170 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Павлуха
сообщение 14.4.2010, 14:14
Сообщение #114
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(175Vovka175 @ 14.4.2010, 14:59) *
контакты нормальные...с трамблером слава богу я хорошо знаком.
Ну если так,попробуй с заведомо исправной катушкой.Свечи посмотри.
175Vovka175
сообщение 14.4.2010, 17:46
Сообщение #115
Из: кемерово
Пользователь №: 29590
Машина:Ваз-21063
свечи на станке проверял,нормальные...вот именно что взял отлично -работающую катушку у друга и тоже самое...уже голову ломаю...вроде нашел нормальный конденсатор...завтра поставлю и посмотрю...если не поможет у нас в городе есть отличный спец..он точно заведет,но придется раскошелиться(((
а может как то сигналка блокировать ?????
Павлуха
сообщение 14.4.2010, 18:15
Сообщение #116
Из:
Сигнализация блокирует питание на катушку,хотя,способы защиты будет зависеть от фантазии установщика,но я назвал основной.
ВВ провод на центральный хороший?
Катушку правильно подключил)))?
loveeeeee
сообщение 14.4.2010, 18:51
Сообщение #117
Пользователь №: 30188
Машина:vaZ 2106
Цвет:green
Год Выпуска: 2001
всем привет, нужна помощь, проблемы с магнитолой, незнаю в правильную тему ли написал если что извеняйте.
недавно ехал вечером с работы, и при нажатии на педаль тормоза магнитола начала, вырубатся и врубатся.
потом, я решил зарядить АКБ, но через некотрое время всё опять повторилось, заменил генератор, она перестала врубатся вообще, поначалу, еле еле, горела приборная панель на магнитоле, а потом, после переключения, на mp3, она выключалась, так же пробовал менять регулятор напряжения, но проблему это не решило, если кто сталкивался с такой проблемой, или знает в чём может быть дело подскажите.
заранее очень благодарен.
сообщение 14.4.2010, 18:57
Сообщение #118
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Как подключена магнитола? К прикуривателю?
loveeeeee
сообщение 14.4.2010, 18:59
Сообщение #119
Машина:vaZ 2106
Цвет:green
Год Выпуска: 2001
я точно не в курсе, в сервисе ставили, но скорее всего нет
сообщение 14.4.2010, 19:16
Сообщение #120
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Ну чем же тебе тогда помочь? Поробуй почистить и подогнуть 1-й предохранитель. Вытащи магнитолу и посмотри как и куда подключена (проверь контакты). Съездий, в конце-концов, в этот сервис... dntknw.gif
loveeeeee
сообщение 14.4.2010, 19:31
Сообщение #121
Машина:vaZ 2106
Цвет:green
Год Выпуска: 2001
завтро я тогда съездию узнаю, спасибо за помощь
Sadlizard
сообщение 14.4.2010, 19:42
Сообщение #122
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Немного не в тему, но не хочу новую создавать. Полетел мультиметр. Цифровой, черный китайский. DT-832. Показывает "-1888" или "-1---" может кто знает, что с ним, или что надо сделать?
сообщение 14.4.2010, 19:53
Сообщение #123
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Разбери, посмотри может переключатель не контачит. Ну еще глупая шутка в голову пришла: "Ремонт бытовой техники и компьютеров будет освоен в следующем году, когда модераторы создадут соответствющий раздел". grin.gif
Sadlizard
сообщение 14.4.2010, 20:09
Сообщение #124
Из: Новочеркасск
разбирал уже. Видать бледная с косой пришла. У меня еще аналоговый есть советский, тот уже лет 30 работает, только функций мало и весит килограмм.
ap003
сообщение 14.4.2010, 20:32
Сообщение #125
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Уже и на машинки охота покататься а тут все эта печка. . . эх блин
помогите парни нужным советом
[/quote]
А горит предохранитель на котором вентилятор печки сидит ????? (если да то смотри провод от печки и до колодки с предохранителем , помойму должен быть желтый с черной полосой , на нем также сидит омыватель стекла ,моторчик дворника и реле моргалки дальним ) у меня похожая хрень была когда радиатор печки промывал зажал этот проводок между корпусом печки и радиатором . предохранитель сгорает сразу как тока воткнешь .
Ищи коротыш по этому проводу
Павлуха
сообщение 14.4.2010, 20:34
Сообщение #126
Из:
Данная индикация постоянна,зависит от переключения предела и рода измерений?
Что делали с тестером до поломки:мерили киловольты,сунули в 220 на пределе измерения сопротивления и тд?Про уронил не говорить,сам не раз кидал secret.gif подобный,штука противоударная grin.gif
loveeeeee
сообщение 14.4.2010, 21:22
Сообщение #127
Машина:vaZ 2106
Цвет:green
Год Выпуска: 2001
поненял предохранитель, начала включатся, надпись welcome, потом надписи исчезают и пустота, только подцветка горит, нажимаю, включить mp3, и всё гаснет.
Павлуха
сообщение 14.4.2010, 23:24
Сообщение #128
Из:
Смысл менять,надо определить место подключения.
Какое напряжение АКБ?
175Vovka175
сообщение 15.4.2010, 5:40
Сообщение #129
Из: кемерово
Машина:Ваз-21063
ну я тоже думаю что установщик сигналки не был уж таким фантазером...в нашем городе то фантазеров очень мало)))ну катушку вроде правильно подсоеденил...просто "вроде" это потому что там ничего мудренного,но твой вопрос насторожил...хотя нет...все точно как и снимал)))а вот провод немножко изтасканный,но я проверял на хорошем..немного лучше искра но все же не такая)))блин,такое ощущение что ее нужно собирать с миру по нитки и с каждого уголка машины)))))
loveeeeee
сообщение 19.4.2010, 4:10
Сообщение #130
Машина:vaZ 2106
Цвет:green
Год Выпуска: 2001
напряжение в норме.
спасибо всем за помощь, вчера брал у друга магнитолу, пробовал поставить, всё работало.
проблема всё таки в моей магнитоле, придётся брать новую
Павлуха
сообщение 19.4.2010, 14:01
Сообщение #131
Из:
Так мафоны все разные,разное потребление,разное напряжение отключения.
Запитай свою магнитолу напрямую от АКБ(через предохранитель) или от блока питания(12-14В) и посмотри,как она будет работать.
Aleksandriys
сообщение 26.4.2010, 8:32
Сообщение #132
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Я немного хочу, чтобы заряжал аккум и электрику держал, а то даже при ближнем свете, ездиешь ездиешь, и смотришь а заряд то на аккум упал до 9-ти почти, педаль с пол, да поднялся заряд, но я же немогу на третей передаче держать 4000 оборотов.
DimCa
сообщение 28.4.2010, 20:50
Сообщение #133
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Недавно стал замечать как 06 стала бить "током" не всегда но бывает, не сильно Но непрятно, возъмешся дверь закрывать бац стукнуло, или выходишь тыц опять, что может быть? pardon.gif
Сообщение отредактировал DimCa - 28.4.2010, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 8:12
