251 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 29.1.2014, 11:28
Сообщение #871
почем этот тайфун?
сообщение 29.1.2014, 11:30
Сообщение #872
payalnikk , Саня, все одинаково, рядом с котлом пробую обратка и подача сильно по температуре и не отличаются, все горячее и на первой передаче.
Цитата(Ролакс @ 29.1.2014, 12:28) *
почем этот тайфун?
название может не то, просто к примеру фотку кинул, формы такой, брал то давно уже, вроде гривен 300 стоит сейчас.
сообщение 29.1.2014, 11:34
Сообщение #873
тогда на первой оставляй да и все...2-3 это на второй этаж.
сообщение 29.1.2014, 12:52
Сообщение #874
Ролакс , а когда ты из советника флудером переделался? А если не трудно , где можно не слишком сложно ознакомиться с правильным методом монтажа навесного потолка?. А то у меня в основном везде потолочная штукатурка. И только в одной комнате гипсокартоновый. Но я там его на деревянную рейку пришпондорил. Безо всяких правил как на ум взбрело. А тут намечается 5 на 6 подвешивать.
сообщение 29.1.2014, 13:00
Сообщение #875
та да,постов много очень))
подвесной это под вот такие плитки?
сообщение 29.1.2014, 13:34
Сообщение #876
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Это называется Армстронг...
ritchi
сообщение 29.1.2014, 13:37
Сообщение #877
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
или байкал...
сообщение 29.1.2014, 13:41
Сообщение #878
Это амстронг. Я гипсокартонный пока склоняюсь для зала. С этим амстронгом все ясно подвесил скилет , каркас тобишь, и накидывай света и плиток . Я вот так свой первый и пока единственный потолок слепил
Видно что пузо реальное потому и не штукатурил. А в зале тоже монолит с пузом. Сантимов 10 думаю свободного для светильников и проводов. Плюс пенопласт 5см. Или 3 см еще не решил. Вот отсюда и вопрос как правильно и по уму каркас из профиля для гипса подвешивать.
ritchi
сообщение 29.1.2014, 13:42
Сообщение #879
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
Иваныч,если ты про гкл то принцип такоймы обычно разбиваем на квадраты 40 на см.для уверенности.да,есть еще подвесы на шпильках если намного опускаешь.
сообщение 29.1.2014, 13:50
Сообщение #880
я думал ты за подвесной потолок спрашуеш http://dhstroy.com.ua/index.php?id=249
а обычный скелет под гипс все тож самое что и для стен,тоже ничего военного.
Подвесы есть стандарт и длинные,если надо пониже опуститься.
изначально уровень отбить обычным водяным с 2 шприцов или лазерным..наметил и вперед.
сообщение 30.1.2014, 9:31
Сообщение #881
Кучно однако. Но принцип ясен. С пенопластом потом подолбаться прийдется. Чтобы поклеить потолок. Спасибо всем откликнувшимся. И еще какой профиль для стены и какой в набивку?
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.1.2014, 9:33
сообщение 30.1.2014, 9:36
Сообщение #882
можно и шире чуток делать,но несильно шире, 50х50 например.
для стены UD профиль
сам скелет CD профиль
сообщение 30.1.2014, 10:23
Сообщение #883
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ролакс @ 30.1.2014, 8:36) *
.. шире, 50х50 например.
Я делал 60х60, самое то, потому что ширина листа гипсокартона 120, как раз потом на каркас ложить удобно.
Каркас делал как ritchi в картинках показал.
Кстати, есть облегченный, т.е. потолочный гипсокартон, он тоньше и легче в монтаже.
ritchi
сообщение 30.1.2014, 10:26
Сообщение #884
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
профоль-стартовый (пристенный)-27*28,в него вставляется 60*28(в миллиметрах конечно),гкл на потолки обычно идет 9.5мм,на стены обычно 12.5мм
Сообщение отредактировал ritchi - 30.1.2014, 10:27
сообщение 30.1.2014, 10:27
Сообщение #885
кстати да..потолок идет кажись 8мм,стена 12мм толщина.
размер листа 1.2х2.5м=3квадрата
сообщение 30.1.2014, 10:35
Сообщение #886
На моей фоте как раз тонкий лист и каркас под три строчки саморезов по длине и пять по ширине. А к стеновому профилю можно лист прикручивать..
Ну чтобы подвес такого типа получить. Или обязалово периметр повторять .
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.1.2014, 10:44
сообщение 30.1.2014, 10:42
Сообщение #887
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 30.1.2014, 9:35) *
... Или обязалово периметр повторять .
Чет не понял я )), ты и стены обшиваешь?
Я себе стены тоже обшивал, по уровню, тот что на потолок, я к стеновому профилю, к СД, прикручивал профиль УД, ну а в него уже профиль для потолка СД, ну как на картинке.
сообщение 30.1.2014, 10:52
Сообщение #888
конечно надо
ritchi
сообщение 30.1.2014, 11:04
Сообщение #889
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
кстати,на "крабах"(соединители профилей 60*28)можно сэкономить вырезав "уши" в нем типа такогоили прикрутить кусочки 27*28 и вставить в него типа такого
Oleg121212
сообщение 30.1.2014, 12:11
Сообщение #890
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Вставлю и я свои пять копеек.Периметр повторять УД профилем обязательно.Прикручивать к ним гипсу тоже обязательно.Стыки листов ГКЛ прикручиваются на одном профиле,это тоже обязательно.И ГКЛ толщиной 8мм не есть потолочными.Как мне обьясняли спецы на ЮБК,это подкладочные листы,когда необходимо 2 слоя ГКЛ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 0:53
