251 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 2.2.2014, 15:21
Сообщение #911
у нас тоже по идиотски..у одних 5 у других 40 соток..а у третьих и 3 гектара..
сообщение 2.2.2014, 15:22
Сообщение #912
OPTIMUS PRIME , та, для города это шикарно, вон у людей одна дорожка к дому и все, гаража не было было больше огорода, я бы засеял травкой газонной и валялся бы там летом, жена любит в земле ковырятся...
сообщение 2.2.2014, 15:31
Сообщение #913
Цитата(Роман Кировоград @ 2.2.2014, 17:02) *
ну да, таять скоро начнет, а у меня чистота...
Давай разметку рисуй!
сообщение 2.2.2014, 21:39
Сообщение #914
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 2.2.2014, 16:17) *
во у вас снега,навалило! а собака в тельняшке или в чем?заболел что-ли?
сообщение 2.2.2014, 21:41
Сообщение #915
oledg , да, приболела, жена ей такую куртку сделала, думал снимать будет, а нет, соображает.)))
на ночь в дом забираем.
сообщение 2.2.2014, 21:45
Сообщение #916
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
кашляет? водочки ей давал?
сообщение 2.2.2014, 21:47
Сообщение #917
oledg , не, типа алергии и шерсть выпадала, сейчас вроде заростает уже.
сообщение 2.2.2014, 23:31
Сообщение #918
Блохи могут или лишай стрижет..
сообщение 3.2.2014, 0:10
Сообщение #919
Водочки это только когда нос горячий. И подозрение на чумку.. А недай бог втянется?? Эсли при каждом похолодании угощать..
сообщение 3.2.2014, 0:15
Сообщение #920
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
это да, собаки очень быстро пристращаются к алкоголю...
сообщение 3.2.2014, 0:21
Сообщение #921
сообщение 3.2.2014, 13:05
Сообщение #922
Саня эта вот труба должна под углом итти или четко под 90°?
сообщение 3.2.2014, 13:08
Сообщение #923
Большинство производителей обязывают делать уклон в сторону улицы. Чтобы конденсат стекал наружу, а не внутрь котла.
сообщение 3.2.2014, 13:22
Сообщение #924
Антифриз в системе запрещен смотрю в Вайлентах..это везде так?
сообщение 3.2.2014, 13:26
Сообщение #925
Но появился другой косяк, если включаю горячую воду, отопление вырубается, работает только горячая вода, после закрытия горячей воды, минуту-две, котел не врубается, ошибок не выдает, просто гоняет воду насосом и все.
Это не косяк. Приоритет ГВС установлен на заводе по умолчанию. Менять не рекомендую. И "минута-две" это тоже зашитая установка-защита от тактования (частое включ-выключ горелки)
Если обмерз патрубок-в некоторых котлах (ферроли, например...BAXI) сверху есть круглая заглушка-ее снять и котел будет воздух из котельной засасывать
Теплотехнические и гидравлические ТТХ котлов рассчитаны по воде . У антифризов меньше теплоемкость и хуже прокачиваемость по трубам. Но, если поискать, то можно и у Вайланта найти рекомендованные им марки антифризов
сообщение 3.2.2014, 13:29
Сообщение #926
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Господин поручик @ 3.2.2014, 12:23) *
..сверху есть круглая заглушка-ее снять и котел будет воздух из котельной засасывать
Точно, у меня их две, это я уже после обнаружил, с одной так и подумал, эта пробка открывает отверстие в камеру сгорания, а вот со второй пробкой не понял, она закрывает отверстие в улитку, ну где вентилятор турбины.. Или может я не правильно выразился. Короче помню по прошлым годам, я так котел запускал с этой ошибкой, вытащил ту пробку рукой как вантусом пару движений и он включался. Но при этом срабатывал пресостат, в нем щелчки были.
Цитата(Господин поручик @ 3.2.2014, 12:26) *
Это не косяк...
Хорошо, но раньше то, такого не замечал, по крайней мере если на улице примерно до -10, то вода работает и с отоплением.
сообщение 3.2.2014, 13:30
Сообщение #927
уклон при установке делали, но гад все равно внутри намерзло полностью, и спичку не засунешь
Уклон не гарантирует защиту от намерзаний...он лишь препятствует стоку конденсата назад, в котел. У некоторых моделей открытым текстом написано, что при наличие следов потёка конденсата могут отказать в гарантии.
сообщение 3.2.2014, 13:31
Сообщение #928
___«Carabinieri»___
...то можно и у Вайланта...
А у меня в котле забор воды в систему идет и водоканала, и на определенное давление. Это ж у меня по любому антифриз нельзя использовать?
И вообще стоит с ним экспериментировать?
сообщение 3.2.2014, 13:37
Сообщение #929
Быть такого не могёт! В режиме ГВС отключается циркуляционный насос (если т/обменник двойной) ...или 3-ходовой клапан поворачивает на малый круг (если теплообменник отдельно)
Заливайте антифриз в разумной концентрации...хороший. Всё будет в порядке. Но имейте в виду-он, гад, очень текучий. Если на воде всякие там микропотёки могут и самозатянуться, то с антифризом они будут только прогрессировать
В котлах есть краник подпитки- если вода в системе хорошая (не жесткая и не кислая), то можно и из сети заправить отопление.
сообщение 3.2.2014, 13:50
Сообщение #930
___«Carabinieri»___
Цитата(Господин поручик @ 3.2.2014, 12:37) *
Быть такого не могёт! ...
Еклмн, может я надумал все просто, проверю еще раз когда потеплеет.
Просто давно у меня молния лупанула в дом, аж розетки повылетали и штукатурка где был провод вложен осыпалась. Понятно, что котлу пришел капец.
Поменял плату, только поставил универсальную, она идет и на атмо и на турбо. Вот с этой платой у меня горячая вода работает не так как было раньше.
Например раньше у меня, если я водой пользуюсь, ну например в летней кухне, и ктото включает воду в доме, то я не замечал, теперь же вода холоднеет. Еще такой момент, которого раньше не было. Например я включаю горячую воду, и когда она нагревается, то становиться больше напор.
Когда приходили специалисты для планового ТО, я им описал, может быть надуманную, проблему. Они его протестировали, сказали что лучше быть не может.
Но котел работает не так как со старой платой. Хотя настройки все такие же как и на старой.
Хотя может я просто придираюсь, но другие тоже заметили отличия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 6:08
