170 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Vladimir70
сообщение 28.4.2010, 21:08
Сообщение #134
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(DimCa @ 28.4.2010, 20:50) *
Недавно стал замечать как 06 стала бить "током" не всегда но бывает, не сильно Но непрятно, возъмешся дверь закрывать бац стукнуло, или выходишь тыц опять, что может быть? pardon.gif
Это статическое электричество, надо поменьше ж….. (пятой точкой) по сиденью ёрзать ну и плюс синтетика в одежде, а вообще прилепи к заднему бамперу антистатик и радуйся жизни.Прикрепленный файл  антистатик.jpg ( 22.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
сообщение 28.4.2010, 21:17
Сообщение #135
А как же колхоз?
Sadlizard
сообщение 28.4.2010, 21:53
Сообщение #136
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.4.2010, 21:17) *
А как же колхоз?
колхоз, когда их десяток висит. В принципе, можно терпеть, и быть городским.
REC
сообщение 28.4.2010, 22:04
Сообщение #137
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Пробовал, не помогает. Напряжение накапливается на теле. Если выйдя из машина дотронутся до любой железяки, тоже щелкает. Я когда приезжаю в гараж, то прежде чем открыть ворота касаюсь к замку не рукой, а ключом и если сумерки, то видно проскакивающую искру, но зато током не бьет.
сообщение 1.5.2010, 8:00
Сообщение #138
Попробуй смени одежду, а вообще я замечал, такое начинается весной.
Chare
сообщение 4.5.2010, 23:03
Сообщение #139
Из: Москва
Пользователь №: 19980
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1992
всем привет, подскажите пожалуйста, такая проблема, поставил противотуманки на морду, купил комплект для подключения с подробной инструкцией, всё подцепил как написано, всё работает, но, когда включаеш габариты или любой свет, то контрольная лампа поворотников не моргает в салоне, поворотники все работают, выключаеш габариты контрольная лампа поворотников работает нормально, в чём причина, куда копать?
сообщение 4.5.2010, 23:16
Сообщение #140
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Массу приборов на шпильке реле поворотов попробуй зачистить и подтянуть.
virus X
сообщение 5.5.2010, 10:57
Сообщение #141
Из: Энгельс
Пользователь №: 23495
когда повернул ключ для запуска двигателя стартером,все потухло,реле ближнего и дальнего света трещит как часовая бомба,стрелка тахометра при включении принудительного охлаждения дергаеться как бешанная...люди может подскажетн что это может быть?(масса с акб на кузов и на двигатель хорошая,аккамулятор тоже нормальный,замыкания ни где нету,все провода целые).
Сообщение отредактировал virus X - 5.5.2010, 10:58
yurecgod
сообщение 5.5.2010, 12:05
Сообщение #142
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
возможно плохой контакт на 9-том предохранителе.
А возможно плохой контакт в Контактной группе замка зажигания.
Сообщение отредактировал yurecgod - 5.5.2010, 12:06
AleZ
сообщение 5.5.2010, 13:05
Сообщение #143
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Проверь контакт на клеммах АКБ. Частый прикол.
Женько
сообщение 5.5.2010, 13:47
Сообщение #144
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
вчера такое было, оказалось предохранитель перегорел, не помню какой но ближе к концу
yurecgod
сообщение 5.5.2010, 13:59
Сообщение #145
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
9-тый скорей всего :)
Павлуха
сообщение 5.5.2010, 14:23
Сообщение #146
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У меня раз Аккум при заводе навернулся,толи перемычка между банок отгорела,толи сама банка отслужила свое.
Остальное электрооборудование работает,сигнал печка и пр.?
Замерь напряжение на акб с нагрузкой,проверь клеммы,посмотри контактную колодку влизи аккумулятора.
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.5.2010, 14:24
Ученик
сообщение 7.5.2010, 15:46
Сообщение #147
Из: SAMARA
Пользователь №: 4560
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1980
окисляется "+" клемма на аккуме((( из-за чего такое происходит? даже солидол не помогает(можно примерно недели две спокойно с ним проездить, а потом снова начинается)
dimasimfi
сообщение 8.5.2010, 8:08
Сообщение #148
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Солидол ты зря туда мажешь,контакт лучше когда он сухой.А по поводу окисла,попробуй поменять клеммы на желтые,у меня раньше тоже проблема была.После замены(лопнула клемма после очередной чистки) проездил уже месяца 2-3,все хорошо.
virus X
сообщение 8.5.2010, 21:29
Сообщение #149
Из: Энгельс
спасибо парни,разобрался)))отследил работу всех электро приборова оказалось как выше сказано проблема с аккумулятором,оказываеться замкнули пластины в каждой банке,хотя и АКБ новое полтора года
такие вещи как клемы АКБ на сколько я знаю мажутся техническим вазелином
Сообщение отредактировал virus X - 8.5.2010, 21:27
SlimMcCanzy
сообщение 19.5.2010, 18:23
Сообщение #150
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30327
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1994
Ребята подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Пытаюсь заглушить работающий двигатель: поворачиваю ключ в замке зажигания, вынимаю его. Двигатель не глохнет и горит индикатор заряда аккумулятора.
Пришлось заглушить двигатель, поставив на ручник и включив первую передачу. После остановки двигателя индикатор заряда так и продолжает гореть. Обесточил цепь выключив массу.
Думал с замком что-то, купил новый, поменял. Та же история.
Подскажите в чем проблема?
сообщение 19.5.2010, 19:07
Сообщение #151
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(SlimMcCanzy @ 19.5.2010, 19:23) *
...поворачиваю ключ в замке зажигания, вынимаю его. Двигатель не глохнет и горит индикатор заряда аккумулятора... Обесточил цепь выключив массу.
Нужна предыстория. После каких действий это произошло (залазил в блок предов, замок или еще куда)?
azarnik
сообщение 19.5.2010, 20:05
Сообщение #152
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Ты менял сам замок или контактную группу в замке ?
SlimMcCanzy
сообщение 19.5.2010, 20:18
Сообщение #153
Из: Ульяновск
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1994
To Mitka больно никуда не лазил. Машина 2 года до этого в гараже стояла, месяц где-то катаюсь на ней
Неделю назад в бензонасосе мембраны менял, из-за того в теплую погоду машина на скорости начинала трястись и пропадал газ, помогала только влажная тряпка на насосе. (правда замена мембран ни к чему не привела, хочу насос в сборе поменять)
Еще заводиться на холодную плохо. Раза с пятого запускается, но это карб думаю надо прочистить/отрегулировать (в выходные хочу заняться).
To azarnik поменял замок в сборе
Нашел в просторах инета похожую проблему хочу попробовать завтра, что посоветовал urir (последний пост)
У меня было такое. Глохла только при включении левого поворота. (ключ зажигания конечно уже вынут из замка).
Помогла замена блока реле и предохранителей.
Когда вскрыл старый - там тока что лягушки не квакали. Много дорожек просто вздулось.
Потом перепаял дорожки, проверил, и так он в запасе и пролежал.
А новый блок пришлось герметизировать и проблем больше не было.
Сообщение отредактировал SlimMcCanzy - 19.5.2010, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 5:38
