> Встал криво руль после бордюра, сбился руль
hi4et
сообщение 29.5.2012, 10:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51915
Машина:Ваз 2106
Вчера ночью искал место где поркануться у дома. Нашёл место на тротуаре,там уже стояло с десяток машин. Подъехал очень медленно к бордюру(он был мне почти параллельно справа) и залез на него,начиная наезд на бордюр правым колесом. После того как я уехал с этого места,то по прямой я увидел,что руль прилично перекосило влево. То есть чтобы ехать нормально прямо,руль должен быть прилично повёрнут влево. Развал делал месяц назад. Передняя подвеска вся новая,менялась в конце зимы. Как решить эту проблему? Сход-развал за 500-600р не хочется делать. Помогите мужики drinks.gif
Сообщение отредактировал hi4et - 29.5.2012, 10:52
Slay
сообщение 29.5.2012, 12:17
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А наклониться и под машину глянуть сложно???Товарищи модераторы - прикройте тему, и так понятно что тяги угробил.
hi4et
сообщение 29.5.2012, 14:39
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
как можно просто заехав на бордюр угробить тяги?^^ может просто напросто вал рулевого управления провернулся на валу червяка,нет?
сообщение 29.5.2012, 15:33
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2225 раз
скорее сошка рулевого вала на шлицах, но тогда руль бы жил своей жизьнью.
едька опять на развал....
ток правда под машину загляни.. что бы меньше потом бегать за тягами...
сообщение 29.5.2012, 15:38
на яму, че гадать, смотреть надо.
сообщение 29.5.2012, 15:43
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
на яму, че гадать
+100, сначала на яму потом уже думать.
Мое мнение, на пару витков ушло в хомуте на рулевом наконечнике. Скорее всего хомут под замену.
hi4et
сообщение 29.5.2012, 16:40
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Не знаю,важно это или нет,но я долгое время ездил с такое вещью:дёргаешь руль на себя-он прилично ходит(бывает резко начнёшь движение,и руль чуть ли не на тебя вылетает),потом когда меняли вакумник,то устранили эту проблему. Как чё сделаю,отпишусь...
слесарь 1965
сообщение 29.5.2012, 22:03
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Уважаемый а у тебя на колонке шлицы есть вообще-то? Я себе неделю назад поставил от 05, так сток колонка только за счет стяжного болта и держалась(симптомы описанные тобою были).
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 29.5.2012, 22:07
Slay
сообщение 30.5.2012, 3:46
Все и понятно - стяжным болтом зажали и все, а шлицов давно уж нет.Тягой за бордюр зацепил - рулевое дернуло, вот руль и повернулся.
hi4et
сообщение 30.5.2012, 15:15
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
рулевой вал не покупал. Просто переставил сам руль и всё норм. Если повторится такая же беда,то обязательно поменяют рулевой вал. Спасибо всем тем мужикам,которые адекватно помогли,ответили,а не орали,чтобы тему удалили и т.д. Ещё раз всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 13:03
