170 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Smeliys
сообщение 7.9.2013, 18:31
Сообщение #1574
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
е864ах для начала зачисть и подожми все контакты 9 и 10 предохранителей
freegad
сообщение 8.9.2013, 8:48
Сообщение #1575
Пользователь №: 83020
Машина:2104
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Добрый день.У меня,поставлен,москвичёвский генератор,при выключеных приборах напряжение на клеммах 14.3-14.6 ,а при включенном дальнем свете и печки 15-15.1,доходило до 16 поменял шоколадку,диодный мост,щётки понизилось на 1 до 15. Пробовал без шоколадки с обычным реле,без изменений.А амперметр на панели показывает наоборот(без приборов на красном*перезарядка*,а при включенных уходит на зелёную*норма*) Подскажите в чём может быть дело ? Батарея новая,на старой было то же самое.
Smeliys
сообщение 8.9.2013, 9:13
Сообщение #1576
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
freegad проверь напряжение на 15 контакте реле регулятора, оно у тебя скорей всего заниженное из-за плохих контактов. в блоке предохранителей, а должно быть как на клеммах АКБ.
freegad
сообщение 8.9.2013, 9:44
Сообщение #1577
Машина:2104
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
у меня сейчас шоколадка стоит. (( Снять её и реле поставить?
е864ах
сообщение 9.9.2013, 21:12
Сообщение #1578
Из: Цимлянск 61
Пользователь №: 63904
Smeliys, спасибо за совет, но поджатие и зачистка контактов не помогли.
Методом проб и ошибок найдено:
все предохранители проверены, контакты поджаты,
замасленый контакт в трамблере - машина завелась.
Движок работает неустойчиво пару раз заглох. Завтра буду регулировать контакт в трамблёре, проверю массу на катушке зажигания, конденсатор, реле зарядки и т.д.
РазДва47
сообщение 10.9.2013, 12:25
Сообщение #1579
Пользователь №: 82948
Машина:Ваз 21061
Такое дело - отскуки решил все древние лампы в панели приборов заменить диодами. Купил для начала 1 диодик на всякий случай. Так вот ставлю диод на подсветку приборов - работает нормально( любой прибор, например, температура двигателя). Но если этот же диод ставить на место идикатора стояночного тормоза или включенного подсоса он не горит - ставлю на место старую лампочку горит. Что за фокусы такие?
сообщение 10.9.2013, 13:03
Сообщение #1580
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(РазДва47 @ 10.9.2013, 13:25) *
... Что за фокусы такие?
может дело в полярности?
сообщение 10.9.2013, 13:35
Сообщение #1581
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Ехал как-то с таксистом на шахе, так у него москвичевский гена и тож амперметр, и вот самое интересное, что на ХХ показывает норм заряд, при включении нагрузки амперметр выдает еще больше зарядку shok.gif
На вопрос как так ответил, мол амперметр не так как-то подключили и теперь он показывает "зеркально". Мож дело все-таки в приборе и его подключении?
сообщение 10.9.2013, 16:22
Сообщение #1582
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Michael_Mira @ 10.9.2013, 14:35) *
........... Мож дело все-таки в приборе и его подключении?
так и должно быть. если аккум подсаженый. если заряженый то при обычной нагрузке будет казать 5-7 А . был у меня москаль -знаем.
РазДва47
сообщение 10.9.2013, 16:52
Сообщение #1583
Машина:Ваз 21061
хз. старые лампы если по кругу менять все нормално каждая другую заменят. Они там в патрон вставляются вроде одноконтактными зовутся и диод одноконтактный.
Сообщение отредактировал РазДва47 - 10.9.2013, 16:52
е864ах
сообщение 10.9.2013, 17:59
Сообщение #1584
Из: Цимлянск 61
РАЗОБРАЛСЯ!!! ok.gif Вся проблема в конденсаторе (которому 2 недели от покупки) sad.gif
rabotavnete
сообщение 12.9.2013, 15:52
Сообщение #1585
Пользователь №: 80246
Год Выпуска: 1990
Добрый где искать причину не работает омыватель и левый клаксон, предохранители все целые
Smeliys
сообщение 12.9.2013, 16:13
Сообщение #1586
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Возможно плохой контакт в соединительной колодке подрулевого
сообщение 12.9.2013, 16:22
Сообщение #1587
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Двигатель омывателя, точнее его ротор мог приржаветь во втулках, попробуй подсоединить его на прямую к акб и проверить. Так же на нем может быть плохая масса (черный провод).
Если один сигнал работает второй нет, то причину нужно искать или в соединительных проводах или в самом сигнале.
rabotavnete
сообщение 13.9.2013, 8:58
Сообщение #1588
Год Выпуска: 1990
Вчера так и сделал подключил оміватель на прямую к акб заработал, а вот с клаксоном пока не могу разобраться
freegad
сообщение 13.9.2013, 16:17
Сообщение #1589
Машина:2104
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
ну конечно на панели вольтметр,не правильно написал.Но дело совсем не в нём,это точно.на холостых напряжение в сети скачет с 14.3 до 15.0 два раза за секунду,добавляю обороты становится норм 14.3,не сбавляя обороты включаю печку начинает опять скакать,добавляю ещё оборотов опять норм,включаю свет опять скачет и уже сколько не добавляй оборотов нормально не становится.
Kybuk
сообщение 15.9.2013, 18:00
Сообщение #1590
Пользователь №: 71524
Год Выпуска: 1994
Уважаемые, подскажите пожалуйста.
В дороге отключились все приборы и поворотники - сгорел 9-й предохранитель. Остановился, одинарный провод, который идет с девятого предохранителя пересадил на 11-й (там не подключено ничего). Сдвоенный оставил на 9-м предохранителе. Это чтобы точнее определить, где горит. Вставил предохранитель в 11-е место - загорелась лампа заряда АКБ, при вставке в 9-е место предохранитель сгорел.
Снял приборку и на указателе уровня топлива заметил перемычку, короткий провод с наконечниками, один из концов которого надет на контакт прибора, а второй болтается рядом с другим контактом прибора. Одел этот наконечник, вставил предохранитель - приборы ожили, кроме указателя уровня топлива. А перед выездом указатель топлива работал.
Теперь вопрос, как его продиагностировать этот указатель? Как проверить, что неисправен прибор или проводка или еще что-то?
Den Yegorov
сообщение 15.9.2013, 20:02
Сообщение #1591
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
[/quote]
К указателю топлива подсоединяться должно 5 проводов: общий (масса), подсветка на лампочку(+), 2 провода от самого датчика и питание (+12В). Так вот если наконечник, который отпал и болтался коротнул случайно на массу, то предохранитель естественно сгорит (при условии, что этот наконечник - либо питание, либо + на подсветку). Но если коротнул провод от датчика, то мог сгореть либо сам датчик в бензобаке, либо прибор. Надо бы сначала прозвонить датчик. Он должен по идее как-то звониться (какое-то сопротивление).
Divesant
сообщение 16.9.2013, 3:24
Сообщение #1592
Из: Иркутск
Пользователь №: 71499
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 1983
Вывод один,сгорел указатель уровня топлива.
А где 11 предохранитель взял,если блок педохранителей из 10 и второй из 5 предохранителей состоит(или установил с П обр.предохранителями)
Penicillin
сообщение 16.9.2013, 8:08
Сообщение #1593
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 4 раза
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-topliva.html вот здесь указана методика проверки датчика и его спротивление при пустом/полном баке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 18:31
