27.6.2012, 10:48
#1074
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2012 Пользователь №: 67742 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!такой вопрос генератор машину поддерживает! но аккумулятор не заряжает! еще и лампа АКб горит постоянно! что делать с этим?
27.6.2012, 11:07
#1075
что делать с этим? Проверить натяжение ремня, проверить сколько и на каких оборотах генератор дает вольт. Если напряжение занижено - навести порядок на клемах АКБ, генератора, силовой клемной колодке, 10-го предохранителя, РН. Проверить щетки, РН (путем замены на заведомо исправный), генератор (диодный мост, межвитковое замыкание). Если напряжение в норме - проверить реле контроля заряда РС702, проверить плотность, состояние АКБ, зарядить его на стационарной зарядке. |
27.6.2012, 20:44
#1076
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.6.2012 Пользователь №: 68780 Машина:BAZ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
27.6.2012, 23:50
#1077
Спасибо большое)))
28.6.2012, 8:15
#1078
28.6.2012, 9:56
#1079
...что можете подсказать в подобной ситуации.... Нужно провести шмон по всем предохранителям, внимание уделить 9-му и 16-му Цитата в панели счас работает только спидометр, приходиться обороты регулировать на слух..... Т.е. больше ни чего не работает, ни уровен топлива, ни температура, ни бенз, ни контрольки....??? Кстати, подсветка тоже не работает??? |
28.6.2012, 16:02
#1080
...что можете подсказать в подобной ситуации.... Нужно провести шмон по всем предохранителям, внимание уделить 9-му и 16-му Цитата в панели счас работает только спидометр, приходиться обороты регулировать на слух..... Т.е. больше ни чего не работает, ни уровен топлива, ни температура, ни бенз, ни контрольки....??? Кстати, подсветка тоже не работает??? подсветка отказала в первую очередь |
4.7.2012, 11:19
#1081
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54499 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
На скорости 80 км/ч и оборотах 3000 об/мин иногда стал загораться индикатор работы от аккумулятора. Не надолго, примерно на секунду раз в ~10 секунд. На низких оборотах такого не замечал, да и на нейтралке вроде тоже. Это что может быть? Ремень? Щетки генератора? Регулятор напряжения? |
4.7.2012, 11:47
#1082
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Может ремень где пробуксовывает На скорости 80 км/ч и оборотах 3000 об/мин иногда стал загораться индикатор работы от аккумулятора. Не надолго, примерно на секунду раз в ~10 секунд. На низких оборотах такого не замечал, да и на нейтралке вроде тоже. Это что может быть? Ремень? Щетки генератора? Регулятор напряжения? |
6.7.2012, 7:58
#1083
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 9.11.2011 Из: Калуга Пользователь №: 59567 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтоб лишних тем не создавать спрошу здесь. не загорается свет в салоне при открытии любой двери. Не могли же все концевики дверей сдохнуть. с кнопки свет включается
6.7.2012, 9:40
#1084
6.7.2012, 11:30
#1085
6.7.2012, 11:39
#1086
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
концевики в дверях тоже дают плохую массу со временем...
у меня тоже при открытии не загорались. пока не "раздраконил" на водительской. p.s....а больше мне и не надо |
6.7.2012, 12:01
#1087
6.7.2012, 12:06
#1088
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Хоть и тема была но уже закрыта ...подскажите в чем пробдема может быть...пока ключ в ЗЖ не повернешь в бортовой сети напруге нет кроме как на сигналке...работает ещё аварийка...
6.7.2012, 12:07
#1089
6.7.2012, 12:17
#1090
Плафоны не вынимались ниразу с 89 года. не включается ни один Тогда сразу вопрос - раньше работало? При тебе? И если с 89 года плафоны не вынимались, знать концевики так же, правильно? Тогда меняй концевики. перестало работать примерно зимой. тоже вот думаю надо все концевики махнуть. дело-то копеечное. |
6.7.2012, 12:27
#1091
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
Прорвете для начала так ли у вас:
9.7.2012, 13:56
#1092
9.7.2012, 16:55
#1093
...пока ключ в ЗЖ не повернешь в бортовой сети напруге нет кроме как на сигналке...работает ещё аварийка... проверил лампочки горят наконечники в дверях тоже работают 1. До замены на ножевые все было норм? 2. Что подразумевается нет напруги в сети? Что конкретно не работает, а хотелось бы? Если можешь сделай фото обратной стороны блока предохранителей, что бы было хорошо видно провода, какие и куда подключены. А так можно проверить что бы на первом и втором предохранителях (розовый и черный провода) был постоянный плюс, не зависящий от положения замка зажигания. Когда была замена предохранителей на флажковые, перемычки все правильно поставлены? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 11:15 |
