> Амперметр от Уаз,Газ 53 в Шаху
Миха
сообщение 26.9.2007, 20:18
Пользователь №: 1280
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1990
Народ,достался мне амперметр...ну и задумался я о том чтобы его поставить,а физику в школе прогуливал.начал тыкать на прямую,но к хорошему это не привело...Выручайте.... boredom.gif
Начать новую тему
Ответов (1 - 7)
KOCMOC
сообщение 26.9.2007, 20:52
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
Внимательнее надо быть, молодой человек. Тебе СЮДЫ
KOCMOC
сообщение 27.9.2007, 8:30
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Миха, а разницы с вольтметром, по сути, никакой. Подключается абсолютно также. "+" к "+" , "-" к "-" , подсветка к подсветке. Единственный момент - надо после катушки зажигания "+" брать, иначе будет все время работать и сажать аккум.
Strizh
сообщение 27.9.2007, 8:39
Великий Гуру Разбора
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21
Машина:AUDI 80
Цвет:синий металлик
амперметр включается параллельно в цепь.
Миха
сообщение 27.9.2007, 10:08
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1990
Т.е. нада брать плюсовой провод,резануть его и одну часть провода в одной фишке,другую к другой...правильно?
KOCMOC, я подключил так в итоге сгоревший предохранитель,вот я и написал сюда
KOCMOC
сообщение 27.9.2007, 19:39
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Миха, это, по меньшей мере, странно. Может сам амперметр коротит ?
Шахид Магамедов
сообщение 27.9.2007, 21:56
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Вы что фсе физику прогуливали за 7 класс???
А вот и нет! Амперметр включается параллельно только в одном случае - РАСШИРЕНИЕ ПРЕДЕЛА ИЗМЕРЕНИЯ - в этом случае он подключается параллельно шунту.
Амперметр ВКЛЮЧАЕЦЦО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
сопротивление амперметра очень мало - менее 0,5 Ом
Теперь по поводу включения данного сабжа в жигули шестой модели:
Значит так, открываем капот и снимаем клему с АКБ. Далее берем кусачки и режем провод идущий от "плюса" генератора к "плюсу"АКБ - красный такой провод.
Амперметр включается в разрыв этого провода(от гены к АКБ), причем "+" амперметра соединяем с "+"АКБ.
Шкандыбаем в электротовары и берем там провод такого же сечения как порезаный, чтоб протянуть к амперметру в салоне.
Естественное положение амперметра на нуле(не заряда не разряда не присутствует), если будет разряд - стрелко уйдет в "-", если будет заряд в "+".
Правильно работать он будет только при таком включении!!! При всех остальных видах подключения он будет показывать ток одной цепи, в которую он включен.
Миха
сообщение 28.9.2007, 0:35
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1990
спасибо за разъяснения,я понял что лучше оставить всё как есть,а амперметр спрятать куда подальше..из за халявной вещицы половину проводки ковырять чё то не вдохновляет,тем более мне..я то там наделаю))
Шахид Магамедов, Мега респект тебе за полный ответ,если будут вопросы по физике 7 класса,я не думая обращусь к тебе =)
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 13:59
