3 страниц V   1 2 3 >
> Установка пневмоподвески, Много вопросов.
Kostya_Win
сообщение 20.11.2011, 18:08
Группа: Неактивированные
Из: Волгоград
Пользователь №: 39024
Цвет:Синий
В общем заинтересовался пневмой. Пошарил по интернету, но конкретного ответа не нашел.
Что нужно для пмевмо интернет мне дал только такой ответ:
- 4 подушки.
- 4 контурные электро клапана 1/2 позволяющие управлять каждым колесом по желанию.
- 2 двух стрелочных манометра.
- Компрессор.
- Ресивер.
- Датчик давления для ресивера.
- 15 метров пневмолиний.
- 10 метров пневмолиний на манометры.
- Соленоид отключения компрессора.
- Набор фитингов.
Теперь вопросы по порядку:
- Насколько сложно поставить кузов на раму?
- Если не ставить кузов на раму, то как устанавливаются подушки? Нужны будут новые крепления?
- Какие проблемы могут появиться с установкой?
- Если ли такие подушки, на которых можно ездить в спущенном состоянии?
Может кто-то работает в этой области или ставил себе. Поделитесь опытом, а поделюсь потом после установки.
Ludvig
сообщение 20.11.2011, 18:30
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Сначала поделись стоимостью комплектующих, без рамы. Успокаивает навсегда.
Kostya_Win
сообщение 20.11.2011, 19:35
Из: Волгоград
Цвет:Синий
Ludvig, около 50. Можно и за сотку, можно и меньше собрать. Не успокаивает! Лучше, чем пиленные родные пружины на стоковых амортах, которые потекут в скором времени.
Ludvig
сообщение 20.11.2011, 20:21
Из: Мск
Цвет:373
Сам посуди. Пневмоподвеска нужна для высоких машин на больших колесах, чтобы на скорости на трассе не раскачивались. Пониже становились. тебе тоже надо пониже? за свои 50 купишь такой геморрой, типа колеса цепляют в повороте и прочее. Поставить можно, даже паралелльно аммортизаторам, но машина станет жестче. Самих подушек немыслимое количество видов, даже с аммортизатором внутри. На заднюю ось без проблем, на переднюю внутрь пружины почти без проблем, потому что подовод воздуха с торца. Ставь. Я тоже подергался, пока не понял беспонтовость затеи.
INVICTUS
сообщение 20.11.2011, 22:09
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Я тоже раньше заморачивался этой темой, кароче находил в инете подобие амортизаторов, только со штуцерами, их типа на штатные места ставишь и вуаля. Стоили по-моему где-то 6 т.р. за штуку. но затея ставить их на классику неудачная, потому что если будешь по диагонали вывешивать колеса, то кузову быстро придет пипец, да и вообще, врядли креплениям амортов понравятся такие движняки, стаканы поплывут, не для классики тема вобщем
STAFF
сообщение 20.11.2011, 22:37
Пользователь №: 9980
Машина:ваз 21065
Идея отличная, у меня она пока в голове...Предполагаю использовать пневморессоры (как вы их называете "подушки") параллельно стоковым амортизаторам. Ставить их на штатные места(конечно же с доработкой), про раму забудь, IMHO это бред. Пневморессоры я думаю подойдут от кабины грузовиков, они компактные, примерно подходят по нагрузке и стоимость в б/у варианте не большая. Компрессор можно использовать электрический. Все равно ты не часто будешь менять регулировку жесткости или высоты. ИДЕЯ ДОСТОЙНА СУЩЕСТВОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНТЕРЕСА, СЛОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТА.
Как вариант, для поездок на самом малом клиренсе (на спущенных "подушках")
А вот "пища" для мозгов:
Если пневморессора стоит вместо пружины, как видно на рисунке, то её можно поставить в ваз 2106 вместо штатных пружин и не париться...
IMHO не надейтесь на дешевизну проекта...
З.Ы. Не занимаюсь этим, только потому что не потяну 2 проекта . АКПП в приоритете...
Сообщение отредактировал STAFF - 20.11.2011, 22:45
Волкодав
сообщение 20.11.2011, 22:48
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
А что дает пневмоподушки?
Возможность увеличить дорожный просвет? Комфорт при поезке (меньше трясти будет?)
STAFF
сообщение 20.11.2011, 23:09
Машина:ваз 21065
Возможность регулировать дорожный просвет и плавность хода
Kostya_Win
сообщение 20.11.2011, 23:55
Из: Волгоград
Цвет:Синий
Да. Пониже клиренса.
Они не должны постоянно быть спущенными или работать постоянно.
Ну все же можно и укрепить и т.д. Так все таки нельзя или не стоит?
Ну про раму это чисто полет мыслей и мечты.
