3.2.2014, 14:02
#931
Цитата котел работает не так как со старой платой. Хотя настройки все такие же как и на старой. Если плата универсальная, то её нужно сконфигурировать под конкретную модель...в частности-поменять настройку с атмо на турбо. Там же зашиты и приоритет гвс, и время выбега насоса и мн. др. В некоторых котлах при замене платы требуется перенастраивать и газовый клапан- мин и макс давление на горелке. Вопщем-тебе нужно раздобыть сервисную инструкцию-только там указано, что и как нужно сделать Цитата Например я включаю горячую воду, и когда она нагревается, то становиться больше напор. Вода у тебя сетевая или своя скважина-колодец. Если последнее. то изменение напора объяснимы |
3.2.2014, 14:08
#932
Вода сетевая.
Цитата нужно раздобыть сервисную инструкцию Была у меня такая, но если честно, боюсь, все таки это газ. А наши сервис мены, говорят что все норм - или просто не хотят ни чего делать даже за деньги, или реально у меня все норм. Короче не знаю... |
3.2.2014, 14:14
#933
если честно, боюсь, все таки это газ. включи котел в режиме трубочист (макс. мощность) и по счетчику засеки расход газа. Если горелка настроена правильно и давление газа в порядке, то расход должен быть прим. 2м3 в час для котла 20kw . Т.е. в цифре мощносте ставьте запятую-вот вам ориентир по расходу газа. ps вовсе необязательно целый час гонять котёл в таком режиме...понятно, да? |
3.2.2014, 14:17
#934
Саня а режим "теплые полы" это какой то действительно отдельный режим или просто маркетинг?
3.2.2014, 14:21
#935
3.2.2014, 14:22
#936
Саня а режим "теплые полы" это какой то действительно отдельный режим или просто маркетинг? В этом режиме ограничивается верхняя граница температуры нагрева...ведь в трубах т/полов должно быть не более 50 градусов |
3.2.2014, 14:29
#937
3.2.2014, 14:36
#938
Опа, это я себе не смогу полы подключить? Я сделал в коридоре возле котла, но еще к системе не подключал. Это получается что если я на 70 градусов накручу, все? Капец? Вопщето для теплых полов применяют термосмеситель (механический или с приводом)...который чотко контролирует градусы, независимо от температуры подачи..хоть 90 ему дай-на выходе будет 50. Но такому смесителю нужен свой циркул. насос (без него-никак). Саня, в твоем случае...х.з-может полы посадись на обратку? Т.е. после того, как вода отдаст свое тепло в батареях и потечет обратно в котел-вот в этом месте и прицепить контур т. пола. Есть, конечно, нюансы...нужно конкретную систему смоьтреть |
3.2.2014, 14:44
#939
Саш а в котле отдельный выход на полы должен присутствовать?(всмысле если он поддерживает этот режим)
можно одновременно пользоваться гор.водой,а на полы так и будет пониженный градус итти? или в этот момент полы вырубаются? |
3.2.2014, 14:55
#940
Саш а в котле отдельный выход на полы должен присутствовать?(всмысле если он поддерживает этот режим) можно одновременно пользоваться гор.водой,а на полы так и будет пониженный градус итти? или в этот момент полы вырубаются? Отдельного выхода нет. Этот режим (низкотемпературный) используют в случаях, когда котел работает только на теплые полы. Вот нет у них батарей и пр....есть только теплые полы. Вот тогда и есть смысл искать низкотемпературный котёл...ибо не всем котлам дозволено работать на низких градусах. Настенники, как правило, и отопление обеспечивают и ГВС готовят. В случае ГВС они работают как газовая колонка-вся мощь горелки идет на подогрев горячей воды. Если в это же время работает и отопление, то горелке приходится сразу два теплообменника нагревать-естессно, эффективность нагрева гвс резко падает. Поэтому у них всех и установлен приоритет-когда работает гвс-насос отопления отключается |
3.2.2014, 15:04
#941
...-может полы посадись на обратку? Хорошая мысль. Вообще летом планирую пристройку к хате делать, там скорее всего будут тоже теплые полы, потому как моя половина хочет окно на всю стену, т.е. места для батареи не будет. Может как раз и поставлю дополнительный насос именно на пол. Кстати, там же на пристройке планируется и второй этаж. Насоса в котле будет достаточно? |
3.2.2014, 15:21
#942
6.2.2014, 1:05
#943
сегодня купил на пробу лампочки типа галогенок токо диодные
светит будь здороводну на 4 вт,а другую на Три вата![]() на три вата в спальне светит вот это для сравнения / сначала обычные включил,а потом этот диод |
6.2.2014, 1:12
#944
светодиодные класс,я себе в спальне тоже поставил аж 8 штук,свет капец а тянет как одна маленькая лампочка)
6.2.2014, 1:14
#945
сегодня купил на пробу лампочки типа галогенок токо диодные... на три вата в спальне у меня в спальне (почти 20 квадратов) висят 6ть сафитов (правда под обычный цоколь), раньше были экономки на 9W, сейчас частично диодные 5W тные, частично старые = по освещенности разницы почти нет) |
6.2.2014, 1:29
#946
светодиодные класс,я себе в спальне тоже поставил аж 8 штук,свет капец а тянет как одна маленькая лампочка) это тебе миша благодарность,а то я зае...ся покупать эти галогенки у меня в спальне (почти 20 квадратов) висят 6ть сафитов (правда под обычный цоколь), раньше были экономки на 9W, сейчас частично диодные 5W тные, частично старые = по освещенности разницы почти нет) дак вот купил3-х ватную и 4-х ватную разницы нету некакой,разве чт в цене 4-х стоит 49 гривень,а трех 32 гривни |
6.2.2014, 1:43
#947
это тебе миша благодарность,а то я зае...ся покупать эти галогенки дак вот купил3-х ватную и 4-х ватную разницы нету некакой,разве чт в цене 4-х стоит 49 гривень,а трех 32 гривни халява ценник) я 5W (правда цокольные и под 220) гривен по 70-75 брал... но там обычная экономка гривен 30-35 стоит |
6.2.2014, 10:56
#948
Во гибрид безцокольная 1ватт диодная лампа за считанные минуты и практически даром , становится цокольной.
![]() Использован цоколь от умершей экономки , поэтому надпись недействительна. Цена изделия 100 рублей. |
6.2.2014, 11:02
#949
а что за бесцокольная лампа Иваныч?
6.2.2014, 11:19
#950
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 15:24 |
