170 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Мученник
сообщение 4.11.2013, 11:38
Сообщение #1631
Пользователь №: 81495
Машина:ваз-21063
Цвет:зеленый сад
Цитата(ivanich959 @ 4.11.2013, 0:52) *
У этого микеланжелы руки как у винеры милоской оторвать бы. Тут всего один провод но плюс АКБ и нужен то.
После такого эксперимента в прошлом году все пошло не так-первый месяц вроде все пучком было, зато в один прекрасный день сгорела сигнализация, магнитола, все лампы и даже печка, знакомый электрик сказал-что так не стоило бы делать. А я уже купил старый добрый заводской генератор(42 амп). Теперь все ок!
Chad
сообщение 4.11.2013, 12:00
Сообщение #1632
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Цвет:синий
Здравствуйте! У меня дело вот в чем: т.к в шестерке нет хорошего салонного освещения, я купил себе плафон освещения салона от приоры (задний, с двумя кнопками), светодиодный. Как водится, на нем есть три контакта: плюс, минус, замыкающийся при открытии двери и минус, замыкающийся непосредственно кнопками. Так вот, если подсоединить минус к контакту, предназначенному для открытия дверей, включаются оба диода, светят ярко и очень хорошо, но мне это и не нужно, я присоединил минус только к тому контакту, который для кнопок. И вот в этом случае оба диода светят совсем тускло, навскидку, раз в 5 слабее, чем при предыдущем варианте.Единственное, что мне пришло в голову, это то, что в плате может быть резистор с сопротивлением больше, чем нужно, вследствие чего и тускло светят диоды. Итак, в чем собственно может быть проблема на самом деле?
сообщение 4.11.2013, 14:06
Сообщение #1633
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
У меня при включенных габаритах плафон еле светит, а все из-за того, что с массой проблемы (так же как и "+", так и масса должна быть своя на отдельный потребитель).
Chad
сообщение 4.11.2013, 14:27
Сообщение #1634
Машина:21065
Цвет:синий
Нет, дело не в этом, пробовал я еще дома блоком питания
сообщение 4.11.2013, 14:35
Сообщение #1635
У меня при включенных габаритах ...
smirk2.gif Так в чем проблема? Сними накладку стойки под ней масса плафона. Подтяни и подшкарябай.Кстати кнопки дверей тоже надо подчищать. Засираются.
Дело в подключении. Когда паралельно подключаешь то ярко светят , а последовательно тускло.
Chad
сообщение 4.11.2013, 14:51
Сообщение #1636
Машина:21065
Цвет:синий
Дело в подключении. .
Что-то я не догнал сейчас, как мне исправить прблему dntknw.gif . я-то могу подключить только плюс и минус на контактах, а параллельно или последовательно-это уже не диодной плате ведь.
сообщение 4.11.2013, 20:00
Сообщение #1637
Я не знаю как ты и чего подключал , я сделал вывод из описанных тобою результатов. Если я смог бы увидеть твою гаджет наверное смог бы все объяснить.
User114
сообщение 4.11.2013, 20:42
Сообщение #1638
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
А что за минус ты берешь? Откуда ты его подсоединяешь?
Palach1
сообщение 4.11.2013, 21:27
Сообщение #1639
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
ребят,вот такая проблемка-периодически нет ближнего,причина-серо-чёрный провод на 5 пред(а точнее,мамка провода)греется и чернеет.сам пред не плавится.лампочки обычные,провод на массу не замыкает,чищу,чищу,толку ноль. чё за косяк?)
Мученник
сообщение 4.11.2013, 21:56
Сообщение #1640
Машина:ваз-21063
Цвет:зеленый сад
Провод слишком маленького сечения или просто уже старый! Можно еще проверить в каком состоянии патроны( галогенок) и в каком состоянии контакты на реле, но это уже врядли. А лампочки-то на 55 ват?
