33 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
БлижнийСвет
сообщение 18.10.2009, 20:52
Сообщение #246
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(Soro @ 7.10.2009, 22:31) *
Не помню у кого, но видел что-то подобное:
[attachment=31772:mu_52e.jpg]
Кто-нибудь ставил измерительные головки?
Обычно такие измерительные головки не допускают вибраций, попадания пыли, влаги и имеют ограниченный температурный диапазон использования
vasenik
сообщение 23.10.2009, 16:33
Сообщение #247
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
Цитата(Жигули @ 15.10.2009, 23:27) *
Цитата(БлижнийСвет @ 15.10.2009, 21:28) *
Вольтметр нужно запитать как можно через меньшее число соединений. Идеально - напрямую от АБ (через включатель).
Реально: от клеммы 10 или 9 (они соеденены между собой) основного блока предохранителей. При повороте ключа зажигания вольтметр будет показывать напряжение в борт сети.
а провода какого сечения должны быть если его подсоединять от предохранителя?
можешь брать любые, которые есть в наличии, даже телефонные, вольтметр мало потребляет, около 85мА.
fled
сообщение 25.10.2009, 23:22
Сообщение #248
Пользователь №: 20768
Цвет:черный
Цитата(БлижнийСвет @ 18.5.2009, 20:06) *
Лучше не вместо, а вместе!
denmasana
сообщение 27.10.2009, 9:50
Сообщение #249
Из: Москва
Пользователь №: 15541
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
У меня вольтметр подключен через замок зажигания-поворачиваешь ключ до крайнего положения и он включается.
А сам вольтметр подключен к проводам где должны быть часы (которые кстати никогда не работают!) стандартно-масса,плюс и подсветка,подключал еще прежний владелец-дедушка =))))
Сообщение отредактировал denmasana - 27.10.2009, 9:53
vasenik
сообщение 27.10.2009, 13:43
Сообщение #250
Из: Донецк, Украина
Цвет:синий
както не очень понятно.
В схеме подключения часов, ващето, замок зажигания не участвует. Часы питаются от 1-го преда, от которого питание на все потребители подключенные к нему поступает постоянно, не зависимо от положения ключа в замке зажигания.
Т.е. первое предложение противоречит второму.
Радик
сообщение 27.10.2009, 14:28
Сообщение #251
Пользователь №: 20839
Стали часы год ездил,ну шо-то не хватает.Решил купить новые глядь есть электронные с вольтметром и термометром с наружным и внутренним 90гр.(350руб)купил ,поставил все отлично,только термометр глючит(да он мне и не нужен),и время и зарядка перед глазами.
Сообщение отредактировал Радик - 27.10.2009, 14:29
denmasana
сообщение 28.10.2009, 8:47
Сообщение #252
Из: Москва
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
vasenik ,факт в том,что вольтметр включается только когда я включаю зажигание,не раньше.Кстати очень удобно не жрет лишнюю энергию во время простоя!
У знакомого подключенный на постоянку вольтметр сожрал акб за неделю,пока машина не двигалась =)
Сообщение отредактировал denmasana - 28.10.2009, 9:16
finnt
сообщение 10.11.2009, 18:01
Сообщение #253
Из: новосибирск
Пользователь №: 8643
Цвет:валентина
Год Выпуска: 1994
у меня вольтметр спокойно вошел в кольцо от часов,только вот теперь вижу напряжение прыгает, то ли массы нет где-то,то ли генератору хана ,включаю свет падает такое ошущение что тока не хватает на газ давлю все в норму приходит бесит просто diablo.gif
Тим
сообщение 5.1.2010, 15:17
Сообщение #254
Пользователь №: 24132
Машина:VAZ 2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1981
У меня вольтметр подключин вместо часов,года три ежу акб не кушает,зато удобно видно стоит мучать стартер или лутше акб зарядить,что крайне редко бывает.
zver87
сообщение 6.1.2010, 20:24
Сообщение #255
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Год Выпуска: 1994
А есть ли амперметры? Как его подключают? Схемы есть у кого нибудь?
мастер гранд гар...
