Проблема с подачей бензина! , Не поступает бенз в карб! |
14.9.2013, 22:10
#61
у меня помнится чуть меньше половины всегда был.
26.1.2014, 15:34
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2011 Из: Полтава Пользователь №: 49303 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-коричневый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата(sanika) Скажите в фильтре перед насосом на ходу бензин должен быть или нет? У меня получаются провалы при нажатии педали газа так словно бензина не хватает. Потом постоит и наполняется. менял насосы - разницы не увидел. шток новый. В основном - на четверть заполнен, иногда - вообще на дне только. Иногда полный О.о Но даже когда на донышке, никаких провалов нет. Раньше была проблема с провалами, перебрал бензонасос (купил новый шток, прокладки... и выкинул в топку. Старые - гораздо лучше!) - и всё, проблема сама собой ушла. Сообщение отредактировал Skidan - 26.1.2014, 15:37 |
27.1.2014, 17:23
#63
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Главное чтобы насос был не уставший и фильтр без отстойника
27.1.2014, 18:07
#64
27.6.2016, 11:02
#65
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Dmitriy Сообщений: 62 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 95420 Машина:2106 Цвет:Baltika Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Подскажите, где проходит топливная магистраль в машине? Воняет бензином не пойму откуда.
27.6.2016, 11:14
#66
Привет. Подскажите, где проходит топливная магистраль в машине? Воняет бензином не пойму откуда. От бака гибким до первой трубки..Трубка в багажнике , за спинкой дивана.. Уходит под машину , а там гибким ко второй трубке.. Та идёт вместе с тормозной по нутрянке шахты кардана и выходит в моторный отсек.. Там гибким до насоса и с насоса гибким до карба.. это , если машина карбюраторная.. |
27.6.2016, 11:20
#67
Привет. Подскажите, где проходит топливная магистраль в машине? Воняет бензином не пойму откуда. Все магистрали (топливные, тормозные) идут по левой стороне стороне ниши кардана. Там гибким до насоса и с насоса гибким до карба.. это , если машина карбюраторная.. Даже у карбюраторных машин бывает обратка. С завода шли 21065 с карбюратором Солекс 21053 и обраткой. |
27.6.2016, 11:29
#68
Привет. Подскажите, где проходит топливная магистраль в машине? Воняет бензином не пойму откуда. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html магистраль может быть виновной и в самом последнем случае... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3134 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9681 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5854 Сообщение отредактировал varvar-s - 27.6.2016, 11:32 |
27.6.2016, 21:05
#69
Даже у карбюраторных машин бывает обратка. С завода шли 21065 с карбюратором Солекс 21053 и обраткой. Ну я ж не спорю ..У меня ОЗОН и обратка в бак.. Я ж в принципе про общий и большой процент.. У которого никогда не бывает обратки.. А про исключения это уже другая версия.. |
28.6.2016, 15:46
#70
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.6.2016 Пользователь №: 96081 Машина:ваз 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, уважаемые форумчане! Машина 21063. Проблема в следующем: установлено гбо евро-2 в 2015 году, до мая 2016 всё работало прекрасно, в мае месяце при t 30 на улице, во время длительной поездки закончился на ходу газ и естественно попытался (через трёхпозиционную кнопку Атикер) переключиться на бензин, машина заглохла, бензин в карбюратор не поступил. Открыв капот повернул вручную регулятор бензоклапана (Атикер) в положение открыто и начал качать пальцем бензонасос (родной) в надежде что бензин всё-таки накачается, но ни в каком положение регулятора бензин не шёл. Сняв бензоклапан, покачал бензонасос и бензин нормальной струёй стал литься, (но как мне сказал бывалый автомобилист, якобы струя слабая и не может пробить через клапан). Поменяли бензонасос на Пекар, но взял с разборки, почти новый. Поставили проверили вроде всё качает и через клапан нормально, (машина уже остыла до 30). Поездил я ещё недели три и вот опять закончился газ при подъёме га гору и история повторилась, бензин не поступает в карб, снял бензоклапан и напрямую втыкунл в бензонасос, всё работает. Так что же в конце концов надо ремонтировать бензонасос или бензоклапан????? Спасибо.
28.6.2016, 20:09
#71
Так что же в конце концов надо ремонтировать бензонасос или бензоклапан????? Спасибо. Сделай обратку в бак.. Я тоже лентом не мог нормально с газа на бензин уйти.. На ходу можно , но слишком долго.. При жаре насос перестаёт качать бензин ...При работе на газу и появляется пар и выгоняет бензин аж в бак.. Сам стоял и дрочил ручкой на жаре.. И пока насос протянет от бака до карба опупеть можно.. А сейчас , с обраткой , в насосе всегда свежий и не кипяток бензин.. Перехожу в любую жару , как с газа , так и с бензина.. Быстро и эфективно.. |
29.6.2016, 4:05
#72
30.6.2016, 22:02
#73
Спасибо за совет, получается я зря поменял бензонасос? Сегодня ездил на негорячей машине всё норм переключалось...
30.6.2016, 22:12
#74
Не знаю,никогда обратка не стояла,в жару 50 все качало..может насос хороший,хз..родной ищо.
30.6.2016, 23:45
#75
Не знаю,никогда обратка не стояла,в жару 50 все качало..может насос хороший,хз..родной ищо. Миша , фишка не в том , что постоянно качало.. Когда едешь на газу и в пробке , под капотом просто ад .. А если електро вентиль . то дует строго на бензонасос..Бензин просто закипает и выдавливает всё до бака.. |
30.9.2016, 5:37
#76
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 20 Регистрация: 5.7.2015 Из: Красноярск Пользователь №: 93043 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный (110 Рубин) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте все! Подскажите, через сколько нажатий на рычаг ручной подкачки бензин должен оказаться в карбюраторе? Бензонасос ДААЗ.
30.9.2016, 8:29
#77
Pavel_24RUS только что пошел проверил, машина стояла недели две, так вот два качка и бенз начинает цвиркать в карбюратое, еще три качка и камера в карбе по уровню.
30.9.2016, 9:15
#78
два качка и бенз начинает цвиркать в карбюратое, еще три качка и камера в карбе по уровню. Это всё именно так , но это при условии , что бенз есть в насосе и магистраль от бака заполнена .. У меня когда летом воздушило и по 5 минут закачивал.. А у меня ПЕКАР.. Сейчас , с обраткой , это уже в прошлом.. |
30.9.2016, 11:27
#79
30.9.2016, 17:59
#80
Оно слышно будет..в карбе раздадутся звуки а бензонасос будет ватным-усилие будет меньше когда накачалась камера.Опять же,не в любом положении он качает-надо ловить стартером.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:12 |
