19.2.2011, 16:53
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Положил недавно линолеум, он начал пузыриться, что делать? Снимать приклеевать?
19.2.2011, 16:59
всмысле пузырится?на что клеил?
19.2.2011, 17:04
Наверное неоставил зазоров между линолиумом и стеной , положил впритык вот он у тебя и поднимается\\ пузырится\\\
19.2.2011, 17:04
И что за линолеум, с утеплителем?
19.2.2011, 17:11
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
19.2.2011, 17:22
19.2.2011, 17:53
Нужно вскрывать , может это старый поднялся?
19.2.2011, 23:12
27.5.2011, 0:17
Вот и у меня нашёлся вопросец по быту, посоветоваться не с кем, электриков вызывать, тоже самое что и в автосервисе по любому скажу делать надо с максимумом затрат, значит дело было так, сегодня в новой квартире вешал лампу на кухне, там проводка оказалась убитой, видимо не аккуратно прежние хозяева снимали светильник, в общем провод внутри оплётки потрескался и конец остался торчать из потолка 2 см, + там такое углубление что просто не реально туда подлезть и наживить удлинение провода, из ситуации я вышел так:
![]() Воткнул в торчащий конец как на фото, кусок маленького провода с такой острой клемой, типа удлинил и дальше на него накинул один провод с лампы А теперь сам вопрос: выдержит ли этот провод с клеммой и не опасно ли это ? Провод этот плюсовой, поэтому видимо от старости он то первым и потрескался внутри |
27.5.2011, 1:26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Какая люстра сколько ламп по сколько ватт??? Провод то наверняка выдержит, а вот соединение под вопросом, надо было клеммную колодку одеть, продаются такие в магазинах, туда провода вставляешь и двумя винтиками зажимаешь, и еще если соединяещь медный провод с алюминиевым надо все облудить т.к. медь в контакте с алюминием сильно окисляются, лучше всего пропаяй свое соединение хорошенько и все.
27.5.2011, 1:52
Какая люстра сколько ламп по сколько ватт??? Провод то наверняка выдержит, а вот соединение под вопросом, надо было клеммную колодку одеть, продаются такие в магазинах, туда провода вставляешь и двумя винтиками зажимаешь, и еще если соединяещь медный провод с алюминиевым надо все облудить т.к. медь в контакте с алюминием сильно окисляются, лучше всего пропаяй свое соединение хорошенько и все. Сейчас весит времянка на 1 лампу 75w, ну и потом будет одна лампа стоять не больше 75 или энергосберегайка, соединение оба алюминь, колодка есть, но там просто не подлезть одним пальцем можно работать, провод обломлен в дырке. Вот этот проводочек и идёт на колодку Вот фоты подробнее с места проблемы: ![]() Вот эта дырка торчит один провод минус, а красным обведён оборванный плюс ![]() А вот тут видно что я сделал, засунул острую клемму между оплёткой и алюминиевой жилой Я вот опасаюсь что будет эта клемма греться, а там дерево рядом..Или не будет греться ? |
27.5.2011, 7:46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2415 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 39 раз |
Опасная эта конструкция. Площадь контакта маленькая, контакт ненадёжный, жесткого соединения тоже нет. Я бы так ни в коем случае не оставлял.
28.5.2011, 1:40
Опасная эта конструкция. Площадь контакта маленькая, контакт ненадёжный, жесткого соединения тоже нет. Я бы так ни в коем случае не оставлял. Да полностью согласен тем более рядом горючие материалы, площади контакта то наверняка хватит там ток будет всего, если лампа 75 ватт, порядка 0,35 А, а вот жесткость соединения обязательна, иначе рано или поздно начнет греться. |
28.5.2011, 2:07
Уж очень не хочется вспарывать навесной потолок и прокладывать новую проводку
28.5.2011, 2:52
Но если не хочется чтоб, как минимум, не пришлось это делать в неудобный момент, а, как максимум, пожара - придётся вскрыть.
28.5.2011, 12:30
Жилы алюминевые?
Если нет, можно припаять... |
28.5.2011, 20:35
Уж очень не хочется вспарывать навесной потолок и прокладывать новую проводку Если там есть пространство между фанерой и собсно потолком (первый раз вижу фанеру в кач-ве фальшпотолка))-то вовсе необязательно весь потолок курочить...достаточно Насверлить коронкой дырок d60 с шагом примерно метр от источника питания до люстры, и потом заталкивать новый провод , а через дырки "ловить" конец и напрвлять его до следущей дырки... Мы так пятижильный кабель пихали под нагрузку 12 кw. ps---плюс...минус...У тебя там постоянный ток на люстру? pps- а дырки потом можно закрыть решеточками или же вкорячить в них светильники...типо там свет есть...А ! Кстати-почему типо? Можно и по настоящему их засветить ! |
29.5.2011, 20:23
Но если не хочется чтоб, как минимум, не пришлось это делать в неудобный момент, а, как максимум, пожара - придётся вскрыть. Ну там когда затлеет уже не жалко будет рвать потолок Жилы алюминевые? Если нет, можно припаять... Да все провода алюминиевые Уж очень не хочется вспарывать навесной потолок и прокладывать новую проводку Если там есть пространство между фанерой и собсно потолком (первый раз вижу фанеру в кач-ве фальшпотолка))-то вовсе необязательно весь потолок курочить...достаточно Насверлить коронкой дырок d60 с шагом примерно метр от источника питания до люстры, и потом заталкивать новый провод , а через дырки "ловить" конец и напрвлять его до следущей дырки... Мы так пятижильный кабель пихали под нагрузку 12 кw. ps---плюс...минус...У тебя там постоянный ток на люстру? pps- а дырки потом можно закрыть решеточками или же вкорячить в них светильники...типо там свет есть...А ! Кстати-почему типо? Можно и по настоящему их засветить ! Там не весь потолок доской покрыт, а только квадрат 30 на 30 см, чисто под плафон навесной к потолку. Дырки если сверлить то только в навесном потолке, ну типа клеёнки такой))) Плюс минус)) Ну + это ток где идёт, а минус провод после лампы, как то так)))) Может кто в курсе, снимаются ли эти навесные потолки вообще, или их ставишь, а потом тупо срываешь и по новой надо делать ? |
29.5.2011, 21:11
Цитата Может кто в курсе, снимаются ли эти навесные потолки вообще, или их ставишь, а потом тупо срываешь и по новой надо делать ? Я так понял-это натяжные потолки... Найти форум по этим делам...почитай. Насколько я знаю-полотно по периметру заталкивается под "плинтуса", а потом тепловой пушкой разогревают и он натягивается |
29.5.2011, 21:19
... Да все провода алюминиевые ... Плюс минус)) Ну + это ток где идёт, а минус провод после лампы, как то так)))) ... Может кто в курсе, снимаются ли эти навесные потолки вообще, или их ставишь, а потом тупо срываешь и по новой надо делать ? На фото видно, что из основного потолка торчит еще 1-1,5 см провода в изоляции. Попробуй острым ножом (скальпелем) срезать внешнюю изоляцию, зачистить проблемный провод на 5-8 мм и привернуть соединительный клеммник (как советовали выше)... У переменного тока нет "+" и "-", есть "фаза" и "ноль". Потолки, ИМХО, не снимаются, т.к. как они уже вытянулись под нужный размер... Но лучше уточнить у спецов.. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 13:24 |
