28.4.2014, 8:46
#991
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
28.4.2014, 18:18
#992
28.4.2014, 18:37
#993
тю, епт, точно...
30.4.2014, 8:45
#994
30.4.2014, 11:51
#995
Так это банька чтоли?Тогда вообще все просто.Ее и обычными домкратами поднять можно.Я бы начал поднимать с угла на котором нет сруба.Его наверное иломом можно приподнять,чтобы подсунуть какой нибудь брусок поперек ленты и з двух сторон потихоньку поднимать переходя а другие углы.Приподнял-подложил брусок и переходи дальше.И так пока не поднимешь на нужную высоту.А потом бруски поперек ленты поставить и подпереть их с наружи ленты и с нутри.Все. Дом поднят-лента свободна.Ложи кирпичи(но лучше конечно блоки 20на40)и пусть застывают.Не забудь зделать продыхи,чтобы под домом сквозняк гулял и полы не гнили.
30.4.2014, 12:29
#996
30.4.2014, 12:45
#997
Я ж написал.Вот там где у тебя веранда подцепи ломом за нижний венец и подсунь поперек ленты брусок и с двух сторон этот брусок приподнимай домкратами.
Возможно землю возле ленты прийдется подкопать чтобы влез домкрат.Или я тогда не понял о чем ты. |
1.5.2014, 8:50
#998
1.5.2014, 8:59
#999
Раньше тоже стояла такая проблема, делали подсчеты, консультировались со специалистами, установщиками и т.д. Сделали вывод что газовое в процессе эксплуатации будет дешевле однозначно, хоть тогда и была по всем СМИ реклама электро-отопления, типа дешевле и надежней...
Как сейчас ХЗ, не известно что с этим газом будет. купил квартиру... Поздравляю |
1.5.2014, 9:01
#1000
Как сейчас ХЗ, не известно что с этим газом будет. так и я о том же, в доме перевел все по максимуму на электрику, бойлер, колонка газовая висит без дела, чайник электро, духовка электро, правда все лампы диодные вкрутил, но и они не выключаются сутками, меньше платить в общей сумме стали... думать, считать надо...или подождать пока... |
1.5.2014, 9:51
#1001
На электроотопление в квартире надо мощности больше,чем мощность расчитанная на квартиру.
Я раньше тоже думал про электро,но в рэс такие условия выставили,что сразу передумал. Там сказали,что мощности для электро котла нехватит и дофига надо переделывать.А это очень дорого. Поэтому поставил газ,стеклопакеты,обклеил фасад пенопластом и стало счастье.В этом году в самый лютый месяц за газ заплатил 82грн.И это еще и готовили и мылись.Квартира двушка,семья-четыре человека. |
1.5.2014, 10:11
#1002
да, за утепление пенопластом тоже думал..
1.5.2014, 10:20
#1003
да, за утепление пенопластом тоже думал.. Энергосбережение играет очень большую роль.Так же как и расчет отопления.Я раньше тоже больше за газ платил.Котел херачил на четверке,а комфорта не было.Потом начал изучать этот вопрос.В итоге добавил еще 11секций батарей и сделал фасад и теперь в лютый холод котел больше чем на двойку не включал,а температура в квартире не опускалась ниже 25градусов.Ну и по газу стал процентов 30 экономить. |
1.5.2014, 11:15
#1004
Oleg121212 , у меня так же в доме после установки второй входной двери, котел на пару делений ниже работает.
надо что-то универсальное поставить, думаю скоро будут гибридные котлы, газ-электрика, а может уже и есть... окна стоят уже пластик, надо дверь металлическую входную заказать ... |
1.5.2014, 13:10
#1005
звонил узнавал по поводу электро отопления, люди в этом доме ставят, где купил квартиру, кабель там меняли специально от трансформатора недавно , говорят.
надо думать и приценяться. |
1.5.2014, 13:41
#1006
звонил узнавал по поводу электро отопления, люди в этом доме ставят, где купил квартиру, кабель там меняли специально от трансформатора недавно , говорят. надо думать и приценяться. Это точно.Тут надо хорошо подумать.Интересно у них нет ночного трифа?Ну типа ночью за свет меньше берут. |
1.5.2014, 19:23
#1007
Oleg121212 , не, такого нет, дом газовицирован, это если бы эл. плиты были, то тогда несколько тарифов, вроде так...
12.5.2014, 10:55
#1008
Я за вчера и сегодня сделал стелажик. С почти нулевым бюджетом. А то при 30 квадратов гаража и пройти негде. Вот с пола все и поднимем.
12.5.2014, 14:33
#1009
Я за вчера и сегодня сделал стелажик. С почти нулевым бюджетом. А то при 30 квадратов гаража и пройти негде. Вот с пола все и поднимем. ну это нормально...когда уже не пройти начинаем развешивать по стенам... |
12.5.2014, 16:36
#1010
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15203 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 21:46 |
