170 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
сообщение 15.12.2013, 18:54
Сообщение #1671
Из: Москва
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Ммм... а реле остаётся без минуса? ???? минус тока на карлсоне и на кнопке???? или чего... я прост туплю чё та =))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.12.2013, 18:55
сообщение 15.12.2013, 18:59
Сообщение #1672
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Минус на реле будет когда вкл кнопка. Т.е. включил кнопку, с нее минус на реле, реле включается и подает плюс на вентиль.
Про пред не забудь.
сообщение 15.12.2013, 19:00
Сообщение #1673
Из: Москва
Глянул личку... а пред зачем? там ж не адские нагрузки... да и негде ща взять пред который в провод врезается....
Реле ж вродь как разгружает... 30А написано...
Я не рублю особо в этом =)))) если честн =)))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.12.2013, 19:01
сообщение 15.12.2013, 19:03
Сообщение #1674
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну коротнёт на массу и писец будет. Ставь предохранитель.
сообщение 15.12.2013, 19:11
Сообщение #1675
Из: Москва
да где там коротить по сути.... везде одна пластмасса... провод плюс к печке потяну пока просто так....
вот как у меня примерно стоит печка =))
А такую штучку ща достать негде =(((( в магазе поблизости небыло их...
сообщение 15.12.2013, 19:12
Сообщение #1676
Цвет: Silver/Blue
Закон подлости обычно работает всегда когда не ждёш ничего плохого.
сообщение 15.12.2013, 19:14
Сообщение #1677
___«Carabinieri»___
Случаи разные бывают, ставь пред, он не помешает, нет того что врезается-возьми реле со встроенным предом.
сообщение 15.12.2013, 19:36
Сообщение #1678
Из: Москва
ООО... эт точно =))) особенно с этой машиной.... Отпадает всегда где нить в настоко тупом месте.... что причину даже и искать не хочу =))) решил обход сделать.... да и удобнее будет =) с кабины там включать.... а то был внутри кузова переключатель... приходилось через бокковую дверь залезать шоб включить печку...
payalnikk, огромное спасибо за очередную помощь =) реле с предом тоже в этом авто49 нету... Вобщем вспонил что в 10-ке заветная коробочка валяется =))) врежу в провод... мне главное собрать чтоб завтра заказ не срывался... а то без печки дюже холодно там... бо щелей в машине куча...
сообщение 15.12.2013, 19:46
Сообщение #1679
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
народ! вот решил с пультом заморочится. все рано или поздно сталкивались с проблемой работы ПДУ. У меня уж 4 шт. валяются и у всех практически одна и та же болячка со временем появляется. не работатет кнопка вкл./выкл. и переключение 1-го канала. остальные кнопки работают без нареканий. вот и в очередной раз у меня такая проблемка. на просторах инета полно всяких советов которыми я конечно воспользовался. пульт разобрал, протёр ваткой со спиртом, высушил. нифига не помогло. потом натёр графитом (с карандаша), приклеивал фольгу на кнопки (хреново держится) да и эффекта никакого. потом попробовал другими кнопками нажать на не работающие кнопки на плате. тоже не помогло. значит не в кнопках причина! присмотрелся и вот что я увидел
кнопка выключения (верхняя слева) и кнопка 1 (под кнопкой выключения) вроде как находятся на одной дорожке. внимательно просмотрел дорожки и вот что увидел
похоже как разрыв цепи (выделил).
вопрос правильно ли я думаю, что это разрыв цепи и если да, то как сие правильно запаять?
сообщение 15.12.2013, 20:06
Сообщение #1680
Из: Москва
Вот тут я знаю чего делать =))) мамку паял компьютерную =))) всё получилось =))) нужна медная фольга... паяльник и припой =))) паяльник желательно не мощный...
зачищаешь шкуркой обрыв... припаиваешь кусочек фольги, лишнее отрезаешь оч. острым ножиком (канцелярский), и замазываешь лаком... я для ногтей у жены брал =)))
а кстати... лучше при этом всём деле юзать лупу =)))) тока надо примастырить как нить =))) чтоб через неё глядеть мона было =))) не держа рукой =)))
з.ы. у меня было перебито 7 дорожек... напаял кусок фольги медной... а потом по линейке прорези сделал между дорогами и всё =))) мамка ожила =)
Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.12.2013, 20:07
сообщение 15.12.2013, 20:10
Сообщение #1681
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
а не медная фольга пойдёт? или только медная нужна?
и вообще правильно я причину выявил? там действительно разрыв дорожки?
сообщение 15.12.2013, 20:38
Сообщение #1682
___«Carabinieri»___
Не медную ты не припаяешь.
Можешь сделать по другому, снимаешь с дорожки лак канцелярским ножом. Возможно будет достаточно залудить дорожку - разрыв запаяется. Но надежней будет припаять сверху одну жилку тонкого многожильного провода.
сообщение 15.12.2013, 21:09
Сообщение #1683
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
понял. спасибо всем за советы. про медную жилку не подумал даже. friends.gif
ураааа! запаял - работает.
может конечно не очень качественно, но паяльник у меня большой не для пайки микросхем. и так вроде аккуратненько получилось. лаком бесцветным вскрыл. всем спасибо за помощь!
сообщение 16.12.2013, 0:21
Сообщение #1684
Из: Москва
я кстати тоже всё сделал =) всё робит =) payalnikk, спасибо тебе огромное за разжевывание про реле терь буду знать=)
Aladanir
сообщение 17.12.2013, 18:39
Сообщение #1685
Пользователь №: 33802
Короче так и не смог решить проблему, где только в проводке уже ни копался... хз что делать... Открываю водительскую дверь, на стойке водителя плафон горят чёток ярко, на стороне пассажира, еле горит или мигает будто минус отходит где то... открываю пассажирскую, всё наоборот, пассажирский плафон на стойке горит чётко, ярко, водительский мигает,или еле горит... открываю обе дверки, горят оба плафона идеально ровно и четко
сообщение 17.12.2013, 21:37
Сообщение #1686
___«Carabinieri»___
Но наверное не там где надо. Нужно просмотреть белый с черной полосой провод, который выходит с левой передней стойки за торпедо, опускается и идет по днищу до средней левой стойки, далее по днищу через диван на правую сторону до средней стойки, вот тут нкжно внимательней. Возле этой стойки на проводе есть соединение, в котором соединяется левая и правая сторона... Намек понял?
Aladanir
сообщение 17.12.2013, 21:46
Сообщение #1687
как раз таки тут что то не искал) отседа вопрос, ну пластик по стойкам снять, ковролин оттянуть, а диван как у жигулей снимается ? ))) или его не нужно трогать ? достаточно под пластиком стоег глянуть ?
сообщение 17.12.2013, 22:09
Сообщение #1688
___«Carabinieri»___
В первую очередь глянь под ковролином за пассажирским сиденьем.
Aladanir
сообщение 17.12.2013, 22:11
Сообщение #1689
всё мысль понял, завтра буду ковырять
filipp
сообщение 18.12.2013, 9:01
Сообщение #1690
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
А концевики не сгнили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 7:45
