17.8.2013, 19:32
#1554
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Друг Сообщений: 22 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 81972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня на 2106 когда нажимаю поворотник в право, то почему то релюшка быстро щёлкает и горит поворотник только по фарой. Задний поворотник и передний повторитель поворота не горит. Подскажите в чём причина? Друг говорит где то коротит, потому как релюшка щёлкает.
Сообщение отредактировал Avgust - 17.8.2013, 19:33 |
17.8.2013, 19:42
#1555
Ну так в этом то и дело, что не горит задний поворотник.
17.8.2013, 19:51
#1556
17.8.2013, 19:52
#1557
а может глупый вопрос задам а как ее проверить? я так понял надо провод зачистить и проверить изминилось ли че или нет? и еще хотел спросить что за дополнительные разъемы, и для чего они? ![]() это и есть масса на пластиковых фарах. проверь идёт ли от них провод на корпус и его состояние |
17.8.2013, 19:53
#1558
обрати внимание на сами лампы и контакты на них(те что не горят)
18.8.2013, 18:49
#1559
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
это и есть масса на пластиковых фарах. проверь, идет ли от них провод на корпус и его состояние Спасибо П@ш@ за разъяснения. Посмотрел сегодня на эти контакты, никакие провода на кузов от них не идут, (как на картинке) подсоединил провода от разъема стопарей к кузову, и все работает. А почему на картинке мануала их нет? или не обязательно? |
19.8.2013, 22:32
#1560
Спасибо П@ш@ за разъяснения. Посмотрел сегодня на эти контакты, никакие провода на кузов от них не идут, (как на картинке) подсоединил провода от разъема стопарей к кузову, и все работает. А почему на картинке мануала их нет? или не обязательно? потому что родные фары металические (мануал сделан по старым моделям) на них с массой попроще. там сама фара им является. |
29.8.2013, 10:52
#1561
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 64631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!Сразу извиняюсь если такой вопрос уже был, но найти его на форуме не смог.У меня стоял тумблер отключения массы, вчера я его случайно разбил, тумблер еще был сделан в СССР, и на нем не написан ампераж при котором его выбивает, один раз он уже спас от пожара, хотелось бы купить новый, но не знаю на сколько ампер, подскажите какой поставить???
29.8.2013, 15:11
#1562
так как стартер самый мощный потребитель, то надо ставить ампер на 300, судя по его характеристикам
29.8.2013, 15:17
#1563
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ага только сначала правильно посчитайте... Это 300А при 12В, а автоматы то на 220В. Если просто тумблер, бери по мощнее...
29.8.2013, 15:33
#1564
29.8.2013, 15:35
#1565
29.8.2013, 17:01
#1566
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
обрати внимание на сами лампы и контакты на них(те что не горят) У меня тоже заморочка такая была со стопсигналом и задни ходом. Тестером меряешь-есть напряжение,лампочку вставляешь-не горит. Оттягивал оттягивал эти язычки,отломил их вообще)) В итоге тупо припаял плюсовый провод к лампе и проблема исчезла. |
29.8.2013, 17:25
#1567
ага только сначала правильно посчитайте... Это 300А при 12В, а автоматы то на 220В. Если просто тумблер, бери по мощнее... и что ? в чем фишка? пустишь ты 300 А по секции автомата. и ток спокойно нагреет элемент тепловой защиты... другое дело с токовой защитой... там средняя кратность 12I номинального... и на авто ты не раскачаешь такую величину. |
30.8.2013, 7:38
#1568
можно вот такой ![]() Прикольно конечно... У меня стоял вот такой, там ни марки нет, ни обозначений, только написано что в СССР сделан... ![]() Вот и хочу найти что то подобное, а от пожара реально спас,2 провода замкнуло на ходу и вместо того что бы бегать напругу отключать просто вышибло этот тумблерок.... |
30.8.2013, 10:41
#1569
Алексей159 можно фотки с разных ракурсов и то что под крышкой скрываеться..? че то я таких девайсов не видел.
30.8.2013, 15:19
#1570
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
хочу вывести доп. кнопку звукового сигнала. Это мне нужно найти черно/белый провод подрулевых и подцепить к нему кнопку?
30.8.2013, 21:54
#1571
Если это именно тот провод, который идёт на контакную группу на рулевом колесе - тогда да. Соотвественно, как и этот провод, так и дублирующая кнопка, будет замыкаться на массу.
1.9.2013, 13:36
#1572
Алексей159 можно фотки с разных ракурсов и то что под крышкой скрываеться..? че то я таких девайсов не видел. Постараюсь выложить фотографии,только не знаю когда,постараюсь побыстрее, и фотки будут уже только его внутренностей, потому что когда я собрал его(на фотографии)он заклинил совсем и потом пришлось его снова разломать.... |
7.9.2013, 15:19
#1573
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2012 Из: Цимлянск 61 Пользователь №: 63904 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Нужна помощь электрика. Сажалась АКБ буквально за неделю. Замерял напругу на АКБ (почти разряженном) результаты: - двигатель не заведен - 12,4 В - двигатель заведен - 12,45 В - двигатель заведен + дальний свет - 11,9 В - двигатель заведен + ближний свет - 12,1 В. Надыбал б/у генератор, поставил, результат: -двигатель не заведен - 12,35 В -двигатель заведен - 14,3 В ... Далее двигатель заработал нестабильно, начал стрелять и заглох. Минут 5 постоял, завел обороты норма напряжение 12,4 В. Потом обороты стали падать двигатель заглох и больше не заводился, пока АКБ не сдохла. Помогите советом, сейчас листаю мурзилку, лазаю по интернету. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 19:48 |
