Тема закрытаНачать новую тему
> Непонятки с эектрикой ваще беда....
st.worm
сообщение 30.3.2012, 23:20
Пользователь №: 22423
Цвет:валентина
Вобщем ситуация такая.
Перестала гореть правая фара ближнего,через месяц и левая.Причем с дальняком работали(как уже потом прочитал...перегорела нить ближнего(()
Думаю ладно поменяю лампы заодно и все реле на новые черненькие пластиковые...пусть будет.
Итог...
после замены реле,всех старых металлических на новые пластиковые имеем следующее...
1.И самое важное...загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет не при каких условиях,пробовал менять реле на старые бестолку...причем горит только когда машину заводишь,при просто повернутом ключе на зажигание не горит...
2.Напряжение в сети с включенным ближним+печкой на 1 скорости+магнитола...на вольтметре близится к белой зоне,если включить дальний то ровно в белой а если и обогрев стекла то в красной ниже 12 вольт...
3.Машина стала греться гораздо сильнее и вентелятор стал чаще врубаться...
4.При включении габаритов и света 2мя кнопками показатели топлива,и температуры на приборах,стрелки подскакивают вверх на минимум пол сантиметра,при выключении все сразу встает на свои места...
Вобщем ребят я в шоке,че смотреть че делать?
сообщение 31.3.2012, 5:22
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
я думаю правильно посмотреть на схему. и по цветам, не спеша все правильно подключить, не спеша.
был у меня "клиент", бил себя в грудь стучал кулаком... -"релюхи я правильно подключил, еще и зять помогал!"
ну раз еще и зять, то достал я из машины свою "мурзилку", итог два провода перепутаны. результат: куча проблем....
может тут точно также?
сообщение 31.3.2012, 8:11
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Поставь на место реле контрольной лампы АКБ (РС-702 - на нем написано!), оно самое ближнее к АКБ.
Сообщение отредактировал Mitka - 31.3.2012, 8:11
сообщение 31.3.2012, 8:49
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
По пунктам 1 и 2 тема вот
по пункту 4 тема тут или тут
разные вопросы по электрике, если не можешь определиться с темой, здесь
Автору st.worm предупреждение
Я в шоке - 270 тем в разделе "Электрика", это что мало?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:29
