170 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
П@ш@
сообщение 15.10.2012, 22:44
Сообщение #1174
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(crazyst @ 15.10.2012, 20:29) *
все контакты проверил, почистил, но проблема осталась. Точнее так: включаешь дальний и всё тухнет, но отключаешь и все нормализуется..
Прозвони цепь дальнего на предмет короткого замыкания. в каком состоянии клеммы аккумулятора и присоединения массы к кузову
сообщение 16.10.2012, 11:12
Сообщение #1175
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(П@ш@ @ 15.10.2012, 22:44) *
...Прозвони цепь дальнего на предмет короткого замыкания..
Это да, но предварительно стоит вытащить 3-й и 4-й предохранители и попробовать без них, если все будет так же тухнуть искать КЗ, если нет - то тухнуть будет лишь тогда (при КЗ в цепи) когда вместо предов будут стоять жучки, монетки, болтики, куски арматуры........
Если таковое вместо предов не стоит - проверяй еще раз то что говорил выше.
ivannemov
сообщение 19.10.2012, 19:56
Сообщение #1176
Пользователь №: 73350
Машина:ваз2106
мужики помогите,не рабём проблемаотает вентилятор радиатора,он на кнопку выведен,печка и дворники в чём проблема
vazlomonos
сообщение 19.10.2012, 21:11
Сообщение #1177
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Не плоди один и тот же вопрос. Написал жди тебе ответят.
Как уже было сделано Ролаксом.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 19.10.2012, 21:12
kost152
сообщение 20.10.2012, 18:29
Сообщение #1178
Из: Россия
Пользователь №: 73389
Машина:Ваз-21061
Цвет:Синий металик
Народ есть проблема. Когда надеваешь клеймы на аккумулятор, начинает моргать лампочка масла и стрелка зашкаливает, на тахометре стрелка прыгать начинает и на датчике температуры двигателя стрелка уходит до упора. В чем проблема???
pivinik
сообщение 20.10.2012, 20:51
Сообщение #1179
Из: Нью Москов
Пользователь №: 72878
Машина:была ВАЗ 2106 Ижмаш с 2003 по 2012
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Проверь "массу" на блоке цилиндров. Раньше приваривали "косичку" к кузову и подсоединяли ее к картеру сцепления там, где стартер прикручивается. Обычной "массы" на головку блока иногда не хватает для нормальный работы электрооборудования.
сообщение 20.10.2012, 21:12
Сообщение #1180
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(kost152 @ 20.10.2012, 19:29) *
Народ .....В чем проблема???
что делал перед этим? где ковырялся? само ну очень редко ломаеться
kost152
сообщение 21.10.2012, 9:14
Сообщение #1181
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Синий металик
До этого только двигатель снимал чтобы перебрать и обратно поставил, а всего вот такая фигня.
Edgik
сообщение 22.10.2012, 9:10
Сообщение #1182
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Проблема в следующем. Выехал и получил сюрприз:ехал, работала магнитола, а при включении габаритов, пропадала электрика (полностью все тухло), по отдельности все работает без провалов. Что может быть? Может быть релешка или распределитель?
И еще такое:заглушил, включаю свет и магнитолу завожу включаю первую передачу трогаюсь, переключаюсь на вторую и здесь пропадает электричество, машина полностью вырубается. На нейтралке совместно все работает.
Сообщение отредактировал Edgik - 22.10.2012, 9:18
сообщение 22.10.2012, 9:17
Сообщение #1183
___«Carabinieri»___
Нужно проверить клемы АКБ, силовую клемную колодку, контакты замка зажигания.
Edgik
сообщение 22.10.2012, 9:27
Сообщение #1184
А при чем здесь контакты замка зажигания, я не думаю что он здесь может быть виновником? Клемы нормальные, а вот силовую гляну. Спасибо!
сообщение 22.10.2012, 9:30
Сообщение #1185
___«Carabinieri»___
Цитата(Edgik @ 22.10.2012, 9:27) *
А при чем здесь контакты замка зажигания...
А при том что цепь габаритотов, БС, ДС, майфуна (если подключен от прикурки) и всяких других пипок идет через контакты 30 и INT замка зажигания.
Ну смотри, мое дело сказать.....
Edgik
сообщение 22.10.2012, 9:35
Сообщение #1186
Проверим тоже! Электрика для меня не самое радужное дело.
Сообщение отредактировал Edgik - 22.10.2012, 11:37
FullJuice
сообщение 22.10.2012, 17:59
Сообщение #1187
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 65927
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Здравствуйте! Помогите с моей проблемой!
Сегодня с трудом завелся, контрольная лампа зарядки АКБ в движении не горит, но свет горит слабо, подсветка так же слабо. Но наиболее странно себя ведут поворотники: включаю, они мигают нормально, а через несколько секунд начинают мигать с бешеной скоростью, при этом все лампочки светят. На холостых даже струйки из омывателя еле-еле до половины стекла поднимаются.
АКБ недавно заряжал, но зарядилась она как-то крайне быстро - буквально за 1,5-2 часа, а ареометр показывает всего 75% заряда.
Значит, пора менять АКБ или что-то с генератором? Я, правда, больше склоняюсь к первому. Что можете посоветовать?
сообщение 22.10.2012, 18:07
Сообщение #1188
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(FullJuice @ 22.10.2012, 18:59) *
... Что можете посоветовать?
Нужно измерить напряжение на клеммах АКБ часа через 3 после остановки или окончания зарядки, если будет меньше 12,6 В, то стоит подумать о новой. Нужно проверить, лучше заменить все толстые провода с клемм АКБ. Проверить/подтянуть контакты на 30 болту генератора, на силовой клеммной колодке и т.д...
Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2012, 18:07
Саня Курган
сообщение 22.10.2012, 18:09
Сообщение #1189
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
АКБ проверить нагрузочной вилкой,а там вердикт!
Скорее склоняйся ко второму!Генератор должен выдавать ток,а у тебя всё тухнет!Смотри ремень и сам генератор с щетками!Может и коротит на массу где...
Сообщение отредактировал Саня Курган - 22.10.2012, 18:10
FullJuice
сообщение 22.10.2012, 18:25
Сообщение #1190
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Вот, по поводу "коротит на массу": забыл ещё - если поставить на сигнализацию, то она иногда (раз в час - полчаса) почти срабатывает, как будто просто хлопнули по машине, то есть пискнула и замолкала.
Саня Курган
сообщение 22.10.2012, 18:27
Сообщение #1191
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
АКБ садиться!
FullJuice
Сообщение #1192
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Цитата(Саня Курган @ 22.10.2012, 22:27) *
АКБ садиться!
Вот, вот! Значит, что-то где-то на массу замыкает?
Smeliys
сообщение 22.10.2012, 19:23
Сообщение #1193
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Было такое когда гена с включенным светом вообще не заряжал, акб был в порядке, помогла замена щеток и диодного моста. Проверяй гену, напряжение, и можешь проверить ток при выключеных всех потребителях
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 7:44
