17.6.2008, 19:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 23.3.2008 Пользователь №: 2747 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
Последнее время при открытии окна при движении автомобиля в салоне появляется слащавый запах бензина!
Подскажите, как избавится от этого? |
17.6.2008, 20:30
Последнее время при открытии окна при движении автомобиля в салоне появляется слащавый запах бензина! Подскажите, как избавится от этого? Если крышка бака неплотно закручена-может подванивать. Ну и естессно, смотри топливную систему на предмет утечек. Можешь форум пошерстить-была уже такая тема. |
17.6.2008, 21:39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
airking,
1.посмотри под капотом наличие протечек, лучше на высоких оборотах. 2.так же замени крыжку бензобака на новую. 3.не заливай бензин под завязку! З.Ы. Модераторы исправьте ошибку в названии, там очепятка пусть будет...капля в море...ты тоже не филолог... Сообщение отредактировал Господин поручик - 17.6.2008, 22:06 |
18.6.2008, 9:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Тож воняло и нехило, под капотом все было сухо, пока однажды утром не заметил лужу в районе редуктора, а там оказался резиновый шлангец переходник потек, после замены все ок!!! смотри по трубопроводу после или во время работы моторчика, потеки бенза заметишь сразу...
18.6.2008, 10:21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно почти полный бак был, ладушка весь день постояла на солнце. Едем- откровенно воняет, аж тревожно стало. На обочину, открыл крышку, что перед бензобаком- там лужа! Бенз нагрелся, сильно увеличился в объеме и попер...
18.6.2008, 20:31
ок! завтра гляну
19.6.2008, 8:04
Да и если будешь менять шланг переходник, тот что над редуктором, выдуй бензин с трубопровода в бак, ато будешь весь в бензине...
19.6.2008, 9:15
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне кажется пахнуть бензином ещё может в зависимости от температуры на улице.
Когда жарко, пары типа выходят чтоль. |
19.6.2008, 11:45
Еще был случай, когда на уазе шоферил. Едем, тут как завоняет! Остановился, всё снаружи осмотрел, двиган, бак... Ни капли... Чертовщина, короче. И тут до меня доходит, что в салоне у меня лежат две баклашки из-под пива с бензом, глянул- лужа как у камикадзе перед пикированием. Баклажки болтались по салону и проткнуты были шурупами, которыми подкрылки крепятся пластиковые. Так что приглядись повнимательнее...
19.6.2008, 23:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня воняло долго и иногда сильно.....проблема в крышке бака была ;)
22.6.2008, 21:42
Причина в разболтавшейся металлической трубки воздуховода топливного бака. Она прокручивается но не вынимается и из ней понемногу выплескивается бензин. Холодная сварка не помогла, чем можно её заделать?
22.6.2008, 21:53
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Герметиком попробуй! Больше ничем не получится! Красный гермети! Незабуть отписаться если всё получится!
7.8.2012, 15:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:перламутровый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно вопрос. После заправки как правило, а иногда (правда не так и редко) ни с того ни с сего в салоне появляется стойкий запах бензина.
Может есть меры, способы где-то уплотнить загерметизировать, чтобы минимально свести запах в салоне авто. Есть у кого-нибудь опыт по такому вопросу? |
5.5.2014, 10:35
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4501 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Здраво ребят
значит такая штука. После заправки идет некоторое время запах бензина,после резкого торможения так же идет запах (бензина на 1/2 )..плюс когда при ремонте авто ставили на рога(положение боком) из бака тек бензин ! Что не подходит под требования безопасности..(крышка хорошая.на заправке едва открываю.внутри имеется резиновый уплотнитель) подскажите по данной ситуации |
5.5.2014, 10:39
... из бака тек бензин ! ...крышка хорошая... Откуда же он тёк? Если такая хорошая крышка |
5.5.2014, 11:56
подскажите по данной ситуации либо бак дето течет,либо шланга с него..проверь датчик плотно ли закручен систему вентиляции продуй к тому же а вобще если течет то надо его снять и глянуть откуда. |
5.5.2014, 17:57
все мужики понял
(откуда тек не видел.меня не было.но проверю на досуге.) |
12.5.2014, 12:34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2009 Пользователь №: 19659 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраво ребят значит такая штука. После заправки идет некоторое время запах бензина,после резкого торможения так же идет запах (бензина на 1/2 )..плюс когда при ремонте авто ставили на рога(положение боком) из бака тек бензин ! Что не подходит под требования безопасности..(крышка хорошая.на заправке едва открываю.внутри имеется резиновый уплотнитель) подскажите по данной ситуации Со временем трескается/рвется резиновая прокладка которая надевается на горловину бензобака. В ней еще трубка отвода паров из бака. Вот пары и попадают в багажник а оттуда в салон. У самого так было. |
12.5.2014, 14:46
18.9.2014, 10:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Захар Сообщений: 48 Регистрация: 12.8.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 89298 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, проблема такая же, присутствует сильный запах бензина в багажнике и салоне. Поменял шланг между трубкой и датчиком уровня бензина, а также продул вентиляционный шланг (выходящий в люк бензобака), бак потеков не имеет (т.е. целый) Куда ещё лезть подскажите пожалуйста.Может имеется прокладка между баком и датчиком и её нужно заменить??Сам датчик вроде прикручен плотно. Или может топливный шланг около редуктора посмотреть (хотя думаю если бы он был худой то бензин бы вытекал, а уровень бензина не падает)
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 5:22 |