сообщение 6.1.2010, 21:56
Сообщение #256
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Здесь
Полезная вещь
Абакум
сообщение 9.1.2010, 17:05
Сообщение #257
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 24711
Машина:Ваз 2106
Цвет:мурена
Цитата(Колян @ 14.5.2007, 8:38) *
А я сделал по другому, купил консоль семерошную, и на место часов воткнул вольтметр, потом фото выложу, получилось отлично!
Кто нибудь подскажите в чем причина!Нашел еле еле вольтметр поставил все как тут показывалось НО почему стрелка падает вниз при зажигании и через некоторое время работы авто поднимается и начинает функционировать!Почему не сразу?
xvaldemar
сообщение 17.1.2010, 6:58
Сообщение #258
Пользователь №: 20500
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1973
Всем привет.
Тоже поставил вольтметр от 2105, но так как он был меньше чем дырка, обмотал изолентой и затолкал, держится но смотрится не эстетично.. и выпадает иногда... Тут писали что можно разобрать старые часы и вставить внутрь его, но как их разобрать? я раскрутил все гайки сзади, но толку нет, кольцо металлическое не снимается и т.д. Так как же разобрать эти часы чтобы поместить туда вольтметр от 2105? Или тупо вырезать сзади часов, заднюю стенку корпуса?
xvaldemar
сообщение 20.1.2010, 12:02
Сообщение #259
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1973
Так и не смог разобрать часы ! Неужели кольцо нужно развальцовывать?
>BOSYAK<
сообщение 20.1.2010, 12:13
Сообщение #260
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
У меня вольтметр сначала стоял вместо прикуривателя, батя не курит вот он ему и не нужен, а как я получил права прикуриватель пригодился и я решил поставить вместо часов вольтметр, но по диаметру он меньше чем часы и проваливался и тогда мне в магазине на глаза попалась заглушка для часов я ее взял, лобзиком в ней прорезал отверстие нужного диаметра и поставил туда приборчик и все.
Sprpddr
сообщение 20.1.2010, 13:10
Сообщение #261
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Я именно так и сделал.
Saffet
сообщение 28.1.2010, 12:36
Сообщение #262
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 10114
Цвет:Ярко-оранжевый
Год Выпуска: 1982
Цитата(mike_75 @ 27.5.2009, 20:29) *
вот и я себе вольтметр присабачил
цена вопроса 145 рублей и часа полтора работы
у меня жестянка оказалась по всему отверстию,
но что самое противное она изогнута в этом месте,
мое чудо-сверло нифика не помогло, пришлось высверливать по краям и ровнять напильником
Добрый день:)
Так как мнения, по поводу "что лучше - амперметр или вольтметр" расходятся, почему бы для симметрии не установить справа от часов еще и амперметр!? big_boss.gif
В итоге получим самую полную информацию о бортовой сети!
Soro
сообщение 6.2.2010, 17:13
Сообщение #263
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Поставил сегодня вместо часов... Стрелка подергалась-подергалась и легла вправо до упора и всё!!!
Rabbit
сообщение 6.2.2010, 22:20
Сообщение #264
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
у меня бывает нечто подобное, я по нему стукну разок она и втсанет на место, а иногда и сама через минутку возвращается, я не парюсь))
mixa84
сообщение 9.3.2010, 21:34
Сообщение #265
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(Deniska1983 @ 5.6.2007, 22:04) *
сегодня в магазине запчастей на ярославке видел такой прибор - термометр, часы, вольтметр всё в одном флаконе. продавец сказал, что как раз подходит в торпеду ВАЗ-2106. изготовитель фирма VTS (по-моему так) Тайвань. стоит это чудо 400 руб.
кто-нибудь слышал об этом приборе?
Вчера купил на рынке этот чудо прибор,стоит он 500р.,вставляется вместо часов родных-подходит один в один.он показывает напряжение в сети,температуру в салоне и за бортом,часы,будильник и ещё чёто(до конца не разобрался)и вся эта красота подсвечивается синим неоном,очень удобный,нужный и прикольный прибор.если чё могу фотку выложить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 18:24
