170 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Tony_32
сообщение 24.7.2013, 14:55
Сообщение #1451
Из: Брянск
Пользователь №: 53449
Машина:21061
Цвет:примула
Цитата(varvar-s @ 24.7.2013, 16:27) *
Tony_32 ну шо ты там наладил? провел опыт по добавлению второго провода.?мануал от майфуна есть?
Погодите, мужики. С работы вернусь, попробую. Вечером отпишусь)
Fletcher
сообщение 24.7.2013, 15:39
Сообщение #1452
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
Мужики ваще траблы, машину надо приготовить в рабочее состояние до пятницы, помогите кто нить))))
Опять же описываю проблемы и проделанные процедуры:
Разряжается АКБ:
Генератор 55А (2108-09) - исправно все: диодник, якорь, статер, конденсатор, насчет реле точно не могу сказать, но 3 по счету уже пробую ставить.
Замер напряжения говорит 12.50 - макс.12.85 было.
По лампочке датчика не могу сказать не чего заряжается или нет, либо тупо она не горит вообще...
Симптомы, год назад когда умер АКБ, при попытках завести с горы, был хлопок в трубе и черный дым - может как нибудь связанноsmile3.gif
При заряженном АКБ, машина сразу схватывается и заводится с пол оборота.
Кто что думает:?
Сержик
сообщение 24.7.2013, 16:09
Сообщение #1453
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Тестером проверь, идёт ли заряд на АКБ при включенном моторе. У тебя АКБ в движении умирает или во время стоянки?
Не связанно.
Fletcher
сообщение 24.7.2013, 16:18
Сообщение #1454
Машина:VAZ - 21061
В движении, на стоянке я всегда клемму сдергиваю.
На рабочем моторе при без нагрузки, напруга ~12.50
тотоша
сообщение 24.7.2013, 16:35
Сообщение #1455
Пользователь №: 82001
Машина:ваз 21061
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1978
Здравствуйте подскажите пожалуйста ,когда завожу машину то сильно греется подсос(горит оплетка) и стартер крутит так будь-то аккумулятор разряжен. что может быть?
сообщение 24.7.2013, 16:44
Сообщение #1456
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
Видимо тросик подсоса замыкает на провод от замка зажигания к втягивающему реле.
Smeliys
сообщение 24.7.2013, 16:49
Сообщение #1457
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Это гена вообще не заряжает, должно быть ~14,2 вольта
сообщение 24.7.2013, 16:50
Сообщение #1458
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2190 раз
Fletcher на работающем моторе на клеммах АКБ +13,8-14,2В должно быть-показать тестер.
Fletcher
сообщение 24.7.2013, 17:02
Сообщение #1459
Машина:VAZ - 21061
Да показатели я знаюsmile3.gif Ну если гена в норме, то я просто фиг знает на что грешить, где искать проблему?smile3.gif
Сообщение #1460
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Fletcher @ 24.7.2013, 16:39) *
Мужики ...........
Разряжается АКБ:
нет зарядки у тебя. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908&st=20 Генератор и лампа заряда АКБ, решение любых проблем с зарядкой
тотоша
сообщение 24.7.2013, 17:10
Сообщение #1461
Машина:ваз 21061
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1978
а может быть из-за того что масса с кузова на двигатель плохая?)
сообщение 24.7.2013, 18:51
Сообщение #1462
не может,а так и есть..просто двиг берет массу с подсоса,а тк токи там бешеные,начинает плавиться оболочка
выход-на рынок купить толстый провод с клеммами и прикрутить на коллектор двига и массу
родная шина (внизу) давно сгнила видать...крутить сразу начнет куда веселей)
сообщение 24.7.2013, 20:27
Сообщение #1463
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Разряжается АКБ:
Кто что думает:?
а сколько показывает напряжения при работе мотора то?
попробуй заменить лампочку, авось перегорела или контакта нет
crazyst
сообщение 24.7.2013, 22:11
Сообщение #1464
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
Всем привет. Странная штука появилась.. Выбивало у меня помойму 7ой пред, не работали габариты, подсветка, правый задний фонарь, ездил так. Сегодня решил исправить, нашел косяк в лампочке багажника, все заработало и появилась странная штука. При включении кнопки габаритов, приборы( уровень бенза и температур) увеличивают показатель процентов на 10. А если просто выключить зажигание и включить габариты то стрелка бензина ползет почти на полный бак =) Где кроется проблема?
сообщение 24.7.2013, 22:16
Сообщение #1465
Цитата(crazyst @ 24.7.2013, 23:11) *
При включении кнопки габаритов, приборы( уровень бенза и температур) увеличивают показатель процентов на 10. Где кроется проблема?
кинь дополнительную массу на щиток приборов
сообщение 25.7.2013, 13:38
Сообщение #1466
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
возникла проблемка. помогите разобраться, чтоб беды не наделал. короче смарт в машине использую как навик, а сам смарт подключаю через зарядное от розетки прикуривателя. короче говоря смыканул и вырвал штекер. вопрос какой провод куда припаять, чтоб ничего не замкнуть?
и как контакты правильно вставить?
сообщение 25.7.2013, 13:42
Сообщение #1467
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
плюс идет на двойной а минус на одиночный. Расположение их конечно трудно предугадать,что за телефон? Можно еще глянуть на обычной зарядке для телефона,т.е. мультиметром пройтись по контактам и определить где плюсовые а где минус
сообщение 25.7.2013, 13:49
Сообщение #1468
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ну "+", я так понимаю, красный провод, а "-" - чёрный. приборчика к сожалению не имею.((
а на обычной зарядке корпус не разборной как здесь к сожалению.
и вот ещё вопрос. 2 контактика остались в корпусе и они между собой тоже спаяны. я так понимаю это тоже "-" и их нудно тоже законектить с чёрным проводом?
сообщение 25.7.2013, 13:57
Сообщение #1469
10гр у нас на рынке
навсегда))
Tentorium-tih1
сообщение 25.7.2013, 14:02
Сообщение #1470
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 55257
Машина:2103
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 3 раза
Я так понимаю, у вас мини usb. Вот распиновка
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:49
