27.4.2013, 17:51
#1354
если перепутать провода которые к гене походят, тонкие, что будет? или на регуляторе? кстати, на обоих регуляторах сигнальная лампочка есть, на обоих не мигает. она же вроде о работе гены сообщает? Если вдруг у тебя не лежит на полке рабочий б/у гена, то попробуй отсоедини от гены серый провод и проверь есть ли на нем напряжение при включенном зажигании. Кстати, серый провод подключается к щёткам Сообщение отредактировал Smeliys - 27.4.2013, 17:59 |
27.4.2013, 18:02
#1355
28.4.2013, 13:37
#1356
28.4.2013, 14:02
#1357
Наверно имелось в виду реле включения контрольной лампы генератора.
28.4.2013, 20:44
#1358
какое это реле зарядки..? это контроль зарядки. на процесс заряда оно ни как не влияет! яж не сказал реле-регулятор))) имел ввиду реле контроля зарядки) даже дописал, что оно на правом крыле Наверно имелось в виду реле включения контрольной лампы генератора. тут уж как кто его называет))) можно вообще умно сказать: "реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи", но это долго) Народ подскажите пжлст. При выключенном зажигании работают все приборы на приборке .... машина ваз 2106 , тока что поменял блок предохранителей .... подключено все согласно схеме .... значит неправильно подключил. оранжевый провод идущий на все приборы (кроме спидометра) подключил на постоянный "+", а надо через замок. |
28.4.2013, 22:06
#1359
29.4.2013, 7:45
#1360
29.4.2013, 15:57
#1361
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
всем привет.народ,какой диод(маркировка) нужен,чтобы поставить на эсп?
чтобы и нагрузку выдержал и не резал напряжение(силу) |
29.4.2013, 17:37
#1362
всем привет.народ,какой диод(маркировка) нужен,чтобы поставить на эсп? чтобы и нагрузку выдержал и не резал напряжение(силу) тут посмотри например http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=669&st=90 |
29.4.2013, 18:42
#1363
и что там смотреть? мне маркировка диодов нужна,а не установка эсп.они у меня уже стоят.просто на пассажирской двери не работает кнопка,так как запитана параллельно с водительской. там получается на подъем,опускание подается в(не рабочем состоянии)минус.а когда вкл.то плюс включается и коротит нужно диоды поставить,а какие...? |
29.4.2013, 19:15
#1364
varvar-s и что там смотреть? мне маркировка диодов нужна,а не установка эсп.они у меня уже стоят.просто на пассажирской двери не работает кнопка,так как запитана параллельно с водительской. там получается на подъем,опускание подается в(не рабочем состоянии)минус.а когда вкл.то плюс включается и коротит нужно диоды поставить,а какие...? А зачем диоды? можно 2 кнопки на 1 ЭСП и так подключить. вот например:
29.4.2013, 19:59
#1365
29.4.2013, 20:57
#1366
П@ш@
О! то что нужно а нет! не нужно,нижняя на твоей схеме,будет водительская ;) varvar-s у меня на водительской блок стоит на две кнопки.и на пассажирской кнопка. подключены обе вот так http://s018.radikal.ru/i524/1304/fe/ba4e8dd7bb98.jpg то есть-параллельно и это было не правильно Сообщение отредактировал Olezha73 - 29.4.2013, 21:08 |
29.4.2013, 21:05
#1367
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.6.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 68465 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят проблема такая, в общем при повернутом ключе зажигания включаю попоротники...может разорк моргнуть и все и стрелка тахометра дергается туда сюда....а когда заведешся все вроде норм пашет...куда смотреть?...реле попоротов менял недавно ..может тоже уже тютю...но почему тогда тахометр так реагирует?
29.4.2013, 21:18
#1368
..но почему тогда тахометр так реагирует? Потому что проблема в его "питании", а питание реле поворотов тоже что и у тахометра, т.е. плюс подается с 9-го предохранителя, а масса прикручена на кузов на шпильке, где прикручено реле поворотов. Вывод, нудно почистить/заменить 9-й предохранитель и почистить его держатель, проверить/привести в порядок массу за приборкой. |
29.4.2013, 22:02
#1369
Потому что проблема в его "питании", а питание реле поворотов тоже что и у тахометра, т.е. плюс подается с 9-го предохранителя, а масса прикручена на кузов на шпильке, где прикручено реле поворотов. Вывод, нудно почистить/заменить 9-й предохранитель и почистить его держатель, проверить/привести в порядок массу за приборкой. спасибо за подсказку буду глядеть |
1.5.2013, 16:10
#1370
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Петр Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2013 Пользователь №: 79487 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема чуть продвинутей, чем у masterlego. Поворотники не работают, не работает ни один датчик на панели приборов, тахометр болтает от 0 до 7тыс., предохранители (рожковые) целы, холостого хода нет. Реле поворотников новое, аварийка работает, машина заводится и едет (как может). Вот, куда смотреть, шо делать?
1.5.2013, 16:48
#1371
Проблема чуть продвинутей, чем у masterlego. Поворотники не работают, не работает ни один датчик на панели приборов, тахометр болтает от 0 до 7тыс., предохранители (рожковые) целы, холостого хода нет. Реле поворотников новое, аварийка работает, машина заводится и едет (как может). Вот, куда смотреть, шо делать? нету "+" на оранжевом проводе, который идёть на все приборы, ЭМК, реле поворотов и т.д. |
1.5.2013, 23:20
#1372
2.5.2013, 15:59
#1373
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 2:16 |
