, огромное спасибо за очередную помощь =) реле с предом тоже в этом авто49 нету... Вобщем вспонил что в 10-ке заветная коробочка валяется =))) врежу в провод... мне главное собрать чтоб завтра заказ не срывался... а то без печки дюже холодно там... бо щелей в машине куча... |
15.12.2013, 19:46
#1679
народ! вот решил с пультом заморочится. все рано или поздно сталкивались с проблемой работы ПДУ. У меня уж 4 шт. валяются и у всех практически одна и та же болячка со временем появляется. не работатет кнопка вкл./выкл. и переключение 1-го канала. остальные кнопки работают без нареканий. вот и в очередной раз у меня такая проблемка. на просторах инета полно всяких советов которыми я конечно воспользовался. пульт разобрал, протёр ваткой со спиртом, высушил. нифига не помогло. потом натёр графитом (с карандаша), приклеивал фольгу на кнопки (хреново держится) да и эффекта никакого. потом попробовал другими кнопками нажать на не работающие кнопки на плате. тоже не помогло. значит не в кнопках причина! присмотрелся и вот что я увидел
![]() кнопка выключения (верхняя слева) и кнопка 1 (под кнопкой выключения) вроде как находятся на одной дорожке. внимательно просмотрел дорожки и вот что увидел ![]() похоже как разрыв цепи (выделил). вопрос правильно ли я думаю, что это разрыв цепи и если да, то как сие правильно запаять? |
15.12.2013, 20:06
#1680
Вот тут я знаю чего делать =))) мамку паял компьютерную =))) всё получилось =))) нужна медная фольга... паяльник и припой =))) паяльник желательно не мощный...
зачищаешь шкуркой обрыв... припаиваешь кусочек фольги, лишнее отрезаешь оч. острым ножиком (канцелярский), и замазываешь лаком... я для ногтей у жены брал =))) а кстати... лучше при этом всём деле юзать лупу =)))) тока надо примастырить как нить =))) чтоб через неё глядеть мона было =))) не держа рукой =))) з.ы. у меня было перебито 7 дорожек... напаял кусок фольги медной... а потом по линейке прорези сделал между дорогами и всё =))) мамка ожила =) Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.12.2013, 20:07 |
15.12.2013, 20:10
#1681
а не медная фольга пойдёт? или только медная нужна? и вообще правильно я причину выявил? там действительно разрыв дорожки? |
15.12.2013, 20:38
#1682
15.12.2013, 21:09
#1683
16.12.2013, 0:21
#1684
я кстати тоже всё сделал =) всё робит =) payalnikk, спасибо тебе огромное за разжевывание про реле терь буду знать=)
17.12.2013, 18:39
#1685
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Короче так и не смог решить проблему, где только в проводке уже ни копался... хз что делать... Открываю водительскую дверь, на стойке водителя плафон горят чёток ярко, на стороне пассажира, еле горит или мигает будто минус отходит где то... открываю пассажирскую, всё наоборот, пассажирский плафон на стойке горит чётко, ярко, водительский мигает,или еле горит... открываю обе дверки, горят оба плафона идеально ровно и четко
17.12.2013, 21:37
#1686
Короче так и не смог решить проблему, где только в проводке уже ни копался... Но наверное не там где надо. Нужно просмотреть белый с черной полосой провод, который выходит с левой передней стойки за торпедо, опускается и идет по днищу до средней левой стойки, далее по днищу через диван на правую сторону до средней стойки, вот тут нкжно внимательней. Возле этой стойки на проводе есть соединение, в котором соединяется левая и правая сторона... Намек понял? |
17.12.2013, 21:46
#1687
как раз таки тут что то не искал) отседа вопрос, ну пластик по стойкам снять, ковролин оттянуть, а диван как у жигулей снимается ? ))) или его не нужно трогать ? достаточно под пластиком стоег глянуть ?
17.12.2013, 22:09
#1688
В первую очередь глянь под ковролином за пассажирским сиденьем.
17.12.2013, 22:11
#1689
всё мысль понял, завтра буду ковырять
18.12.2013, 9:01
#1690
А концевики не сгнили?
18.12.2013, 17:37
#1691
Концевики новые по кругу, короче покапался сегодня, нашел проблему, и она была именно там где указали... но видимо опять что то намудрил, буду завтра доразбираться, теперь всё в идеале, только на заднюю правую дверь ноль реакции теперь... осатльные три всё открыл, загорелись оба плафона. чётко, ярко.... а на эту дверь теперь ни один плафон не реагирует, думаю надо поглядеть от концевика провод вниз... и сам концевик... хотя утром ещё реагировали на него... думаю найду причину
18.12.2013, 18:56
#1692
19.12.2013, 21:44
#1693
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 9 Регистрация: 12.12.2013 Пользователь №: 85296 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой, сам я не очень шарю в машине, это первая....замкнуло возле вентилятора системы охлаждения, не заводиться, глянул, пропала искра, проверил катушку, на неё саму не идёт, так бегло глянул провода сколь успел, вроде целые, предохранители целые, менял, на них сначала грешил, в чём может быть проблема?
P/s не знаю на что и грешить уже, всё заного проверять, как проверяете катушку? лампой 12в? есть ещё способы? контактное зажигание чуть не забыл. как вариант, что если всё на прямую, зажигание всмысле подключить? ради проверки? Сообщение отредактировал gward - 19.12.2013, 21:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 15:48 |
