170 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
сообщение 24.7.2013, 1:50
Сообщение #1434
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
надо было писать,что помимо магнитолы есть потребители
сообщение 24.7.2013, 1:53
Сообщение #1435
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
нууу, когда устанавливал потребителей не было никаких кроме ГУ, просто был под рукой данный провод с колбой и таким предом) подключил... а потом появился первый усь, затем второй.... а пред так и стоит, никого не трогает good.gif
сообщение 24.7.2013, 2:08
Сообщение #1436
главный по маслу
Из: Zwickau
Ну сейчас он свои 80А оправдывает, а так получается что типо магнитола взрываться будет а ему пофиг smirk2.gif
сообщение 24.7.2013, 2:10
Сообщение #1437
в магнитолах есть свой собственный пред на 10А)
сообщение 24.7.2013, 2:13
Сообщение #1438
главный по маслу
Из: Zwickau
тот что на "+" проводе?
сообщение 24.7.2013, 2:23
Сообщение #1439
или на проводе или так
сообщение 24.7.2013, 2:26
Сообщение #1440
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня на всех мафонах только на проводе или в фильтре по питанию. На проводе переделал на флажок, стеклянные предохранители стали пропадать постепенно, а флажковые в любом магазине
сообщение 24.7.2013, 2:38
Сообщение #1441
у меня как на фоте выше везде) на проводе было в древнем касетном кенвуде)))
сообщение 24.7.2013, 2:42
Сообщение #1442
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(sedoy @ 24.7.2013, 3:38) *
пока тоже еще не перегорали, но он имеет свойство перегореть в самый неподходящий момент,как и любой другой
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.7.2013, 2:42
сообщение 24.7.2013, 3:03
Сообщение #1443
эх, вспомнилось как у меня контактная в замке замкнула, выгорело пол проводки под торпедой и пионер 3950, а пред целым в ней остался smirk2.gif собственно после этого (не совсем сразу правда smirk2.gif ) я и протянул силовой провод на АКБ secret.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 24.7.2013, 3:03
Tony_32
сообщение 24.7.2013, 12:17
Сообщение #1444
Из: Брянск
Пользователь №: 53449
Машина:21061
Цвет:примула
Ок) убедили, мужики. Протяну на акб. Можете теперь рассказать поподробнее как тянуть, через что тянуть, и т.д. Повторяюсь, с электрикой е особо дружу, поэтому чем подробнее будет интрукция, тем меньше глупых вопросов я еще задам) и вот еще один вопрос. до гаража я пока не дошел, но мне кажется, что желтый провод у меня ене подсоединен вообще никуда. это нормально? может в этом проблема?)
Сержик
сообщение 24.7.2013, 12:49
Сообщение #1445
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Основной жгут проводов входит в салон со стороны водителя (в районе ГЦС), можно протянуть через него, при условии, что провод будет толщиной меньше "карандаша". Можно аккуратно рядом просверлить отверстие, на которое установить резиновое колечко (для того чтобы не попортилась изоляция провода об края металла в процессе эксплуатации).
Провод питания можно пропустить по местам крепления шланга от вакуумника. Чтобы было надёжно, рекомендую закупиться перед ремонтом нейлоновыми стяжками, продаются в любых магазах радиоэлектроники и в некоторых хозяйственных.
В зависимости от моделей магнитолл, идёт разное значение проводов, но чаще всего: желтый - основное питание; красный - для поддержания штанов, то есть чтобы сохранялись настройки. Это условие для правильного подключения. Но, чаще всего их сматывают вместе и подают на них напругу.
Tony_32
сообщение 24.7.2013, 12:56
Сообщение #1446
Из: Брянск
Машина:21061
Цвет:примула
Спасибо. Посмотрел, Желтый правда не подключен вообще. КРасный - на плюс, черны на минус, остальное - динамики. желтый просто заизолирован. Магнитола - какой-то Clarion.
Сержик
сообщение 24.7.2013, 13:01
Сообщение #1447
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Скручивай вместе: красный с жёлтым. Потом посмотрим, что будет с "затуханиями".
Сообщение отредактировал Сержик - 24.7.2013, 13:02
сообщение 24.7.2013, 13:58
Сообщение #1448
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
та все нормально будет. желтый (сила) не подключен совсем...что тут будет робить то?
Сержик
сообщение 24.7.2013, 14:00
Сообщение #1449
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну я же писал, что часто - жёлтый - это силовой, но сам лично видел мафоны, где от был наоборот для поддержания штанов.
сообщение 24.7.2013, 14:27
Сообщение #1450
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так то да. но в любом случаее не зависимо от цвета-сила будет толстый провод. а контроль зажигания тоненький. и у товарища не пишеться что настройки слетают-только не тяне и все. значит нет силы...
Tony_32 ну шо ты там наладил? провел опыт по добавлению второго провода.?мануал от майфуна есть?
Tony_32
сообщение 24.7.2013, 14:55
Сообщение #1451
Из: Брянск
Машина:21061
Цвет:примула
Погодите, мужики. С работы вернусь, попробую. Вечером отпишусь)
Fletcher
сообщение 24.7.2013, 15:39
Сообщение #1452
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
Мужики ваще траблы, машину надо приготовить в рабочее состояние до пятницы, помогите кто нить))))
Опять же описываю проблемы и проделанные процедуры:
Разряжается АКБ:
Генератор 55А (2108-09) - исправно все: диодник, якорь, статер, конденсатор, насчет реле точно не могу сказать, но 3 по счету уже пробую ставить.
Замер напряжения говорит 12.50 - макс.12.85 было.
По лампочке датчика не могу сказать не чего заряжается или нет, либо тупо она не горит вообще...
Симптомы, год назад когда умер АКБ, при попытках завести с горы, был хлопок в трубе и черный дым - может как нибудь связанноsmile3.gif
При заряженном АКБ, машина сразу схватывается и заводится с пол оборота.
Кто что думает:?
Сержик
сообщение 24.7.2013, 16:09
Сообщение #1453
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тестером проверь, идёт ли заряд на АКБ при включенном моторе. У тебя АКБ в движении умирает или во время стоянки?
Не связанно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:22