Palach1
сообщение 4.11.2013, 23:08
Сообщение #1641
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
фару менял(с патроном),провод толстый,сам знаешь,какой там)
релюшка тоже в норме.лампы 55\60. преды ножевые
другие провода тоже с того времени и ничё)
если только правда,сменить для прикола проводок
сообщение 4.11.2013, 23:13
Сообщение #1642
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не нужно. Замени на проводе "мамку" и все будет норм.
Palach1
сообщение 4.11.2013, 23:22
Сообщение #1643
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
ну,можно и так)
Bumerang777
сообщение 16.11.2013, 14:32
Сообщение #1644
Из: украина донецк
Пользователь №: 74725
Машина:Ваз 21065
Добрый день уважаемые электрики подскажите как решить проблему машина ваз21065 когда прогрев включаю свет и сразу на приборе температур стрелка за 90 идет выключаю возвращаться назад уже сколько электрик смотрело но проблему не нашли последняя надежда на вас подскажите что это может быть.что я делал ставил прибор другой менял датчик температ.чистил контакты на массе ничего не помогло
П@ш@
сообщение 16.11.2013, 15:42
Сообщение #1645
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
смотри датчик температуры и проводку к нему. возможно гдето коротыш на массу.
Bumerang777
сообщение 16.11.2013, 16:41
Сообщение #1646
Из: украина донецк
Машина:Ваз 21065
Да смотрел вроде все нормально я свой прибор ставил на другую машину все нормально реальная температур двигател.я мерял 80 а прибор показывает 90 при этом вентилятор еще не включ просто никто не может мне помочь я сам уже в шоке вот именно свет включ и происходит это все все остальные потребители нормально работают и стрелка работает как положено
сообщение 16.11.2013, 17:15
Сообщение #1647
___«Carabinieri»___
Цитата(Bumerang777 @ 16.11.2013, 15:41) *
вот именно свет включ и происходит это все ...
Я все таки думаю, что проблема в массе прибора. Попробуй ее не зачистить, а кинуть отдельным проводом, с кузова прям на прибор.
Можеш еще для пробы вытащить лампочку подсветки. Если после этого он станет работать норм, то сто процентов проблема с массой.
Bumerang777
сообщение 20.11.2013, 11:02
Сообщение #1648
Из: украина донецк
Машина:Ваз 21065
Доброе утро уважаемые все пробывал что говорили как было так и осталось я еще раз гонял к электрику ничего не помог я в полном шоке что это может быть это какая то область фантастики
сообщение 20.11.2013, 14:23
Сообщение #1649
___«Carabinieri»___
Цитата(Bumerang777 @ 20.11.2013, 10:02) *
..это какая то область фантастики
Хорошо, давай разбираться, по порядку:
Цитата(Bumerang777 @ 16.11.2013, 13:32) *
когда прогрев
Т.е. только на прогреве? Когда машина прогрета все нормально?
..включаю свет и сразу..
Только при включении света? Или может при включении габаритов или печки или какого другого потребителя?
...стрелка за 90 идет ...
То бишь стрелка с 50 сразу за 90?
И еще пару вопросов:
1. Лампочку подсветки прибора не вытаскивал?
2. Провод пробовал снимать с датчика температуры? Стрелка так же скачет?
Bumerang777
сообщение 20.11.2013, 15:26
Сообщение #1650
Из: украина донецк
Машина:Ваз 21065
Так когда машина холодная включаею свет все работает хорошо.заводишь машину прогрел только включаю кнопку габариты или свет сразу стрелка температуры тянет за 90 выключ.габариты стрелка возвращается в нормальное положение другие потребители включал все работает хорошо и еще я заметил когда машину грею вентилятор еще не работает а на приборе показывает 90 и опять все это с включ. Габаритами или светом пробыв реальную температур в радиатор 80-83 мерял термопарой хороший мультиметр.я делал такие операции 1. Снимал с датчика провод и на массу стрелка отклоняется и возвращ.назад 2.кидал отдельный провод на массу прибора не помогло.3.вытаскивал лампочку с прибора тоже не помогло 3.снимал прибор ставил на другую машину прибор рабочий все нормально работает по схеме тоже смотрел .звонил провод что от датчика идет на массу все нормально нигде не пробит
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:24
