Тема закрытаНачать новую тему
> Давление масла + зарядка АКБ, :(
basty
сообщение 14.9.2011, 15:17
Пользователь №: 50529
Год Выпуска: 1999
все-таки пришлось создать тему, нужен совет. форум погуглил, либо в шары долблюсь либо не нашел :(
сразу говорю, юный техник из меня ппц неопытный, поэтому если сможете помочь советом - пожалуйста подробнее :(
итак.
ваз-2106, 1999год, 94 т.км. пробегу.
газ\бензин.
сменили масло на 92.000.
Отеъздил около 1000км, появились проблемы:
1) давление масла выше 2 не поднимается, и то это на 3-3.5 т. оборотов. Причем стабильно не держится, "плавает", может на ходу упасть до 0 (вплоть до того, что лапа загорается) и потмо вернуться обратно.
2) при старте мотора загорается (но не всегда) лампочка зарядки АКБ, потом либо тухнет в тчении 15 секунд, либо можети гореть по 1-20 минут, вплоть до следующего перезапуска мотора.
3) масло не жрет, уровень есть. Поставил только что новый масляный фильтр - все так же.
подскажите, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал basty - 14.9.2011, 15:18
INVICTUS
сообщение 14.9.2011, 15:22
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Мне кажется что просто контакт где-то отходит, раз без видимых причин на ходу давление пропадает, проверь/обожми все фишки для начала, потом дальше копать будем.
ЛадаВод
сообщение 14.9.2011, 15:58
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50446
Цвет:Примула
у меня лампа заряда загоралось иногда во время движения. Реле еще советское, просто разобрал, почистил нагоревшие контакты и по сей день с зарядом нет проблем. Проверяй ремень либо реле. Там у же видно будет. Давление у меня тож выше 2 очков не поднимается даже на 4 т.об. Как-то ехал сотку, давление просто упало, но лампа не загорелась. Поцмыкал кремму на датчике и прыгать перестал датчик. Но давление не выше 2-х. все-таки 104 тыс пробега.
Сообщение отредактировал ЛадаВод - 14.9.2011, 16:00
basty
сообщение 14.9.2011, 18:52
Год Выпуска: 1999
фишки погляжу, но скорее всего только после завтра, завтра день на работе.
фишки на самом приборе ога, а на моторе датчик давления где находится?
сообщение 14.9.2011, 19:03
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если ревизия контактов не поможет то меняй маслянный фильтр.
Вот ссыль изучай где чо находится http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
basty
сообщение 14.9.2011, 20:26
Год Выпуска: 1999
спс займусь только после завтра, по результату отпишусь
а фильтр сегодня менял
Павел Третьяков
сообщение 14.9.2011, 20:43
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Сколько ХХ стоит? Какое масло залил? Фильтр масляный менял?
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 14.9.2011, 20:44
MadCat
сообщение 14.9.2011, 20:48
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
датчик на щитке фигня, нужно мерять манометром фактически, результат я думаю приятно удивит.
basty
сообщение 14.9.2011, 21:13
Год Выпуска: 1999
ситуация такая.
тыц
сегодня поставил новый фильтр масла, масло залито лукойл полусинтетика стандартное 10-40
покатался сегодня, давление стало повыше и постабильнее. Но так таки не достаточно мне кажется, на холостых приближается к 0 стрелка.
есть у меня мысль одна. сегодня с камрадами посовещался, сказали, следует поглядеть на шлицевое соединение между трамлером и масляным насосом. не?
по по моему этим можно объяснить временные "возгорания" лампы зарядки и давление масла недостаточное.
итак, после завтра:
1) проверяю контакты
2) поглядим на шлицы(еще надо посмотреть где их смотреть secret.gif )
мотор кстати ровно работает, даже когда давление по датчику падает до нуля и лампа загорается, изменений в работе мотора нет, ну на слух, как гудел ровно, так и продолжает.
ps: дабы флуд не разводить: Mitka спс, буду ковыряться
Сообщение отредактировал basty - 14.9.2011, 21:35
сообщение 14.9.2011, 21:23
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
1. "следует поглядеть на шлицевое соединение между трамлером и масляным насосом". Если не поможет нужно смотреть сам маслонасос.
2. Поджать зачистить 9-10 предохранители, зачистить клеммы АКБ, зачистить, подтянуть 30 болт генератора, проверит состояние контактов толстых массовых проводов (двигатель, кузов).
Павел Третьяков
сообщение 15.9.2011, 2:30
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Так хх то какой?
basty
сообщение 15.9.2011, 4:28
Год Выпуска: 1999
ХХ - это кто? :) я начинающий fool.gif , давайте пока без сокращений и жаргонизмов sorry.gif
Сообщение отредактировал basty - 15.9.2011, 4:29
INVICTUS
сообщение 15.9.2011, 7:33
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
ХХ это холостой ход, не лезь ты к этим шлицам пока, сначала проверь все контакты, а шлицы потом проверишь, к тому же тебе будет нужна помощь потом по настройке зажигания, чтобы шлицы проверить надо снимать трамблер, а потом по новой зажигание выставлять.
Neonl
сообщение 15.9.2011, 10:05
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
И еще вопросов пара:
1. Какое давление при прогреве на холодну?
2. Какой фильтр стоит?(низкий или высокий)?
3. Защита картера стоит(под двигателем железка посередине, крепится к балке и рамке радиатора)? Не бился ли случаем картером? Ну возможно завалился на ухабе.
сообщение 15.9.2011, 12:02
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
полностью согласен. шлицы грибка / маслонасоса или есть - тогда есть и давление, или нет, тогда лампа горит постоянно
насчет того что давление низкое по прибору - заедь в любое СТО, пусть тебе мех манометром замеряют давление. может вина в датчике или самом приборе
сообщение 15.9.2011, 12:07
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
итак.
газ\бензин.
вот тема про генератор и зарядку http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry463501
вот тема про давление масла http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%EC%E0%F1%EB%E0
есть тема и про ХХ...
читаем внимательно и будет вам счастье. все уже случалось до вас и вашь случай далеко не эксклюзив.
модератор еще не видел вашу тему.
удачи в делах.
basty
сообщение 17.9.2011, 13:34
Год Выпуска: 1999
итоги:
контакты проверил.
на холостых - 500-800 об - стрелка давления лежит чуть выше 0.
при движении норм, провалы исчезли.
всем спс, пойду колдовать с лампой зарядки АКБ
Diamond_42_Rus
сообщение 10.11.2011, 17:42
Из: Гурьевск,Кемеровская обл
Пользователь №: 59174
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1990
Парни у меня такая проблема,давления нет всегда,на холостых лампа подмаргивает,на оборотах тухнет,стрелка вообще мертвая,в чем может быть проблема??? umnik2.gif
сообщение 10.11.2011, 17:48
Читаем и пишем сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5011 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5404&st=520 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5839
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:06