Цитата(STAFF)
все равно ты не часто будешь менять регулировку жесткости или высоты
Редко регулироваться будет высота. А долгосрочные простои на опорах машина стоит.
Спасибо всем за ответы, но все же тема отдаленная для меня еще. Смысл внедрения подушек таков. Делается машина выходного дня исключительно в сухую теплую погоду, т.е. месяца на 4. Все остальное время машина просто напросто стоит в гараже на опорах. Это как некий шоу-кар. Приехал на место, опустил, постоял, потрещал, показал, поднял и уехал. Только для этого хочется все это сделать.
сообщение 21.11.2011, 0:01
Неуверен,что понтов ради стоит заморачиваться,но если убежден твердо-делай.
сообщение 21.11.2011, 0:02
- 4 подушки.
- Компрессор.
- Ресивер.
- Набор фитингов.
Cтранный ответ. А итоговый результат интернет не дал? Ведь и метраж труб и ассортимент фитингов для чего-то ж подобраны и просчитаны. Выглядит как отчет некоего тюнера, поставившего себе подушки и подсчитавшего затраты.
Ludvig
сообщение 21.11.2011, 7:41
Из: Мск
Цвет:373
Минимальная итоговая сумма указана правильно. Сам сильно морочился после посещения на Ленинском пр-те д.11 магазина "4х4". Разумное решение, порезав пружины, установить подушки. Причем, с задней осью никаких проблем, влегкую. На переднюю наверно пойдет и скорее всего от кабины тягачей. Чисто умозрительно, машина станет жестче, а хотелось бы как на надувном диване.
сообщение 21.11.2011, 10:58
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вообщето есть подушки которые ставяться внутьр пружин для увеличения клиренса и жесткости машины...и ненадо ничего мудрить...все иджет в комплекте...я такой комплект на патчфайдер ставил...
Ludvig
сообщение 21.11.2011, 11:17
Из: Мск
Цвет:373
А ещё, много раньше тенисные мячики за пружины засовывали и что?
Kostya_Win
сообщение 21.11.2011, 13:04
Из: Волгоград
Цвет:Синий
Стоит.
Jigulyator
сообщение 30.11.2011, 4:15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 60674
Машина:2106 Rocka`Rolla
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1981
А спереди ты хочешь брать подушку с дыркой или амморт переносить?
PS подушка с дыркой стоит в 2 раза дороже обычной.
Kostya_Win
сообщение 1.12.2011, 17:37
Из: Волгоград
Цвет:Синий
Переносить.
серго
сообщение 1.12.2011, 18:02
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а на счет компрессора я так и не понял...где взять такой что б пол часа не ждать пока начает?
виталек
сообщение 1.12.2011, 20:26
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
лучше всего подходят подушку от мана тягача,от кабины 4 штуки,давление в них надо от 0,5 до 1,5 атмосфер,пойдет автомобильный я думаю так что тоже думаю поставить уже все есть только там не 15метров надо а меньше
Degalo
сообщение 8.8.2012, 19:38
Сообщение #20
Пользователь №: 2304
Машина:21053
Год Выпуска: 1994
парни все не так сложно и дорого. Беруться подушки подвески кабина скания или ман. В скании внутри стоят аморты, высота подъема больше 10 см. на посадочное место пружин прикручиваеться кронштейн снизу и сверху, так как длина подушки меньше длины пружины. В багажник ставиться компресор с ресивером работающий от 220 вольт. трубки пластиковые 6 мм диаметром и все подключаеться. Цена вопроса, подушки скания китай 2500 одна вместе с амортом, преобразователь на 220 вольт 2000 р. компресор в районе 6000р. Вес кабины скания в исполнении топлайн 1500кг. Единственное подушки кабины расчитаны на гашение небольших колебаний, тоесть сначала все неровности гасит подвеска а потом уже подушки кабины. Из плюсов мягкий ход, возможность регулировки высоты. Мыгкость регулировать не получиться так как при снижении давления машина просто ниже будет и все. Сам работаю на фуре, точнее на автовозе и знаю конструкцию пневмоподвески полностью. Получаеться убиваем двух зайцев одновременно. стоит пневмо подвеска плюс стоковый аморт и аморт в подушки, по 2 штуки на колесо. Еще плюс что замена подушки в дороге займет 5 минут. И колеса можно менять не используй домкрат. да и масло менять. Вообщем много всего. Можно поставить пневмосигнал, колеса качать не доставая компресор.
STAFF На рисунке ты скорее всего изобразил тюнинг подвески интера людоеда. так как на европе обычно стоит или полуресора с подушкой или ресора с 2 подушками по краям
Сообщение отредактировал Degalo - 8.8.2012, 19:29
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 7:17
