21.12.2011, 12:10
#81
Конечно если брать то в сборе, заводская завольцовка, сам наверно так не сделаешь.
21.12.2011, 12:37
#82
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 28.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 57489 Машина:21063 Цвет:светло-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
21.12.2011, 12:39
#83
Не обязательно, если твой рабочий, нет претензий, то оставляй его.
21.12.2011, 13:02
#84
21.12.2011, 13:07
#85
21.12.2011, 14:52
#86
21.12.2011, 15:50
#87
не "просто заглушить", а заглушить для проверки он/не_он. Все вроде логично. Если подсос из вакуумника идет, то при глушении отверстия отбора вакуума на коллекторе, он прекратится.
18.2.2012, 21:25
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60864 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Такое чувство что вабще не работает пусковое, уже и диафрагму менял и зазор регулировал. подсос вытягиваю педалькой качну пару раз, выжимаю сцепление завожу стартер крутит а реакции ноль, и так можно до посинения крутить, а если возьмёшь и пару раз дёрнешь подсос туда сюда во время того когда стартер крутит, так сразу заводится
22.2.2012, 17:23
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 12.10.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 58196 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех!
Такая проблема на ваз 2106.Двигатель 1,3 контактное зажигание,семёрошный карбюратор ДААЗ.Начались проблемы с ускорением.Ускоряюсь - провал,машина вообще не едет,нажимаю ещё раз,реакция есть,но не долго,бывает несколько раз нажимать приходится.В один солнечный день,когда ничто не предвещало беды,машина вообще стала ужасно себя вести.Так же не ускорялась,и были моменты когда глохла на светофоре на прогретом двигателе без подсоса. Время ехать с учёбы домой,машина не заводится.Крутит,но не заводится.Сначала пару раз чихнул,а потом только крутил.С толкача,буксира,ни в какую.Бензин поступает куда нужно,свечи новые NGK,карб отрегулированный на СТО хорошим мастером недели две назад,зажигание так же выставлено правильно.Но странно,когда завожу,жму газ,по идее должно свечи залить.Но как не пробовал свечи залить,они всегда были сухие.Карбюратор так же чистил,замачивал в растворителе,менял весь рем.комплект. В чём загвоздка,товарищи? |
22.2.2012, 18:04
#90
1. Сними топливный шланг с карбюратора, сунь его в бутылку и заведи дв. Можно просто крутить стартером, желательно без свечей.
Увидишь производительность бензонасоса. (грязные/забитые фильтра и сеточки заменить/очистить заранее) 2. Выстави уровень топлива. |
22.2.2012, 18:42
#91
Походу производительности бензонассоса нет вообще.
22.2.2012, 19:11
#92
1. Сними топливный шланг с карбюратора, сунь его в бутылку и заведи дв. Можно просто крутить стартером, желательно без свечей. Увидишь производительность бензонасоса. (грязные/забитые фильтра и сеточки заменить/очистить заранее) 2. Выстави уровень топлива. Всё это делал,на бензонасос тоже грешил,но он качает топливо хорошо. |
22.2.2012, 19:17
#93
таа проверь . покачай вручную. понажимай на тягу газа глядя при этом в карб. из носика должен бенз прыскать. если бенза нет то виноват скорее всего насос или забитость фильтров. вспомни начиналось все на разгонах-шел провал нехилый и не один. возможно не хватало топлива. короче проверяй эт все не долго и не сложно.
вот кстати ссыль на статейку. там выше она упоминалась но без ссыли... http://www.zr.ru/a/3944 ТАЙНЫЕ ПРУЖИНЫ Сообщение отредактировал varvar-s - 22.2.2012, 19:19 |
22.2.2012, 19:19
#94
таа проверь . покачай вручную. понажимай на тягу газа глядя при этом в карб. из носика должен бенз прыскать. если бенза нет то виноват скорее всего насос или забитость фильтров. вспомни начиналось все на разгонах-шел провал нехилый и не один. возможно не хватало топлива. короче проверяй эт все не долго и не сложно. проверял,бензин поступает в камеру карбюратора.Да,провал был на разгонах,было ощущение нехватки топлива. |
22.2.2012, 19:26
#95
возможно не хватало топлива. короче проверяй эт все не долго и не сложно. проверял,бензин поступает в камеру карбюратора.Да,провал был на разгонах,было ощущение нехватки топлива. ну если есть чему гореть -тогда нечем поджигать... или завел машину то? |
22.2.2012, 19:42
#96
возможно не хватало топлива. короче проверяй эт все не долго и не сложно. проверял,бензин поступает в камеру карбюратора.Да,провал был на разгонах,было ощущение нехватки топлива. ну если есть чему гореть -тогда нечем поджигать... или завел машину то? нет,не завёл.Бензин кстати хороший должен быть,всегда заправляюсь на определённой заправке,причём заливаю в две машины(в семье две машины).Свечи как и писал новые,без нагаров.Но почему они сухие?! Может свечи стоит поставить родные,у меня сейчас NGK стоят.Приспичило мне по-дороже свечи купить,а потом сказали что я балбес,мол на родных свечах машина лучше работает. Сообщение отредактировал Nikita72 - 22.2.2012, 19:43 |
22.2.2012, 19:58
#97
22.2.2012, 20:14
#98
....Свечи как и писал новые,без нагаров.Но почему они сухие?! ну если свечи сухие-значит гореть то нечему-бенза нет ! и толку что ты одни сухие поменяешь на другие сухие...? ищи почему бензин не идет-тогда и заведеться. подскажи куда смотреть?В карбюраторе есть бензин,насос качает,почему он в камеру сгорания не попадает? |
22.2.2012, 20:50
#99
....Свечи как и писал новые,без нагаров.Но почему они сухие?! ну если свечи сухие-значит гореть то нечему-бенза нет ! и толку что ты одни сухие поменяешь на другие сухие...? ищи почему бензин не идет-тогда и заведеться. подскажи куда смотреть?В карбюраторе есть бензин,насос качает,почему он в камеру сгорания не попадает? для начала опохмели ее стопочкой бензина во впускной коллектор, будет понятно зажигание или нехватка топлива "а то может топлива мало было она еще хоть както ездила, потом например коммутатор сдох и сейчас гадаешь что" 1. напиши завелась и заглохла или не завелась 2. замени сеточку на входе карбюратора "если она забита: насос качает,а в поплавковую камеру топливо не попадает", проверь уровень топлива карбюратора 3. на газ если понажимать топливо из носика в первую камеру брызжет? "если из носика брызжет , это не значит что уровень топлива в норме" 4. хочет завестись да не может? на этот вопрос еще ответь Сообщение отредактировал filipp - 22.2.2012, 20:53 |
23.2.2012, 13:11
#100
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 18:05 |
